Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов
Непрочитано 13.04.2010, 17:01
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Как понять данную фразу из отчета геологии:
"Насыпной слой под основание фундамента использовать не рекомендуется"
Данные по насыпному грунту такие:
ID:	37288  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 05.08.2015, 15:49
wvovanw
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
коэффициент Пуассона откуда взять
из СНиП 2.09.03-85 п.5.17
здесь v - коэффициент Пуассона, принимаемый равным:
0,23 - для песков гравелистых и крупных;
0,26 - то же, средней крупности;
0,28 - « мелких;
0,30 - « пылеватых;
0,33 - для супесей;
0,35 - « суглинков;
0,38 - « глин.
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 15:50
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
это понятно... я про насыпные грунты спрашиваю.
dallaev вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 15:51
wvovanw
dallaev, а какие у вас насыпные?
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 15:54
dallaev
wvovanw - вот такие
Тип файла: pdf Физика механические свойства грунтов.pdf (616.9 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: pdf стр 6.pdf (605.1 Кб, 149 просмотров)
dallaev вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 15:55
wvovanw
насчет Е и ответа геолога
6.6.5. Неравномерность сжимаемости насыпных грунтов должна определяться по результатам полевых и лабораторных исследований, выполняемых с учетом состава и сложения насыпных грунтов, способа отсыпки, вида материала, составляющего основную часть насыпи. Модуль деформации насыпных грунтов, как правило, должен определяться на основе штамповых испытаний.
из СП 22.13330.2011
dallaev, там же написано что это глинистые грунты (4-ая строчка сверху).
нагрузки какие, здание?
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:09
dallaev
У меня слой 1 насыпные грунты. при чем тут глинистые грунты?
хорошая инфо.... спасибо
3 этажный торговый центр нагрузки пока не считал. шаг колонн не более 6 метров. Обычный монолитный ж/б каркас. больших пролетов нет
dallaev вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:11
igr
Конструктор
Значит нагрузки хорошие раз торговый центр, нельзя не насыпь ставить данные все не дают.Лучше сваями 3 прорезать и в 3а воткнуть
igr вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:19
wvovanw
узнавайте что за грунты, возможно замена или уплотнение
3 этажный торговый центр. Обычный монолитный ж/б каркас.
основание должно быть прочным
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:21
#29
dallaev
согласен. если обратили внимание то геологи допустили насыпной грунт в качестве основания под фундамент (см пост 24 вложение стр,6)
dallaev вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:25
#30
wvovanw
мало ли чего они допустили, вы им маякните что если они не исправят и не дополнят геологию, то вы расчитаете фундаменты на их R и пусть потом отвечают (естественно так не делайте, просто поговорите)
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:27
#31
non-live
КЖ
РФ
Назначить наихудший по таблицам. В любом случае все характеристики нужно взять наихудшие и предварительно рассчитать.
Данные можно посмотреть тут
non-live вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:32
#32
wvovanw
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
не надо ничего где-то брать, пусть выдают геологи все что необходимо, это их работа, за которую они также как и вы будете отвечать.
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 18:27
#33
dallaev
касательно модуля деформации и других физико-механических свойств согласен... коэффициент Пуассона геологи никогда не давали. Брали со СНиПа. В СНиПе данных по насыпных грунтов нет.
смотрел на стр. 88: 183: 274 не нашел. Не уточните где именное?
dallaev вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 19:11
#34
non-live
КЖ
РФ
Offtop: АААааа. Страницу не обновлял, когда написал.
Конечно нельзя ТЦ на насыпь ставить. Я думал это проект коттеджа или сарая 4х4. Делайте "нормальный" фундамент.
Стр. 262, 264 (раздел про насыпные грунты).
non-live вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 19:55
#35
geo_max
Инженерные изыскания
Екатеринбург
Вы однако шутите!??)) Из той скупой выжимки, что вам дали геологи и туалет страшно ставить!
1. Изначально для того, чтобы выбирать Насыпные грунты в качестве основания для фундаментов необходимо было указать в техническом задании на изыскания!
2. Для того, чтобы изучить насыпные грунты - надо проделать кучу работы: в соответствии с СП отбор проб ведётся чуть ли не с каждого полметра, делаются штамповые испытания - определяется однородность насыпи как в плане, так и по глубине, определяется возраст отсыпки, технология отсыпки (наврядли там планомерно возводили насыпь), способы уплотнения (тоже наврядли)
3. Вообще как правило геологи не рекомендуют использовать насыпь в качестве основания - и вам также не рекомендую (сам геолог)
4. Как вы вообще прошли экспертизу?? Обычно эксперты с таких отчетов по геологии 3 шкуры дерут, особенно с изучением насыпных грунтов
geo_max вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 17:12
#36
dallaev
Сообщение от geo_max Посмотреть сообщение
Экспертиза еще предстоит. Проект еще не начат. Кроме эскизных архитектурных чертежей, и сырой геологии ничего нет. Геолог отказывается давать характеристики насыпных грунтов. Соответственно я отказываюсь сажать фундамент на насыпные грунты.
dallaev вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 12:09
#37
nickname2019
У меня сейчас задача посадить 4х этажное здание на насыпной грунт. Котлован глубокий метров пять-шесть (и насыпного грунта еще метра два). Изыскания будут делаться с дна котлована. Грунт весьма "хороший", но геологи написали "строительство на насыпных грунтах не допускается".
Какую информацию следует запросить у геологов, чтобы грамотно обосновать строительство на насыпном грунте?
nickname2019 вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 12:37
#38
ingt
Без разницы что запрашивать, в отчете будет - "строить нельзя". Это как с УГВ: "воды нет, но может быть, поэтому считайте как обводненный", хоть это пустыня Сахара.
ingt вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 13:11
#39
nickname2019
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Смысл вопроса - как обосновать правильно? В отчете не может быть "строить нельзя", так как обоснование строительства - смысл заключения договора на изыскания. Геологи не согласны - нет договора, ищутся другие геологи.
Непрочитано 04.04.2024, 13:35
#40
ingt
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
С этого надо начинать разговор с геологами. А если просто "сделайте геологию", то будет как написал.
Пропишите сразу в ТЗ, что нужны все физ/мех характеристики для строительства на этом грунте и рекомендации для устройства фундаментов для такого строительства. Но думаю, желающий не найдете.
Как-то в ТЗ указал что нужен прогноз УГВ при условии отсутствия водонесущих коммуникаций - тупо проигнорили, написали избитую фразу.
ingt вне форума
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
показатели насыпных грунтов dimati Расчетные программы 11 15.04.2010 17:43
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45
