непонятно Регистрация: 28.01.2008
_Phantom_, об этом лучше не говорить, дабы избежать тоски и паники))) Всё будет хорошо.
Нашел фотографии "своего" объекта в период строительства. У кого какие идеи как осуществляется монтаж и крепление узлов !?!? Осталось только определиться с "макушкой". Какого размера может быть опорное кольцо и вообще конструкция его.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
CG Регистрация: 06.01.2007
Тюмень
Да, пожалуй лучше о времени забыть)))
В Glass Structures - Design and Construction of Self-supporting Skins много наглядных узлов крепления, она есть на этом сайте, хорошая книга, жаль нет времени прочитать ее и узнать все аспекты стеклянно-стальных конструкций.
Мир изменился... |
[quote=РастОК;578707]
См. вложение. По моим расчётам наиболее экономичной и технологичной оказалась оболочка из древесины. Если несущую конструкцию выполнять однопоясной, то высота сечения рёбер каркаса может быть принята в первом приближении около одной сотой величины пролёта. Технология строительства вкратце такова: Собирают сначала сборно-разборный стальной поддерживающий каркас, рассчитанный только на собственный вес оболочки. (При весьма больших размерах возможна предварительная укрупнительная сборка частей оболочки...). Затем калиброванные доски укладывают последовательно слой за слоем закрепляя слои между собой на самонарезающих винтах... После формирования деревянного каркаса и опорного контура поддерживающие стальные конструкции разбирают. Ячейка сетки каркаса может быть примерно 4х4м. По каркасу возможно устройство разных типов кровли... Гусеница #16 красивая, но очень сложная, потому что состоит из бочарных и (или) торовых поверхностей двоякой кривизны. А я предлагал сочетание значительно более простых цилиндрических оболочек. Два варианта сеток каркаса цилиндрической оболочки см. вложение. Удачи Последний раз редактировалось nsivchuk, 05.06.2010 в 11:33. |
Сплачивать каждый слой досок с предыдущим слоем предполагалось саморезами после предварительного нанесения слоя водостойкого немецкого клея Хенкель. У нас всё просто. См. вложение. К сожалению, деревянные купола у нас не популярны, что весьма печально. Последний раз редактировалось nsivchuk, 07.06.2010 в 09:23. Причина: добавление |
Тюмень
Мир изменился... |
Идеей поделился с Самофаловым. Ему же передал в Красноярске стальной образец одного из вариантов принципиально нового стыкового соединения стержней. Мы можем многое, но мало кто об этом знает. |
[quote=nsivchuk;578929][quote=РастОК;578707]
Смотрите деревянную сборно-разборную модель сферической оболочки. См. вложение. По моим расчётам наиболее экономичной и технологичной оказалась оболочка из древесины. Если несущую конструкцию выполнять однопоясной, то высота сечения рёбер каркаса может быть принята в первом приближении около одной сотой величины пролёта. а можно у вас узнать по подробнее про вашу схему. можно ли ее использовать в здании диаметром 120 м.. и какая при этом получится высота здания |
Вроде мне сюда. Под геокупол из деревянного каркаса наружным радиусом 6,6м нннадо фундаменты, подвал, перекрытие подвала и 1 этажа. Все в монолите. Предложил заказчику фундам. плиту 300мм, стены подвала 200мм, перекрытия толщиной 160. Перекрытия опираются на стены подвала и на колонны 300х300 высотой 6,4м (по 3,2м на этаж) в кол-ве 10 шт. Заказчик зарубил, т.к. дорогу. Буду благодарен за вариант по экономичнее.
расчет и конструирование болтовых соединений | Владимир Попов | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 04.04.2016 08:35 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет и конструирование шаровидного купола | Maxiss | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.03.2007 17:28 |
расчет и конструирование безригельных каркасов | art | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 15.10.2004 13:49 |
