Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Посмотри здесь
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=14855561 |
Инженер дорожник Регистрация: 09.01.2013
1. Выбрать быстрым выбором точки и подписи слоя Level 38 затем выбрать изолировать объекты (остаются только подписи отметок и точки)
2. Точек не так много выбираем ТОЧКИ=СОЗДАНИЕ ТОЧКИ ВРУЧНУЮ (запрашивать описания ставим НЕТ) и вперед нажимаем на точку и вводим отметку которая подписана (для удобства выкл все привязки кроме УЗЕЛ). |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Вертикалка в civil 3d | Davydko.ivan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 08.10.2009 07:11 |
Civil 3D 2007. Импорт точек из dwg | Airiz | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 16.09.2009 11:41 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п | maksimys | AutoCAD | 3 | 23.08.2007 14:13 |
