Есть конечно старый проверенный способ
Тахеометр в безотражательном режиме, позволяет направить лазерный луч в любую точку и получить эту точку в 3д в автокаде. Количество точек, обычно ограничено встроенной памятью, но это около 10000 т.е. вы можете самостоятельно поворачивать тахеометр, направляя луч вдоль нужных вам граней и делать замеры с любым шагом. Далее можно все полученные точки обвести в акаде самостоятельно. Сразу уменьшится цена вопроса, а вы получите не огромное облако точек, с которым еще и работать сложно, а только те точки, которые вам действительно необходимы...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Вот нашел такую штуку.
http://www.david-laserscanner.com/ 300 афро - и у вас дешевый и достаточно точный 3D сканер. |
Елпанов Евгений, вы бы припомнили для порядка точность измерения указаного вами прибора
![]() Сам делал проще - надо было снять ободку корпуса яхты (с метр, не больше), дык закрепил на штативе вертикально, поставил напротив лазерный уровень с рассеивателем в виде прямой и получил на корпусе очертания шпангоута. В общем пару лазерных указок укрепленных на паре угольников скользящих по паре направляющих вполне могут заменить сканер ![]() |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Можно попытаться использовать фотограмметрию, но долго постигать софт.
В простейшем случае делается несколько десятков снимков вокруг объекта, а потом для каждого снимка делается векторная маска. Затем ПО строит из этих масок трехмерную модель и натягивается растровая структура. |
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
rainadil, Непонятно, зачем такие сложные заморочки с измерениями.
Достаточно следовать технологии изготовления 3Д изделия (например, кресла). Предположим, что кресло состоит из элементарных частей. Каждую часть как-то изготавливают, чтобы все изделия были идентичными и взаимозаменяемыми. Автокад позволяет нарисовать 3Д модель любого изделия, с целью изготовления по этой модели шаблонов или чертежей, для изготовления и контроля этих изделий. Если сможете нарисовать (разработайте алгоритм как), то наверняка можно будет и изготовить. Не вижу никакого толка в воспроизведении абстрактных "нурбскривых", которые вы и описать то не сможете, не точто перевести в чертежи, да изготовить, да потом ещё проконтролировать для приемки изделия. P.S. т.е необходимо сначала разобраться в технологии изготовления частей. Последний раз редактировалось Samar, 11.05.2010 в 14:05. |
Samar, тут две стороны медали.
мне то нужно также и измерить существующие модели (сделанные руками, точеть совсем не точно и не симетрично) чтобы сохранить библиотеку чертежов. ключевой вопрос - как измерить в пространстве обьемное тело, когда не видно точек перехода и отобразить его в точности на компютере? я не понимаю, как это сделать. |
Самара
Объемное тело надо расчертить шпангоутами и сечениями. По этим шпангоутам и сечениям выполнить замеры с помощью инструментов. Перенести кривые на бумагу, подобрать с помощью лекал радиусы и точки перехода. Изобразить чертежи шаблонов на компе. Изготовить шаблоны по чертежам И сравнить с образцом - можно ли по этим шаблонам изготовить с требуемой точностью образец. Можно воспользоваться 3Д сканерами или 3Дфотосьемкой. Предварительно изделие-образец надо расчертить. Но, при этом все равно придется упрощать кривые, и сложные 3Д поверхности из условия возможности изготовления. P.S. Если существует производство, до должно существовать материальное доказательство его существования: бумажные чертежи или комплекты шаблонов. Тогда ещё проще: берете чертежи и шаболны и перерисовываете в АКАДе. Последний раз редактировалось Samar, 11.05.2010 в 14:26. |
Как переместить объект в лире | medved | Лира / Лира-САПР | 1 | 28.10.2009 16:49 |
Как сделать плоским трехмерный чертеж? | MMM | AutoCAD | 8 | 27.06.2005 13:18 |
Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости? | Камиль | AutoCAD | 9 | 07.06.2005 20:48 |
как напечатаь в файл двг 3-д объект? | мм | AutoCAD | 2 | 22.10.2004 06:37 |
