Сечение колонн в Высотном здании - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сечение колонн в Высотном здании
Старый 11.04.2010, 19:54
Denis
инженер
Доброго времени суток господа инженеры,
Подскажите какое сечение колонн взять, шаг колонн 6 м, консоль 2 м, здание высотой в 30 этажей по 2м длительная 2.4 кПа, 15 и 30 этажи с жесткие блоки длительная нагрузка 10 кПа.
З.Ы. Заранее благдарен за ответ
Последний раз редактировалось Denis, 11.04.2010 в 22:53.
Непрочитано 22.04.2010, 18:23
AspirantMK
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Offtop: вообще сыкотно в таких зданиях экспериментировать....(надеяться на высокопрочный бетон, сталебетонные конструкции и т.д.)
К проектированию и строительству высоток вообще считаю другой подход нужен, уж точно не шараж-монтаж. Там в первую очередь важна квалификация даже больше расчетчика чем конструктора.
А если 50 этажей, тоже предлагаете применять , обычный бетон, арматуру Там уже только МК пойдут.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 20:21
SerStar
МК - металлоконструкции?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 04:48
AspirantMK
ну, я имел ввиду металлоконструкции
Непрочитано 23.04.2010, 08:22
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
....А если 50 этажей, тоже предлагаете применять , обычный бетон, арматуру Там уже только МК пойдут.
Предел применимости "обычного" железобетона ( В40-В50 ) экономически целесообразно для зданий высотой максимум до 200-220 метров.
Если выше, то исходя из международной практики строительства высотных зданий необходимо применение высокопрочных модифицированных бетонов класса от В90 до В120-В150.
То, что касается сечений колонн каркаса здания до 30 этажей, то по опыту: нижние 3-5 этажей 600х600 мм, с 5-6 этажа до 18-20 этажа 500х500 мм, выше переход на сечение 400х400 мм.
AMS вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 08:28
Tandr
Саратов
Denis,
А если не секрет, что это у вас за здание с высотой этажа 2 м?
Tandr вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 09:18
AspirantMK
Сообщение от Tandr Посмотреть сообщение
Согласен, только добавлю что применение таких бетонов в проектах не меньшая экзотика, чем сталебетонные конструкции.
В советских учебниках об этом не писали, тогда таких бетонов не было, так что информация по поводу того что рациональное применение ж/б ограничено 50-60 этажами видимо устарела
Непрочитано 23.04.2010, 11:16
Daymon
Краснодар
Черная королева покачала головой:
Вы, конечно, можете называть это чушью, но
я-то встречала такую чушь, что в сравнении
с ней эта кажется толковым словарем.
(с) Л. Кэрролл “Алиса в стране чудес”
Уважаемые инженеры-конструкторы изначально задача так же далека от реальности, как избушка на курьих ножках. Какой породы взять курицу, чтобы домик не только стоял, но еще и поворачивался))) О чем здесь вообще можно говорить?
Для тех кто не понял, это всего лишь Учебно-Исследовательская Работа Студента.
Я бы посоветовал Денису-студенту (кстати какого курса?) сначала изучить ручные расчеты, прежде чем браться за машинные. Машина это простой арифмометр, что заложишь то и "покажет", как здесь кое-кто сказал.
ИТАК, читаем условия задачи: здание высотой в 30 этажей по 2м!!!!, при этом для первого расчета берутся колонны 40х40.
Наверно и перекрытие достаточной толщины? Сантимов 10? или 11 )))
Начинающий... не должен смущаться, если ... он обнаружит, что у него не хватает предварительных знаний даже для чтения предварительных сведений.
П. ХАЛМОШ
ЗЫ Почитайте Денис для начала Гордона пару книг, затем Габрусенко "Вопросы и ответы". А если станет не интересно, то лучше переквалифицироваться в какого-нить менеджера.
_____________
Судя по скрину высота этажа 3 м. Но не мешало бы добавить и другие составляющие здания. Лестничные клетки, лифтовые и коммуникационные шахты. И вообще, решать данную задачу без архитектуры не имеет смысла.
Последний раз редактировалось Daymon, 23.04.2010 в 11:29.
Daymon вне форума
Жилое здание коридорного типа и секционного Route Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2014 11:41
Как назвать здание жилым или административным? Alora Архитектура 4 15.04.2010 09:37
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47
