Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как правильно выбрать опоры под трубопроводы?
Непрочитано 25.03.2010, 14:51
Bagettt
ОСТ 36-146-88. Опоры стальных технологических трубопроводов
ГОСТ 14911-82. Опоры трубопроводов подвижные
СЕРИЯ 4.903-10. Подвижные опоры для трубопроводов тепловых сетей подземной и надземной прокладок
ОСТ 36-94-83. Стальные подвижные опоры стальных технологических трубопроводов
ГОСТ 16127-78. Детали стальных трубопроводов. Подвески
Серия 5.900-7. Опорные конструкции стальных трубопроводов
вот что имеется и как среди этого разнообразия выбрать подходящее.
Для одного крепления можно выбрать до 5 разных конфигурации опор.
Ситуация следующая: предположем имеется стена толщиной 500мм и по ней (прям по верху,не по стенам) надо пусть трубу 89, какое крепление выбрать и нужно ли оно в принципе?! труба напорная качает ливневые стоки.
Последний раз редактировалось Bagettt, 25.03.2010 в 16:54.
Непрочитано 26.04.2015, 14:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
прошу помочь с классификацией опор : всегда считал,что хомут не является неподвижным креплением трубопровода (как например показано в ОСТ 36-146-88) .
но увидел сейчас серию 4.903-10 в.4 , где хомутовая опора отнесена к неподвижным ,при этом в ПЗ говорится о приварке упоров . Какая тогда функция хомута ? Фиксация от бокового смещения ?
Нагрузки воспринимают упоры, а не хомуты. Хомуты предотвращают смещение при монтаже, а также прижимают трубу сверху, чтобы приваренный снизу тоненький упор упирался в опорную конструкцию.
Но хомутовые опоры боковые нагрузки не воспринимают.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 15:01
grozd62
Москва и МО
спасибо. Не очень удачное название типа опоры - хомутовая неподвижная. Выделено второстепенное ,а главное - упоры приварные - нет.
grozd62 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 18:58
RusPiper
Хомутовые опоры по ОСТ 36-146-88 и хомутовые опоры по серии имеют значительные конструктивные различия, определяющие возможность применения опоры в качестве неподвижной. Не стоит ориентироваться на названия. Ограничения установленные в ОСТ 36-146-88 распространяются на те опоры, на которые распространяется данный ОСТ.
RusPiper вне форума
Непрочитано 18.07.2021, 15:23
Богдан86
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а в каких случаях допускается ставить такие опоры, как во вложении
Богдан86 вне форума
Непрочитано 21.07.2021, 10:45
Бом
Как все запущено, однако...
ТС, поскольку он не улавливает тему про динамические нагрузки в связи с темой опор, рекомендую перешагнуть через "теорию" и сразу начать с программных комплексов - например Старт.
Можно и без проги, но тогда нужно понимать физику процессов.
Хотя без понимания возникнут проблемы с конструированием топологии системы.
Так что желательно таки физику понять.
Бом вне форума
Непрочитано 21.07.2021, 11:31
1 | #26
ShaggyDoc
Сообщение от Богдан86 Посмотреть сообщение
Если труба неизолированная и не требуется ограничивать боковое смещение.
Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения. Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 23 13.07.2009 15:16
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как правильно построить 3д гайку? skalder AutoCAD 22 24.01.2008 19:24
