Сварка для стали С345 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка для стали С345
Непрочитано 01.03.2010, 13:21
mic1000
Как-то давно делал сварную балку и работал в сотрудничестве с преподом не помню какого инста, КТН по металлокострукциям. Я собирался сделать сварную балку из листов из стали С345. Он говорил, что из таких низя (если я правильно помню из-за возможного хрупкого разрушения). Вот теперь опять та же тема, но контакт утерян, спросить не у кого. Господа, кто разбирается в вопросе? Чем опасна сварка для балки из листов из С345?
Непрочитано 28.03.2010, 16:58
viqa
проектировщик
беларусь
поэтому и ввели марки С245, С345 и т.д., есть требуемые характеристики для них в зависимости от вида и толщины проката табл. 51* нашего СНиПа (1990г.) а каким образом металурги обеспечат эти характеристики пусть сами думают, я же не могу корректировать проект после получения партии стали
viqa вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 14:34
Selkoff
Советский Союз
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
логично, по-женски. и ведь не поспоришь )
Selkoff вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 15:05
nonius
Сталей 09Г2С несколько. Есть - по ГОСТ, есть - по ТУ. И прочностные показатели у них отличаются. Посмотрите в кристалле какая именно сталь применена для трубы и сравните ее, например, с листовой. И показатели прочности у них будут разные.
nonius вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 17:55
Dima888
Selkoff.
Сообщение от Selkoff
Без обид.
Никаких обид, если разговор идет корректно, без разделения по половому признаку, скажем.
… у вас склонность к цитированию самого себя
Мании никакой нет. Просто когда мои вопросы остаются без ответов - приходится повторяться – для того что бы получить ответ на интересующий меня вопрос (как и в этот раз – вы мне так и ничего не ответили). Т.е. можно было написать одно и тоже без “Цитата” – суть от этого не меняется…
Что такое термообработка я немножко знаю. Но мой вопрос был конкретный (цитировать не буду - причем здесь сталь 09Г2С и термообработка- вы так ничего и не ответили, написав общие фразы по закалке и отжигу).
09Г2С – низкоуглеродистая низколегированная сталь для сварных конструкци. В состоянии поставки она не термообработона (в большинстве случаев – как и в обсуждаемой теме). И ваши закалки с отжигами здесь ни причем.
ГОСТ 27772-88 ПРОКАТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. (п.2.6). Обсуждаемая нами сталь - С345. (с термообработкой было бы с буквой Т).
ГОСТ 19281-89 ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. Общие технические условия. Первая страница на что распространяется: …без дополнительной термической обработки.
Теперь связь между пределом текучести и толщиной:
1. ГОСТ 19281-89 ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. Общие технические условия. Таблица 2 (можно и 1).
2. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. Таблица 51*.
3. ГОСТ 27772-88 ПРОКАТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (Таблица 3,4).
Извините, Selkoff, повторяюсь второй или третий раз:
Сообщение от Dima888
Чем больше толщина, тем меньше предел текучести.
Объясните, пожалуйста, мне непонятному, в чем я не прав???
Далее
09Г2С - марка стали по хим. составу
???. Извините – бред. Т.е. мне нужны требования по хим. составу, а мех. свойства меня не интересуют??? Посмотрите, как ПРАВИЛЬНО заказывается сталь (прокат, фасон и т.д.): надо указать и класс прочности и марку стали и т.д.
ГОСТ 19281-89 ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ (п.2.2.1)
П р и м е ч а н и е. Для проката, предназначенного для сварных конструкций и конструкций ответственного назначения, в заказе устанавливают марку стали и требования к свариваемости.
Последний раз редактировалось Dima888, 30.03.2010 в 09:05.
Dima888 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 19:49
valenok@yandex.ru
Все путают кислое с пресным. Стали МАРКИ С345 в природе не существует Обозначение С345--это КЛАСС стали, причем строительной (индекс С), т.е поставщик должен обеспечить прочностные характеристики и гарантировать свариваемость. Подробности... наверное в учебниках.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 20:07
viqa
проектировщик
беларусь
в СНиПе слово класс тоже не употребляют, называют сталями и все
напр. название табл. 50*
Стали для стальных конструкций зданий и сооружений
viqa вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 09:24
Dima888
Сообщение от nonius
В том то все и дело. Есть ГОСТ – выше, жестче и т.д. по требования. Но предприятия не могут выдержать требования ГОСТа и поэтому выпускают ТУ. Сейчас согласовать самодельные ТУ не проблем – живем то в мире чистогана и культа Золотого Тельца. Но страдает качество. И бог с ними с этими железяками. Ведь каждый день приходя в магазин и покупая продукты питания, изготовленными не по ГОСТу, а по не пойми по какому ТУ – мы гробим свое здоровье (соя, красители, усилители вкуса и т.д.).
