Минимально допустимый катет (высота) сварного шва - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Минимально допустимый катет (высота) сварного шва
Непрочитано 23.03.2010, 15:03
Romka
Инженер
Крым
Господа!
СНиП II-23-81 в табл 38* ограничивает минимальный катет сварного шва 4мя мм.
ГОСТ5464-80 разрешает при угловом типе сварного соединения катеты от 1мм.
Вопрос в следующем:
- в соответствии с какими нормамипринимается минимальный катет в случаях тонкостенных конструкций, толщина которых 2-3мм (например, труба молодечно в составе легкой фермы)?
- относятся ли требования СНиП II-23-81 в табл 38* к стыковым соединениям?
Непрочитано 25.11.2010, 13:31
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Деталь толщиной 4 мм нельзя варить катетом 5 мм. Максимально допустимый 4*1.2=4.8 мм.
В чертежах, конечно, нужно округлять до 5 мм. Иначе, могут пригласить на завод-изготовитель, дать линейку и попросить замерить эти 4,8 мм
В расчетах, согласен, нужно принимать катет шва 4,8 мм.
Grig63 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 14:17
Нитонисе
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Пластины толщиной 4 мм варить катетом шва 5 мм недопустимо по СНиП. Не по СНиП - пожалуйста. По поводу допустимости там что-то округлять в СНиП ничего не сказано.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 10:38
Высокопрочный
Металлист
Несущую способность округлить в меньшую сторону (до 4-х), а катет - до 5-и. Всё делаем в запас!
Высокопрочный вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 10:56
Нитонисе
Сообщение от Высокопрочный Посмотреть сообщение
До 5-ти мм - это не в запас, а в нарушение требований СНиП.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 16:38
Высокопрочный
Металлист
СНиП тоже не Господь Бог писал =) а такие же люди как мы с вами
Непрочитано 01.12.2010, 17:45
Нитонисе
И что из этого следует? Деталь 4 мм будем варить катетом 5 мм, несмотря на то, что 5 > 4*1.2, а несущую способность в 4.8 тонны будем округлять до 5 тонн?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 01:23
Bogdanus1
Киев
По тонокостенным профилям катет шва = 1...1,2*толщины. Из своего опыта говорю. Но этого можно добиться только на заводе.
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Bogdanus1 вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 12:09
Высокопрочный
Металлист
А я и не спорю =) Не нервничайте пожалуйста =)
И никнейм человек не просто так выбирает =))) это так для размышления =)))
Непрочитано 03.12.2010, 12:30
#29
Нитонисе
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Согласно приложения 1 из ГОСТ 5264-80 допускается сварка ручная угловыми швами с минимальным катетом 3 мм если наиболее толстая из свариваемых деталей толщиной от 3 до 4 мм. Причем размер катета шва не должен превышать более чем в 1.2 раза толщину наиболее тонкой из свариваемых деталей. 3/1.2=2.5 мм - минимально возможная толщина детали.
Возьмем, кпримеру, угловой сварной шов У2. Согласно ГОСТ 5264-80 Таб.1 таким швом можно варить детали в диапазоне 1-12 мм. Спрашивается, каким катетом шва можно варить детали толщиной до 2.5 мм?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 14:34
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Спрашивается, каким катетом шва можно варить детали толщиной до 2.5 мм?
Ну, там же и отвечается вроде
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 15:44
#31
Нитонисе
То есть шов с разными катетами и один из них равен 5 мм?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 17:06
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не равен, а не более.
Катеты - производное, функция - сплавление двух деталей, да так, чтоб все было в оптимуме.
В-общем, наш инженер ОТК проверяет размеры шва обычным штангенциркулем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 17:08
#33
Нитонисе
Ну это не суть. Ведь 5 гораздо больше чем 1*1.2.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 17:16
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ничего страшного - пусть будет катет 5 мм для листа 1 мм при У2.
Так нано .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 17:42
#35
Нитонисе
Получается противоречие со СНиПом.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 18:00
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да не получается - в СНиП не написано, что табл. такая-то охватывает и У2 по ГОСТ.
Таблица эта имеет свой смысл.
А У2 - свою конкретику.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 18:26
#37
Нитонисе
СНиП, когда говорит о том, что катет шва не должен превышать 1.2 толщины наименьшей из свариваемых деталей, говорит обо всех швах. Почему вы это требование не распространяете на У2?
Второй вопрос. Возьмем соединение Т1, там минимальная толщина свариваемых деталей - 2 мм. Каким катетом шва будем варить это соединение?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 20:08
#38
Leonid555
СНиП II-23-81*"Стальные конструкции" в п. 12.8 а) говорит только об угловых швах. Если внимательно рассмотреть картинку для типа сварного соединения У2 из ГОСТ 5264-80, то можно увидеть обозначение е - ширина шва, а не его катет. Катет там получится меньше величины е.
Но дело в том, что ГОСТ 5264-80 написан для всех, а не только для строителей и проектировщиков. Нам в работе надо учитывать требования и других НОРМ, а не только этого ГОСТ. СНиП II-23-81*"Стальные конструкции" согласно таблицы 34* вообще не рассматривает работу швов с катетом менее 3 мм.
Это не значит, что швов с катетом менее 3 мм не существует вовсе. Если у вас есть острая необходимость применять такие швы и тонкостенные профили - заказывайте разработку специальных технических условий (СТУ).
Leonid555 вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 20:27
#39
Нитонисе
Вы считаете шов У2 не угловой?
e и g - проекции шва на взаимно перпендикулярные плоскости. Мне кажется что эти проекции и есть катеты швов. В данном случае e не более 5, а g равно нулю (плюс допуски). То есть металл шва полностью "прячется" в нишу между деталями. Ситуация не классическая, но как в данном случае обойти требование СНиП к угловым швам (имею ввиду 1.2) при толщине деталей 1 мм - не знаю.
Где сказано, что нужно заказывать разработку ТУ? Формально запрета на катеты швов менее 3 мм нет. Есть ГОСТ 5264-80, который говорит о том, что соединение Т1 распространяется на детали толщиной от 2 мм. Есть СНиП, который говорит, что катет сварного шва не должен превышать 1.2 минимальной толщины из свариваемых деталей. То есть формально ничто не запрещает варить такие детали катетом шва 2.4 мм и меньше. Или запрещает?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 20:30
#40
Baires
94597
Интересно ваше мнение:
Применительно к канадскому стандарту (думаю другие примерно одинаковы) для элемента толщиной меньше 12 мм минимальный катет шва 5 мм и максимальный до толщины 6 мм толщины равен толщине и свыше 6 мм толщины равен т-2мм.
Для элемента толщиной 25 мм минимальный катет шва равен 8 мм.
Для трубы 6 мм с фланцем 25 мм с одной стороны максимальный шов для трубы 6 мм и минимальный шов для фланца 8 мм - получается несоответствие, что делаем?
Baires вне форума
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва Визуализатор Технология и организация строительства 7 04.02.2010 16:22
Зачем нужны эти 10 мм сварного шва? Сеченов Металлические конструкции 5 21.03.2009 14:30
Помогите расшифровать обозначение сварного шва. Bonny2205 Прочее. Архитектура и строительство 12 10.09.2008 09:37
Как рассчитать длину сварного шва? Бохан Евгений Прочее. Архитектура и строительство 6 22.08.2007 11:35
