редактирование блока - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > редактирование блока
Непрочитано 25.02.2010, 13:03
chili-9
попался в руки блок, хочу исправить его свойства, но не соображу как это сделать.
DWG 2007
чертёж 1.dwg (43.0 Кб, 8140 просмотров)
Непрочитано 06.04.2015, 23:07
Сообщение от Archi84 Посмотреть сообщение
блоки не анотативные.
А кто мешает сделать их аннотативными?
Непрочитано 23.11.2016, 12:50
alexNAP
Калуга
Столкнулся с проблемами при редактированием блока.
Блок создан Адванс Стилом который работает в среде автокада 2017. Необходимо применить нестандартный штамп, стал редактировать существующий.
С большим трудом получилось, но в блоке остались лишние атрибуты, это поля в которых размещаются различные данные, например дата, пользовательские надписи и т.д.
причем в режиме редактирования блока из нет, я их там стер, но при выдилении блока высвечиваются "ручки" полей, отдельно их выделить нельзя, пытался удалить удаляется весь блок.
И еще так и не понял как правильно задать место расположения тексту который задается динамическими полями, понятно что после вставки можно подвигать за ручки, но по умолчанию в редакторе блоков атрибут с двумя ручками, (лево низ и центр), а в чертеже получается 5 ручек.
Помогите пожалуйста навести порядок.
ID:	179573  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179574  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штамп с Точками.png
ID:	179575  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
Штамп_Блок.dwg (161.4 Кб, 7 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 12:54
RomaV
АТРОБНОВИТЬ сделай для блока и всё получится.
RomaV вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 13:06
alexNAP
Калуга
Получилось! Большое спасибо!
alexNAP вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 13:21
RomaV
Большое пожалуйста!
RomaV вне форума
Непрочитано 15.04.2022, 11:41
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Всегда было что при закрытии редактора динамических блоков выдавался запрос на необходимость сохранения.
А если запрос перестал выдаваться, и редактор закрывается с автоматическим сохранением, то как вернуть этот запрос?
crosandr вне форума
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока hwd AutoCAD 10 26.01.2016 12:02
VBA. Редактирование аттрибутов блока. Bart Программирование 32 04.12.2009 13:59
Редактирование блока, используя значение его атрибутов Mazai Программирование 14 19.01.2009 20:49
Редактирование блока ALM AutoCAD 1 27.06.2008 10:54
Как в пространстве редактора блоков запустить редактирование вложенного блока. Supermax Программирование 5 18.12.2007 17:50