Вернемся к железякам: если я переживаю за качество продукции (бывает даже и такое) – заказываем не по ТУ, а по ГОСТу.
Сообщение от valenok@yandex.ru
Учебники – это конечно хорошо. Но заказывать, в данном случае сталь, надо все же по действующим НД.
Dima888 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 10:21
Selkoff
Советский Союз
Уважаемый Dima888, вы по ходу темы начинаете придумывать все новые правила теперь вот появилось (это было корректно)
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Прием этот, конечно, хорош, но в этом случае не пройдет, поскольку вы не автор темы, и как я вам уже писал, то, что вы там себе сделали какие-то допущения (напридумывали) никого не волнует. (А вот это уже не очень)
Ваш прием с цитированием ГОСТов и СНиПов выдает в вас студента 3-4-5 курса или недавнего выпускника, решившего, что кроме него никто не читал ГОСТ и СНиП.
А вот это, говорит, что вы активно пользуете википедию,
Иоганна Карла Фри́дриха Га́усса
скопипастили и даже не удосужились шрифт поменять.
И еще, вы опять все перепутали.
Сначала:
а вот теперь:
Я повторяю лично для вас в третий раз:
09Г2С - марка стали по хим составу
С345 - марка по прочности (правильнее конечно, как сказал valenok назвать класс)
Это разные вещи!
Selkoff вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 10:37
#29
AspirantMK
Dima888, Selkoff,
Как проктировщиков нас конечно больше волнует предел текучести. Вы бы лучше поспорили какой предел текучести для труб электросварных из стали 09Г2С, толщина менее 10мм ,принимать в расчетах(поставщик еще неизвестен)
AspirantMK вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 13:54
#30
Selkoff
Советский Союз
Не могу не прокомментировать это ):
Любезнейший, да что Вы заладили про корректно или не корректно?
Это не Вам решать.
viqa, между прочим не была против )
Selkoff вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 16:05
#31
Так, спокойнее!
Непрочитано 30.03.2010, 16:45
#32
Dima888
Очень жаль, что технический Форум переходит в выяснение отношений…
Так же как и вы.
Конкретно, что я придумал???
Спасибо – вспомнил молодость, почувствовал себя студентом.
..решившего…
Что я решаю я выскажу – не надо за меня ничего говорить, хорошо???
Я пытался приводить ссылки на документы. Вы же кроме общих слов – ни на один документ не сослались. Это напоминает разговор бабушки на базаре.
…вы активно пользуете википедию
И не только. В детстве (когда не было еще компьютеров) – дома пользовался БСЭ (красненькая такая, 31 том. Теперь не знаю, что с ней делать: выкинуть – жалко, пользоваться – практически не пользуюсь). Ну не виноват я, что родители научили пользоваться Энциклопедиями, а Справочником Стеля (есть такой грех)…
Вам это не понять – не утруждайте себя.
И правило сделала. Я то же чувствую – судя по вашей манере разговора – бесполезность своих слов.
Selkoff,
вы потратили столько времени на характеристику моей скромной персоны (десяток строчек мелким подчерком) – я польщен.
Но давайте оставим это дело и перейдем к технике…
То что сталь 09Г2С не термообрабатывается – вы я думаю теперь поняли (хоть и не хотите это признать)
И ответе мне, пожалуйста, на вопросы в посте №24, что бы я их не “Цитировал”. Без общих слов, а со ссылками на НД.
Dima888 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 18:20
#33
Selkoff, Dima888, разбирайтесь в личке! Последнее китайское!
Непрочитано 30.03.2010, 19:38
#34
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от Selkoff Посмотреть сообщение
если это последний аргумент значит я права
viqa вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 04:59
#35
Selkoff
Советский Союз
значит я права
разумеется
согласен перейти к технике
Dima888 если вас не затруднит, зайдите по указанным ниже ссылкам.
09Г2С обрабатывается термически, и термообработанная сталь 09Г2С соответствует более высокому классу прочности при одинаковой толщине ГОСТ 19281-89 табл. 2
пруф:
http://www.1bm.ru/techdocs/alloys/materials/5/info/46/
http://www.metaltrade.ru/gost/gost_19281-89.html
а здесь в табл "мех свойства" можно увидеть, что при одинаковой толщине листа, но разной термообработке величина сигма0,2 не одинаковая
http://www.profprokat.ru/content/view/93/7/
Думаю этот вопрос решен.
идем дальше по списку вопросов поста №24, с вашего позволения, цитировать буду я:
см. предыдущий ответ.
далее
я так понял, это относилось к "09Г2С - марка стали по хим составу"
буквы и цифры в названии означают тип и массовыю долю хим элементов входящих в состав стали
вот здесь понятно написано
http://www.pntz.ru/marki_stali.rhtm
далее
должно интересовать и то и другое.
