Общежития коридорного типа - какие нормы применять? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Общежития коридорного типа - какие нормы применять?
Непрочитано 21.04.2010, 16:18
-ART-
Какими нормами следует руководствоваться кроме пожарного СНиПа, проектируя общежитие коридорного типа???
Существует СП 31-107-2004 (Область применения : [FONT=Arial]Настоящий Свод правил распространяется на проектирование вновь возводимых и реконструируемых многоквартирных жилых зданий (кроме жилых зданий, проектируемых согласно требованиям СНиП 31-02)[/FONT]) ну и СНиП 31-01-2003 (Область применения: Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии со СНиП 21-01 <*>), общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.)
Но как видите они распространяются только на общаги КВАРТИРНОГО типа!
Существует еще некий СанПиН 4719-88 , но он 88-го года!! действует ли он и можно ли им руководствоваться?, некоторые пункты идут в разрез с пожарным СНиПом
ну и/или может существуют какие та еще нормы, может кто знает, сталкивался??
Автор темы   Непрочитано 13.11.2012, 17:07
1 | #21
-ART-
Сообщение от Migelius Посмотреть сообщение
если не трудно можно ссылку на нормы (или книгу) где есть описание (нормируется количество семей) общежития квартирного типа , пусть даже не действующие.
очень поможете!
СанПиН N 42-121-4719-88
3.5. Жилые комнаты в общежитиях должны быть сгруппированы (но не более 10 жилых комнат в блоке при коридорной системе и не более 3-х комнат при квартирной системе). Каждый блок должен иметь кухню и санитарный узел (умывальные, туалеты), а также комнаты для занятий и отдыха, душевые (последние помещения могут быть общими для нескольких блоков).
т.е. не более 3-х семей в квартире-ячейке
ну и думаю есть жилищные нормы расселения какие та, местные в том числе
-ART- вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 17:32
vlads
Общежитием считается жилое здание или жилые помещения в жилых домах и нежилых строениях, на которые выдан единый ордер.Если Вы посмотрите СП 54.13330.2011 или СНиП 31-01-2003 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ» то в п.1.1 прочитаете, что настоящие нормы распространяются на проектирование общежитий квартирного типа.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 08:08
-ART-
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
совершенно верно, именно квартирного, а для общежитий коридорного типа этот синп не действует
-ART- вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 09:45
2shcan
Сообщение от -ART- Посмотреть сообщение
дак в том то и дело что сам норматив отвергает что его нормы применимы к общагам коридорного типа, только к КВАРТИРНОГО типа
а разве коридорного типа общежитие не может быть квартирным?:-)Понятие "общежитие"-ведь это несколько философский вопрос: сам посуди это то же жилье только предназначенное для "временного" проживания граждан,-и эти самые временные рамки нигде насколько я могу судить не обозначены: могу жить неделю.-а могу и семь лет. .. Я проектировал комплекс из 2-х коридорных общежитий -как раз относящимся к квартирному типу! Руководствовался СНиПом "Многквартирные жилые здания"-ака "SP54Жилые здания"+ Пожарными нормами:ФЗ 123 пожарный,Пож_без_зданий и сооруженийСНиП,+ sp 1.13130.2009 пожарная безопасность+sp 5.13130.2009 установки пожар+Градостроительным СНиПом или СП??-не могу вспомнить:-) 42.13333. и как то еще:-) Ну и еще всякими качающихся деталей: инвалиды+климатология и.т.д. Нареканий не было в общем. Все вроде верно. Могу приаттачить планчики,-ну и разрез если надо:-)
P/S/ А вообще говоря какой объект проектировать Ты пишешь в техническом задании:надо коридорные-кваритные общаги-так и пишешь,-надо дворцы с охрененными палатами берешь и пишешь А потом,-ейным техзаданием утираешь нос экспертам:-)
ID:	90654  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90655  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 2shcan, 19.11.2012 в 09:59.
2shcan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2012, 12:05
-ART-
Сообщение от 2shcan Посмотреть сообщение
прочтите СанПиН N 42-121-4719-88 поймете разницу, о чем я говорю.
у вас на плане квартиры со своим санузом, кухней, это замкнутая ячейка, по типу гостиниц. А СанПиН 42-121-4719-88 о общагах коридорного типа где целый этаж представляет собой как бы одну квартиру - один общий санузел на этаж, душевая на несколько этажей или даже на дом, одна кухня на этаж, и комнаты вдоль коридора.. Тут просто надо маленько подумать и разница видна будет сразу
-ART- вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 01:49
2shcan
Ну я подумал. Спасибо конечно что сказали. И вот что думаю: Коридорный-это тип объемно-пространственного решения:здание, в котором квартиры (жилые ячейки общежитий) имеют выходы через общий коридор не менее чем на две лестницы. Коридорное общежитие бывает и квартирного типа и блочного и секционного. Причем все эти типы различаются лишь уровнем комфорта. Это раз.
Второе что я хотел донести в своем сообщении, опираясь на Ваш вопрос о нормах,-это то что Нормы применяются те же что и при проектировании жилых зданий, с тем отличием что необходим раздел ТХ-так как там проходит некий технологический процесс:типа прачечная,-гладильня+еще несколько мелких,-в соответствии с этим Вы и проектируете. Опять же ТЗ не нужно забывать. И потом если Вы грамотно обоснуете то, что применяли в своем проекте-то и вопросов к Вам как проектировщику не будет.
...я когда начинал проектирование указанных мною общежитий начала проектировал именно такую как Вы сказали:много жилых ячеек и одна кухня , leotdfz и санузел на этаж,-но после Заказчик изменил свой взгляд на будущее здание, и я переделал его под квартирный тип. Картинки где то лежат, но не могу найти,-я могу поискать если для Вас это будет подспорьем.
ID:	92036  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92037  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 2shcan, 08.12.2012 в 14:49.
2shcan вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 14:01
arsol
Вместо СанПиН 42-121-4719-88, который утратил силу, на сегодняшний день действует - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 N 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений" (вместе с "СП 2.1.2.2844-11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2011 N 20473)
arsol вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли? AlexK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.10.2009 18:47
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
