Я бы посоветовал такую систему - кран + мощный вибратор. Но опять же - какой там грунт? Судя по длине сваи - суглинок или что-то в этом роде =)
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
Советский Союз
Сдается мне, что вибропогружатель не подойдет для извлечения ж/б свай 24 м.
По мне так, гидродомкраты самый простой, надежный и дешевый способ, только вот очень долгий: Если интересно, готов разработать технологию по извлечению свай |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Ворують наверное!А потом спрашивают почему дома проседают, свайное поле приняли, акт подписали, давай выдёргивать, повезли на другой объект
![]() ![]() ![]() Цитата:
Питер
Заказчик купил землю со старым цехом, цех демонтировали, а так как планируют подземный паркинг то решили ставить стену в грунте, но ось стены в грунте проходит как раз через свайное поле демонтированного цеха, вот и вышло что им нужно удалить часть свай. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Для любой традиционной технологии устройства стены в грунте (грейфером или фрезой) Вам придется вместо свай устраивать колонны из уплотненного грунта, может быть даже с добавлением цемента. Иначе при проходке траншеи стенки будут обваливаться.
План не хотите выложить? |
Antoni, посмотрите на http://www.uvt200.com/
Установки вдавливающих технологий УВТ-200 в Питере точно есть. Такая установка развивает усилие выдергивания до 200 т. Выдернет ваши сваи спокойно. |
Помогите определиться в необходимости и обосновании демонтажа всех свай сносимых зданий.
Реконструкция старой промплощадки, все здания заменяются. Все здания на ж. б. сваях. Потом строятся новые здания. В плане новые здания практически не попадают на старые, то есть по причине фактической необходимости надо демонтировать только около 5% свай. Что делать с остальными сваями ? И как обосновать необходимость их демонтажа при "нищете" заказчика (угольная шахта, явные жмоты, услышат про сваи начнётся жмотство). Всё, что нашёл на эту тему: Земельный кодекс Российской Федерации (с комментарием) (с изменениями на 21 июля 2011 года) Цитата:
Вид документа: Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ Цитата:
У собственника/арендатора участка земли есть право рекультивировать участок только перед передачей его обратно государству после отработки запаса полезных ископаемых или по истечении срока аренды или при изъятии участка у арендатора/собственника вследствии или не использования или нарушений норм и т.п. Реконструкция данной промплощадки является лишь малой частью разработки месторождения. Таким образом настаивать на демонтаже всех свай до момента рекультивации я, как проектировщик ПОД, не имею права. Так ли это ? Что думаете ? Если сваи оставлять, то оставлять целиком или верх срезать и сколько резать в метрах ? Требуется ли это (целиком или верх срезать и сколько резать в метрах) отражать в исходных данных или в договоре ? Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.12.2011 в 15:07. |
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
Динамическое испытание существующих свай | sattva | Основания и фундаменты | 18 | 03.02.2010 10:39 |
образец ППР на забивку ж/б свай | хочу_всё_знать | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.12.2008 17:53 |
Надстройка над существующим ж/б каркасом | Artiznov | Железобетонные конструкции | 22 | 04.12.2008 19:40 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
