Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
А дожжик у вас не льет совсем? Хотя, бывает, конечно.
Но уровень грунтовых вод 2.4м и такое малое начальное просадочное давление - как-то странно. Подозрение вызывает величина относительной просадочности в вашем вложении. А есть результаты испытаний грунта при естественной влажности? Я прикинул - относительная просадочность должна раза в два меньше быть, как минимум. Кстати, обычно просадочные грунты макропористые, имеют очень низкую плотность. |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
![]() ![]() То есть пока на площадку геологи не зашли ни капли дождя не было? Чтобы просадка развилась от атмосферных осадков нужно допустить крупные ошибки при планировании территории: отмостку не сделать, дренирующие грунты в обратную засыпку, обратные уклоны и т.д. А по вашему получается пописал где-то в степи дикий ишак на землю, а она на полметра села. А как вы связываете величину просадочного давления и УГВ? Для этих грунтов относительной просадочности вообще не должно быть! Этот грунт не просадочный.
С уважением!!! |
Питер
Если грунт лежит ниже у.г.в. - т.е. влажен - то такое малое дополнительное давление может появиться от практически любого фактора - увеличения веса вышележащего грунта в результате локального замачивания дождем, припаркованного автомобиля - поэтому и бред.
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
Ветер на градирню - внутреннее (дополнительное давление) | ETCartman | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.04.2012 13:42 |
Динамическое давление груза на стенку | MadFist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.09.2009 09:52 |
Просадочное основание. Может кто сталкивался? | Николай | Основания и фундаменты | 21 | 22.11.2005 15:18 |