в приведенном вами ГОСТ 19281-89
Примечание. При заказе класса прочности 265 из марки стали 16ГС временное сопротивление должно быть не менее 450 Н/мм2; при заказе класса прочности 295 из марки стали 09Г2, 09Г2Д, толщиной до 20 мм предел текучести должен быть не менее 305 Н/мм2, а временное сопротивление не менее 440 Н/мм2; при заказе класса прочности 315 из марки стали 12ГС относительное удлинение должно быть не менее 26%; при заказе класса прочности 325 из стали марки 09Г2С толщиной св. 10 до 20 мм временное сопротивление должно быть не менее 470 Н/мм2; при заказе класса прочности 345 из марок стали 17 ГС и 17Г1С относительное удлинение должно быть не менее 23%.
Под понятием марка стали здесь имеется ввиду именно марка по хим. составу
А характеристика по прочности называется классом прочности
То есть при заказе стали класса прочности 345 вы должны указывать марку стали по хим составу и требования свариваемости.
Дальнейшее обсуждение этих вопросов для меня интереса не представляет.
"Хау, Я все сказал" (с) Чингачгук, Большой Змей
С уважением к оппонентам, Selkoff
ЗЫ Если Вам не нужна энциклопедия, отдайте ее мне
Последний раз редактировалось Selkoff, 31.03.2010 в 05:40. Причина: Дабавил немного вежливости
Selkoff вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 08:01
#36
AspirantMK
Вот под рукой сокр. сортамент для стр-ва 1990г., в прилож.4 табл.18 есть трубы из 17Г1С с Ry=320 МПа.
Видимо, эти R взяты из техусловий на ширпотребные трубы.
Теперь я не нахожу сведения о трубах из стали 09Г2С в справочнике.
http://www.smk-els.ru/UserFiles/File...etalprokat.doc
Ильнур, можете дать ссылочку на него, а то в ГОСТ 30564-98
нашел R=265мпа для 09Г2С. Стальной снип насчет этого молчит, чем же руководствоваться проектировщику?
Непрочитано 31.03.2010, 13:23
#37
Dima888
Солидворкер, спасибо думал удалите – но надо было отвечать на личные характеристики…
Selkoff, только в посте №35 вы привели НД – это радует (хотя, прочитав ваш пост – убедился ссылки не пойми на что). Давайте только по технике…
1 … для изготовления деталей трубопроводной арматуры после закалки и отпуска.
У нас же тема – о ней уже давно забыли
Сообщение от mic1000
делал сварную балку
2 Таблица (вторая сверху): Механические свойства при 20°С. Лист - (сечения)10-32 - 490МПа, Лист - (сечения)32-60 – 450МПа. Указаны, правда, не предел текучести, а предел кратковременной прочности, но тенденция понятна.
3 Я так же не понял – что это за документ???
1 Это на сколько я понял – вырезка из ГОСТ 19281-89. Зачем??? Надо смотреть весь документ в целом. Я в посте №24 приводил на него ссылку (не хочется повторяться – надоело).
2 Насколько я понял – это сайт компании компания Металлоторг, занимающейся продажей металла. Извините меня – это смешно. Для того чтобы продать, они и не такое напишут.
1 Таблица: Механические свойства. Сечение От 10 до 32 вкл. - 490 МПа, От 32 до 60 вкл.- 450 МПа. Опять же - указаны не предел текучести, а предел кратковременной прочности, но тенденция понятна.
И в чем вопрос???.
2 Опять повторяюсь: что это за документ???
3 Это сайт компании "ПрофПрокат", занимающейся продажей металла…
Телефон – 7(495) 988-92-11. Налетай торопись – покупай живопись. Надо с них за рекламу денег снять.
Пожалуйста в следующий раз пользуйтесь НД, а не прайсами торгующих фирм.
Извините посетители Форума, что я пишу в №-раз, но вопрос остался без ответа. Если я не прав – с удовольствием послушаю аргументированные доводы об обратном.<...> Было много текста. Расценено как флуд и удалено /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.04.2010 в 08:56.
Dima888 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 02:13
#38
Selkoff
Советский Союз
Dima888 Успокойтесь уже, я ответил вам на все технические вопросы.
Пост №37 считаю провокационным, поэтому отвечать не буду.
ЗЫ: Таки что насчет энциклопедии?
Selkoff вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 08:54
#39
Dima888, не надо было отвечать "на личные характеристики". Сказано же - в личку!
Непрочитано 01.04.2010, 15:35
#40
valenok@yandex.ru
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А может сначала выяснить из каких сталей трубы вообще делают, а то заложить можно все что угодно , а заказчик потом на смех поднимет. Смотри СНиП что-то про газовые сети
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20... Aндрeй Металлические конструкции 23 22.09.2012 17:10
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
