Промороженное основание - это тоже несет негатив. Дождь - замачивание основание, разжижение грунта. |
Offtop: Вы наверное невнимательно читали - автор так и не сказал четко - просел угол или вспучило все остальное... ведь даже с геодезическими приборами, но без привязки к реперу этого сказать не возможно. А меня если честно гложут сомнения, что там есть этот репер (да и вряд ли кто мерил вообще деформации кроме замера трещин).
Орел
А что же вы под прогоны то подушечку не положили,да и сеточек под ним с перевязкой в угол нет,видимо плюс просадочка или пучение вот и результат.Совет: попробуйте стянуть угол уголками(усильте простенок под прогонами),ну и плюс мероприятия сказанные коллегами выше.
По поводу стянуть уголками простенок я так и думал сделать. Только по поводу армопояса как то не уверен. Неужели нет других вариантов вместо уголка 125мм. Необходимо чтобы облицовочный кирпич начинался именно с этого уровня. Сетку понятно не положили, как и не следил за этим, но вот по поводу подушечки не совсем понятно...
Орел
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
2. Устройство напряженных поясов с внутренней стороны здания. Теже яйца только с боку. Отличие только в том, что тяжи устанавливаются изнутри и стягиваются гайками через металлические пластины шайбы, которые устанавливаются на наружной пов. стен на выпуски тяжей. 3. Локально можно усилить не уголками, а накладками из швеллеров, заделанных в стену с двух сторон, опять же при помощи штробления и стянутых между собой болтами. 4. Ну и на последующие этажи перед укладкой плит перекрытия, как это уже говорилось выше, необходимо подвести армированный пояс под опорную часть плиты с обязательной анкеровкой плиты с поясом. |
Армо пояс необходимо делать на уровне фундамента. Это повреждение -
типичное водонасыщение и размягчение грунта основания. Для начала надо выкопать траншею на 1,5 м от здания и засыпать ее крупным камнем- сверху щебнем. Потом заняться устранением последствий. По фоткам не видно, есть ли трещина внизу проема. Я бы сначала сделал обрамление проема из швеллеров с расклиниванием , чтобы нагрузка ушла на нижнюю часть проема. Идея тяжей правильная. Простенок насквозь стержнем и обжать. |
Орел
Вполне работоспособный поясок. Можно и другой в принципе инапрягаемый сделать(потом выложу) мне админ на работе какую то бадягу сделал немогу ничего выложить
Орел
Да ерунда это все просто стену надо посчитать,как с теплопроводными включениями. Площадь стягивающих стержней по сравнению с плошадью стены настолько мала,что никакого м.х. там и впомине нет,весь холод "рассосется" в слое штукатурки.
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. | Skovorodker | Основания и фундаменты | 87 | 22.04.2021 12:52 |
Предельные деформации основания (предельные осадки фундамента под резервуар) | Deka | Основания и фундаменты | 8 | 21.04.2011 15:27 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
моделирование осадки фундамента | Engineer IA | Расчетные программы | 9 | 30.12.2005 06:33 |
