Как программно удалить слой(autolisp) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как программно удалить слой(autolisp)
Непрочитано 24.05.2010, 23:12
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Уважаемые форумчане! Нужно программно удалить некоторые слои посредством autolispa Все примитивы которые находились на этих слоях я копировал на слой defpoints. Кто сталкивался подскажите пожалуйста конструкцию для удаления слоя. Спасибо!
Непрочитано 04.12.2019, 12:02
1 | #21
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от merkur1y Посмотреть сообщение
2. если возможно, помогите сделать такой лисп, чтобы я в него сам вписал имена слоёв, которые мне надо просто удалять вместе со всеми содержащимися в нём объектами. слоёв порядка тридцати и неудобно каждый раз изолировать объекты этого слоя и удалять их, а потом и purge использовать...
Все это можно сделать штатными возможностями автокада: смержить 30 слоев (там как раз есть возможность мышкой потыкать, какие слои мержить) в один и его удалить.
Boxa вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 14:05
merkur1y
дороги
Уважаемые, koMon, Алексей, VVA, спасибо за время, которое вы потратили на данный вопрос, я постараюсь сам разобраться в чём у меня чудеса происходят, что я недопонимаю. Подсказок дали множество, все их проработаю и отпишусь.
merkur1y вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 14:12
koMon
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
смержить
Михаил Васильевич, что же это деется, а?
koMon вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 15:03
merkur1y
дороги
смех смехом, все когда-то начинали, Boxa, что Вы имеете ввиду:
смержить
слияние слоёв в один, а потом всё та же команда _laydel?
merkur1y вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 15:13
1 | #25
Boxa
КЖ; C#
koMon, а что делается?
Да. У меня англ. интерфейс, как на русском не знаю, а там:
Boxa вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 15:22
koMon
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...1BDE0-htm.html
Boxa, объединение слоёв делается
koMon вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 16:17
bengan777
Добрый день. Похожая проблема, решил отписаться в этой теме.
Есть dxf с кучей блоков (кадастровая выписка сконвертированная из xml в dxf с помощью pbprog конвертера (https://pbprog.ru/webservices/dxf/)).
Нужно программно перенести все блоки на 0 слой и удалить остальные слои.
Для перенесения на 0 слой использовал программу для нормализации блоков norm-blocks_v3.lsp с этого форума.
Далее перенес все блоки и все их атрибуты на слой 0.
Далее обновил описания вхождения блоков командой _атробновить.
После этого очистил чертеж _-purge.
Слои остаются. Открыл dxf блокнотом, нашел что они прописаны в таком виде.
AcDbEntity
8
Z
100
Если сохранять в dxf R12/LT2 то можно в блокноте заменить имена слоев на 0 и все получится, но хотелось бы как то через lisp решить эту проблему.
И еще вопрос, где можно почитать по структурам разных dxf?
DWG 2007
Уже нормализованый пример.dwg (82.7 Кб, 33 просмотров)
DWG 2007
46_11_000000_2019-06-20_kpt10.xml.dwg (5.32 Мб, 38 просмотров)
bengan777 вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 08:48
1 | #28
koMon
Сообщение от bengan777 Посмотреть сообщение
DXF он один
Документация по формату файлов AutoCAD DXF
koMon вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 09:14
1 | #29
trir
а можно сразу открыть xml в AutoCAD Map/Civil 3D ;=)
DXF он один
есть разные версии
trir вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 09:15
1 | #30
doctorraz
электрик
Волгоград
выше ж ответ есть, слить-смержить- объединить-merge (что больше нравится) все слои в слой "0", блоки сами перенесутся, слои удалятся, все само делается
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 09:32
#31
bengan777
Можно поподробнее?)
Непрочитано 11.03.2020, 09:44
1 | #32
trir
Можно поподробнее?
https://github.com/triroakenshield/RosReestrImpLib
https://geodesist.ru/resources/konve...b-mif-csv.236/
trir вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 08:42
#33
Gretech89
Подскажите, как можно удалить слой, если он на китайском? Пробовал сохранять скрипты в кодировке Юникод, результатов не дало.
Пример файла с китайским слоем:
DWG 2010
Пример.dwg (75.0 Кб, 30 просмотров)
Gretech89 вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 09:07
#34
name02
1 Слой не удаляется, потому что у тебя в нем есть объекты - измени слой их размещения
2 Измени текущий слой с "китайского" на любой другой
3 Теперь можно удалить "китайский" слой
name02 на форуме
Непрочитано 12.11.2024, 09:15
#35
===AAA===
г. Норильск
0. Удалить объекты с "китайского" слоя, потом:
1а) nanoCAD удаляет его без вопросов
1б) для AutoCAD'a нужно переименовать его на любое "внятное" имя, типа "АВС"
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 09:23
#36
name02
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Автокад 2022 удаляет без переименования
name02 на форуме
Непрочитано 12.11.2024, 09:45
#37
Gretech89
name02,
1. Для этого и нужен скрипт, чтобы объекты со слоя удалялись, но они не работают (пробовал несколько) из-за китайских символов.
2. Опять же, можно это решить с помощью скрипта или только исключительно вручную?
3. Понятное дело =)
Непрочитано 12.11.2024, 09:55
#38
name02
Сообщение от Gretech89 Посмотреть сообщение
name02,
3. Понятное дело =)
1. Для изменения слоя можно использовать команды СЛОЙОБЪЕД или СЛОЙТРАНС
СЛОЙОБЪЕД тебе больше подходит - он объединяет два слоя в один (т.е. ты можешь "китайский" слой объединить со слоем "0" например)
2. Что сделать скриптом или вручную - удалить "китайский" слой или изменить активный слой (тот в котором ты находишься сейчас)?
name02 на форуме
#39
===AAA===
г. Норильск
Да ладно!
(setq aaa (ssget))
(command "_erase" aaa "")
и нету их...
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 12.11.2024, 10:03
#40
Да ладно!
(setq aaa (ssget))
и нету их...
Ага, угу. Примитивы внутри блоков, на листах, атрибуты на этих слоях...
Как удалить атрибут? пончеГ AutoCAD 17 28.06.2025 11:50
Как программно удалить неиспользуемые стили мультивыносок. Makswell Программирование 6 08.04.2009 13:43
как программно, в чертеже, выделить группы vasyavip Программирование 2 21.01.2009 10:12
КАК программно написать многострочным текстом? Александер Программирование 11 11.10.2006 16:19
подскажите как программно начертить линии разных типов Александер Программирование 4 30.06.2005 07:17
