Москау
Форрест, пока плиты нет стену держит грунтовая берма, с которой тоже бывают проблемы.
Армин, по ту сторону подпорной стены находится плотная городская застройка, поэтому, как ты сам понимаешь, любые манипуляция за стеной строго воспрещены. По поводу гидроизоляции могу сказать что в наших краях битумом стараются не пользоваться. Я прекрасно понимаю, что для прохождения экспертизы я приму под плитой гололед и рассчитаю или зубья или колья, но ведь все же интересно как это все работает и сколько может выдержать. |
Екатеринбург
С помощью горелки наплавляешь её на подбетонку. Про трение низа гидроизоляции по подбетонке забываем. Сверху локально разогреваешь гидроизоляцию и "прилепляешь" монолитные ж/б кубики (просто как вариант) на которые в последствии можешь и арматурку рабочую положить в плите. Расставляешь эти кубики в шахматном порядке (про кол-во на метр вопрос решаем). Кубики в последствии остаются в теле бетона. Данным макаром обеспечиваешь сцепление низа плиты и верха гидроизоляции. Явно, что меньше 0,3 коэфф-т трения в данном месте не будет. ИМХО конечно. Забываешь про этот неизведанный вопрос. В дальнейшем берёшь "законные" СНиПовские коэфф-ты трения бетона по грунту и считаешь. Цитата:
Я описал некоторые факторы, влияющие на коэф-ты трения. Как их учесть? Какие понижающие/повышающие коэф-ты к трению (клёенки по ровному бетону)? Вот вопрос.
Москау
Ну дык это к дантистам
kfrdfylf Не исключаю такую ситуацию, что одного зубчика окажется мало и тогда придется делать два, а то и больше зубчиков, вот тогда придется считать грунт между зубчиками на сдвиг. Последний раз редактировалось Айнар, 19.04.2010 в 16:55. |
Айнар - судя по разрезу во вложенном файле, Устойчивость плиты на сдвиг не обеспечена. Хорошо бы поглядеть на вид сверху (все хозяйство в плане + изменения во времени, по мере разработки котлована). Зачем такая плита толщ. 1,5 м, какова ее основная функция по проекту (в построенном здании для чего..) ?
Щелково МО
может я чего не понимаю в этой жизни, но какого размера должна быть грунтовая берма, чтобы полноценно заменить собой две подпорки?! и на каком расстоянии от края плиты тогда должна быть подпорная стенка, чтобы можно было спокойно забетонировать плиту под прикрытием бермы?
Москау
![]() Последний раз редактировалось Айнар, 20.04.2010 в 00:07. |
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis | DEM | Robot | 3 | 13.04.2009 15:03 |
Расчет фундаментной плиты | Bagira | Основания и фундаменты | 12 | 25.10.2008 20:19 |
Расчет на продавливание в фундаментной плите | Vovchik | Расчетные программы | 7 | 10.07.2008 23:29 |
