"Как конкретно сделать в Компасе то, что AutoCAD'e делается так..." - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > "Как конкретно сделать в Компасе то, что AutoCAD'e делается так..."
Непрочитано 02.04.2010, 11:32
FRAER
Инженер
РФ
1. Не понял как открыть панельку со слоями. У меня например около 70 слоев на проект создано: в КАДЕ есть панелька, а в компасе?
2. Листов в проекте 160. Есть ли в компасе отдельно созданные листы с настройками на печатные устройства.
Дальше буду дополнять вопросами.
Непрочитано 02.04.2010, 16:31
PetrIvanych
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Вот распиши, пож-ста, эту трубу из 7-8 прямых участков, каждый следующий из которых лежит в другой от предыдущей плоскости. Т.е., вести осевую сразу в 3Д пространстве.
Для какой версии Компас?
PetrIvanych вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 17:06
BM60
Где-то
Схематично, наверно, для любой. Важно уловить принцип. Без конкретных инструментов, может быть.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 17:26
PetrIvanych
Держи. Формат 9 SP1.
Тип файла: rar truba_v9.rar (452.9 Кб, 71 просмотров)
Непрочитано 02.04.2010, 22:14
BM60
Где-то
"не удалось открыть док-т". Ага-а, может от отсутствия СП1?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 22:16
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30963
Непрочитано 02.04.2010, 22:27
BM60
Где-то
Offtop: Мне это уже не интересно, спасибо, извините за ваше потеряное время
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 03.04.2010 в 18:06.
BM60 вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 14:48
OSPV
Инженер
Благовещенск
To FRAER.
Могу расказать для примера, как работаю я (2D). Расскажу просто методику не вдаваясь в технические моменты. Сразу скажу, что если сел за компас забудь про методы работы в автокаде, в компасе все по другому.
Значится так: Создаешь для объекта отдельную папку, например "Многоквартирный жилой дом...." В этой папке делаешь пустой файл шаблон.cdw в котором делаешь все настройки "параметров текущего чертежа" т.е.настраиваешь размеры, тексты, линии выноски, разрезы и всякое такое. В этом же чертеже заполняешь штамп под данный объект (в компасе почему-то до сих пор нет функции копирования штампа). Сохраняешь шаблон.
Далее. В компасе я лично придерживаюсь правила: один лист-один файл. поэтому из шаблона сохраняешь то чего ты собрался чертить, например "кладочный план 1-го этажа". Настраиваешь формат (А0-А4). Вставляешь ВИД- это масштаб того, что будет чертится.(1:100) Создаешь в чертеже слои- оси, стены, размеры, тексты, разное. Не надо создавать 70 слоев, чертить на одном слое одним типом линии тоже не надо. Напрмер в стенах у тебя используются как основные линии так и тонкие, они должны лежать в одном слое. Если дальше тебе надо будет нарисовать план перекрытия, то ты отключишь слои- размеры, тексты, разное а оси и стены скопируешь через буфер в файл с перекрытием, в котором предварительно настроены свои слои. Вуаля, подоснова под перекрытие готова.
При работе очень активно пользуюсь вспомогательными бесконечными линиями, их аналог есть в автокаде. Сначала все размечаю а потом черчу.
При работе всегда держу кучу открытых листов и переключаюсь между ними на ходу при помощи вкладок, благо компас позволяет делать это очень быстро. На печать отправляю по одному листу. Настройки печати меняются очень быстро, не в пример автокаду. Как отправить все листы на печать сразу, как через подшивки в автокаде, не знаю. Вроде в компасе можно это сделать. Кто знает напишет.
Вот так. Прошу прощения за сумбурность написания, это все очень кратко и из личного опыта. На истину не претендую, может у кого-то работа организована эффективней.
OSPV вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 21:52
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
апример в АКАДЕ в моделе я начертил все что мне нужно примерно 160 листов от А4 до А1.
Кто учил так работать? Разве не слышал нигде такого принципа: один файл =один лист? Ну это для доходчивости. Конечно, в одном файле могут быть разные листы, но связанные между собой прямыми связями. Скажем, план этажа, разделенный на две части. Или план и разрезы, план и детали к нему.... в таком духе
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 08:57
#29
FRAER
Инженер
РФ
BM60 - да ты прав всё двумерное.
Ulan_am - фалы весят по 30 мегабайт АВТОКАД не лагает, а как будет с компАсом.
FRAER вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как сделать так, что б Sheet Set Manager не открывался сам? Klo AutoCAD 8 14.09.2009 13:14
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
