Расчетная длина колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина колонны
Непрочитано 18.04.2010, 21:10
VladL
студент
Ув. форумчане. Помогите разобраться с расчетной длиной крайней колонны. При расчете по СНиП необходимо задавать жесткость ригеля. Как быть с фермой?
Непрочитано 21.11.2012, 14:58
exez
я так понимаю что частный случай (схема 5) это и есть многоэтажная многопролетная рама с жесткими опорными узлами причем, это именно "нижний этаж".
Ваш случай думаю - все крайние стойки как для однопролетной рамы
имеется ввиду схема 3, при k(кол-во пролетов)=1, n2=0 и p2=0 из СП
Непонятно почему вы хотите принять
а и правда, что то меня понесло) логично взять для 3ей схемы при тех же к=1, n2=0 и p2=0
п.с. извиняйте если я слишком много вопросов глупых задаю, но кажется это идет мне на пользу)
exez вне форума
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 4 20.02.2009 14:06
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
