Оптимальный вариант металической рамы прольотом 18м с шагом 6м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оптимальный вариант металической рамы прольотом 18м с шагом 6м
Непрочитано 31.03.2010, 17:51
warblek
Киев
Здравствуйте. Делаю расчет рамы 18м пролетом висотой 7,2м. Шаг рам 6м. Подскажите пожалуйста оптимальное решение треугольной фермы для такого прольета. Перепробовал несколько вариантов остановился пока на этом. (расчет в SCADE)
Тип файла: rar R oc B ROBOCCHA.rar (2.0 Кб, 362 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 18:44
warblek
Киев
Переделал ферму под серию 1.860-5 вып.1 правда под свои нагрузки. Возник интересный вопрос растянутый раскос фермы получаеться такого же сечения как нижний пояс фермы. Поскажите верно ли это, а то меня грызут сомнения. Расчетную схему ниже прилагаю
Тип файла: rar Karkas predraschot treugolnaya f V4.rar (1.8 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось warblek, 29.04.2010 в 18:54.
warblek вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 20:56
Serg_TIT
инженер-конструктор КМД
Ростовская обл.
Хм. Меня бы тоже грызли сомнения. Похожие сечения, по идее, должны быть в верхнем, нижнем поясах и опорных стойках ферм. Всё остальное должно быть поменьше. Ферма в приближении работает как балка, поэтому раскосы и меньше - в балке стенка более тонкая чем полки.
Всё-таки, опорные раскосы (крайние) могут иметь такие же сечения, что и пояса. Написанное об опорных стойках неверно, т.к. основное усилие передаётся через крайний раскос, прошу простить за ошибку...
Последний раз редактировалось Serg_TIT, 05.05.2010 в 20:31.
Serg_TIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 11:14
warblek
Киев
>Serg_TIT
Незачто. Спасибо за направление действий. Нашел я свою ошибку гибкость растянутых неопорных раскосов согласно СНиП II-23-81*
при статических нагрузках 400, а у меня было задано 150, престраховался задал 300 получил сечение растянутого раскоса такоеже как и остальных раскосов фермы. Если сравнивать из фермой ф18-3 по серии 1.860-5 то получаеться усилие в раскосе у меня в два раза больше и сечение раскоса больше. Тачто по логике вроде все правильно.
Последний раз редактировалось warblek, 11.05.2010 в 19:01.
warblek вне форума
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях TATYANA Основания и фундаменты 2 12.07.2009 08:20
Удленение деревянной балки перекрытия 1-го этажа. Оптимальный вариант. at10 Деревянные конструкции 4 02.07.2009 14:57
Оптимальный вариант по борьбе с плесенью на лоджей at10 Прочее. Архитектура и строительство 2 04.06.2009 21:37
Оптимальный вариант фундамента для частного случая Tver Основания и фундаменты 14 13.07.2008 21:39
