мнимальное сечение стержня фермы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > мнимальное сечение стержня фермы
Непрочитано 14.04.2010, 22:05
Just Dream
собрал нагрузки от покрытия на ферму.
максимальное усилие в стержнях нижнего пояса +40,26 кН
максимальное усилие в стержнях верхнего -34,87
решетка еще меньше.
Вот вопрос, какое минимальное сечение из прокатных уголков,труб и тд. для фермы я могу взять.
для фермы знаю что уголок 50х5 минимальный.
и еще вопро...если сделать решетку из круглой стали, то каким образом она будет крепиться к фасонкам, если пояса из двойных уголков?
всмысле как,...внахлестку или нет?
Непрочитано 09.09.2010, 13:21
acid
спасибо, Ильнур! В-общем так и думал, но хотелось успокоиться совсем. Но ведь насколько помнится пределы применимости формулы Эйлера связаны с гибкостью около 100?
Непрочитано 09.09.2010, 13:24
IBZ
Расчетчик МК
Если ферма существующая и сечение по всем параметрам проходит - забудьте и спите спокойно - в нормах нигде, действительно, таких ограничений нет. Мы в ПСК стараемся не применять толщин меньше 4 мм, и L50x50 в серьезных конструкциях по причинам, изложенным в этой теме. Но если это, условно говоря, навес над торговой палаткой и элементы длиной по 300-500 мм, то ставим минимум, получивщимся по расчету.
IBZ вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 13:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Выше ста для Ст3.
При ниже включается физическая нелинейность. Устойчивость теряется раньше, чем по Эйлеру.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 14:32
acid
спасибо за разговор!
Решил продолжить тему.
Насколько справедливо проектировать за пределами СНиПа? Вот надо мне стержень такой, что гибкость 280... Посчитал эйлерову силу, учел закрепление концов и получил что не 5%, а 80% нагружен стержень от эйлеровой силы...
Последний раз редактировалось acid, 09.09.2010 в 14:57.
Непрочитано 09.09.2010, 15:14
IBZ
Расчетчик МК
Offtop: Давным-давно служил я лейтенантом-двухгодичником в должности замкомроты в стройбате в Волгограде. Так вот там начальником штаба был некто майор Кузнецов. Когда в разговоре с ним звучало словосочетание "я хочу или мне надо" он тут же реагировал: "А я в Москву хочу, да и надо это мне"
IBZ вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 15:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
За пределами СНиП проектировать справедливо настолько, насколько хотите сесть.
Ограничения гибкостей сжатых стержней вводятся с целью повышения экономичности и надежности стальных конструкций. В определенной мере это реализуется за счет более полного использования прочностных свойств стали как материала, поскольку с увеличением гибкости стержней уровень использования прочности стали уменьшается. Отсюда следует, что применять высокопрочные стали при больших гибкостях экономически нецелесообразно. Ограничения гибкостей способствуют также уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже. Для стержней, сечения которых назначаются по предельным гибкостям, допускается увеличить предельную гибкость в соответствии со СНиП II-23-81*.
Вы конечно попали в точку. Как раз эти ограничения, скажем так, практически не обоснованы с точки зрения надежности.
Ильнур вне форума
Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения deserpent Конструкции зданий и сооружений 8 15.04.2010 00:44
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 norman87 Расчетные программы 16 07.01.2009 01:33
Задание стержня жесткостью фермы Pauk Конструкции зданий и сооружений 8 24.04.2006 17:51
сечение стропильной фермы FINE Конструкции зданий и сооружений 16 12.10.2005 21:54
