расчет плиты на продавливание - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет плиты на продавливание
Непрочитано 16.03.2010, 12:23
Татьяна 580
подскажите как расчитать ж/б плиту на продавливание.
Непрочитано 13.01.2012, 12:45
1 | #21
Meksik
Расчеты
По
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Научно-технич. отчету Аq=h0(a1+b1+h0)
- площадь зоны продавливания, расположенная вокруг колонны на расстоянии 1/2h0! Тогда как у меня Площадь зоны, расположенной на расстоянии h0 от контура поперечного сечения колонны.
Почему я беру ho, я уже объяснял в коментариях (см. http://dwg.ru/dnl/5653)
Meksik вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 13:10
vimax
Meksik, скажите пожалуйста, как у вас вычисляется qsw,тр
vimax вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 06:42
Meksik
Расчеты
qsw,тр=(k-1)*ho*Rbt*П(gammab,i)/0.8,
где k-коэффициент использования прочности сечения без поперечного армирования
Meksik вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 10:27
vimax
Спасибо за подсказку,все сошлось, только в вашем посте опечатка. Не нужно домножать на "П"(периметр)
vimax вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 10:32
Meksik
Расчеты
Опечатки нет. П(Xi)- общепринятое обозначение функции произведения аргументов
Meksik вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 15:16
Wer666
Подскажите пожалуйста, по какому разделу НТО НИИЖБа (https://dwg.ru/dnl/2010) нужно выполнять проверку плиты перекрытия на продавливание сверху и снизу у которой кирпичные столбы сечением 380х510?
Как я понимаю моментов в кирпичных столбах не возникает и логично было бы считать по разделу 9 (расчет плит на продавливание, расположенных около стен) или нет?
Посчитал в СКАДе плиту. Из результатов расчета мне понадобится только My в самой плите?
Если у кого то есть пример расчета - буду очень благодарен!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Wer666, 16.02.2018 в 19:30.
Wer666 вне форума
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
Расчет бетонной плиты на продавливание Карлсон Железобетонные конструкции 52 12.07.2009 16:59
Продавливание плиты в конкретном узле Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2006 19:25
