Противопожарные стены и перекрытия 1-го типа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарные стены и перекрытия 1-го типа
Непрочитано 25.05.2010, 16:29
AlinaS
arсhitect
Moscow
Из замечаний ГГЭ: Нарушены требования СП 4.13130.2009:
– помещения цеха бортового питания не отделены противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа от офисных помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3 (п. 5.4.3.1, п. 5.4.3.2).
Вопрос: что можно добавить к существующим стенам и перекрытиям, чтобы увеличить огнезащиту на 105 минут?
Непрочитано 22.03.2011, 01:22
Irene
Скажите, пожалуйста, из какого материла можно сделать противопожарную стену, если считать ее самостоятельной?
у меня в дипломном проекте 3 вот таких стены стоят они параллельно друг другу и отделяют отсеки с категорией А от менее опасных... изначально, я их связала как бы с фахверковыми колоннам, но прочитав все вышеизложенное усомнилась в своем решении. У меня 2 цеха 24м пролет из металлокаркаса, между ними двухэтажная вставка, также металлокаркас, вот ее, собственно, и нужно отделить этими стенками
Буду благодарна за совет и помощь!)
Irene вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 12:31
sladkoegka
Добрый день!
Подскажите чем принципиально отличаются противопожарные стены стены 1 типа от стен 2 типа (кроме предела огнестойкости конечно)
sladkoegka вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 13:37
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от sladkoegka Посмотреть сообщение
Принципиально - конструкцией.
Техническим решением защиты менее огнестойких материалов более огнестойкими в составе конструкции стены.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 14:05
Stierlitz
может ли быть кирпич 120мм противопожарной стеной?
смотрю пособие к СНиП II-2-80 - 2,5часа = 150минут
понятно что будет металл, но и его же можно защитить
где граница?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 14:41
1 | #25
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
где граница?
- тут вопрос не в самой огнестойкости, т.к. действительно 150мин, а в констурктивной части. Вам надо обеспечить стене устойчивасть и констуркция должна быть независимой... сможете ли вы это все обеспечить перегородкой в полкирпича?... она завалиться.
arch.Wladek вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Противопожарные стены на подстанциях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 10.01.2014 10:20
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
несущие стены под монолитную плиту перекрытия Max_N Железобетонные конструкции 22 20.05.2008 13:52
