Да.
Нашел http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=887012&postcount=6. Но там есть выбор объектов. Сейчас заставлю его работать в скрипте и проблема будет решена. Последний раз редактировалось off, 06.04.2013 в 19:42. |
Сделал. Переносит примитивы в 0 сохраняя свойства. Выполняется несколько раз Purge чтобы очистить от всякого мусора. Далее хочу прописать туда вставку атрибута значение которого будет браться из имени файла. Не знаю получится ли.
Добавил очистку proxy объектов, предварительно в настройках отключив оповещение об их наличии в чертеже. Т.к. это тормозило работу. Текущий слой выставил в 0, чтобы ненужные слои не использовали эту лазейку. Промежуточный вариант
В поиск "как использовать lisp"
Век живи, век учись - ... |
Это не lisp, это сценарий. Он используется для обработки группы файлов. Для этого нужно взять лисп на который идет ссылка в #23, взять содержимое архива из еще одного архива. В нем содержится файл сценария и bat файл для его запуска. Я складывал преобразуемые файлы в одну папку со всем этим набором и запускал bat. Создавалась новая папка в которую попадали преобразованные файлы. Если у вас файл один, то заморачиваться не стоит - просто используйте лисп из #23 обычным способом.
----- добавлено через ~4 мин. ----- После просмотра результата (спустя некоторое время) обнаружил там лишние текстовые и размерные стили ( тоже были текущими и сохранились. Так что если кто будет пользоваться в дальнейшем надо и это прописать (чтобы текущий стиль текста и размерный стиль выставлялись в Стандарт). |
Добрый день. Отличный лисп. А не подскажите как его можно оптимизировать? Чтобы по умолчанию все три галки стояли, и был выбран другой слой, отличный от 0.
Изменение цвета слоя при переходе из модели в лист | milamu | AutoCAD | 32 | 09.07.2022 00:20 |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Unreconciled new layers при Xref | Red Nova | AutoCAD | 17 | 10.01.2019 13:00 |
Проблемма с изменением цвета слоя | tarasn3230 | AutoCAD | 24 | 26.11.2009 18:06 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
