Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Посчитал этот случай по Plaxis. При условии1.Жесткой стены и основания.2.отсутствии сцепления и доп нагрузки на засыпке распределение давления на стенку и соответственно на скальный откос строго по треугольнику в обе стороны.Сам грунт проседает на поверхности есть растяжение.При изгибе подпорной стенки и нагрузке на поверхности на нижнем уровне грунт в предельном состоянии.Горизонтальное давление сложная кривая, в зависимости от количества распорок перекрытий
Последний раз редактировалось igr, 03.06.2010 в 15:56. |
Не знаю, что Вы моделировали в PLAXIS. В результате должно действительно получиться силосное давление. Вот что у меня получилось для метровой засыпки между двумя шероховатыми неподвижными стенами. Засыпка - песок fi=30. Полную корректность решения не гарантирую, нужно бы сравнить с аналитическими формулами. Может, тут есть нюансы.
интересно а в чем зто посчитано?По моему не совсем так.Граничные условия - с одной стороны абсолютно жесткая стена а с другой податливая стенка с четырьмя жесткими опорами (я принял трехэтажный подземный гараж засыпка песком 2 м и стена скального грунта)Давайте согласуем гр условия и пересчитаем
Я, естественно, считал две неподатливые стенки, как и вытекает из первого сообщения. Если учитывать податливость одной из стенок - нужно много чего согласовывать (жесткость, расстановку распорок и т.п.). Но в широком диапазоне параметров жесткости жб стенку можно считать абсолютно жесткой по отношению к сыпучему материалу. Я считал у себя в FEM models. Параметры задачи:
E=10000 кПа уд. вес 20 кН/м3 с=0 fi=30 Размеры 20х1 м. Граничные условия - закрепления по горизонтали и вертикали по 3 сторонам. |
Расчеты Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Как назло интернета не было несколько дней...
to SergeyKonstr Получается, что интенсивность горизонтального давления перестает зависеть от глубины? to Constantin Shashkin У Вас 20 м - это глубина? Каким образом на интенсивность горизонтального давления влияет Е? И еще, учитывали ли Вы каким-либо образом трение грунта о стену? Последний раз редактировалось sanyul, 07.06.2010 в 13:22. |
Если бы по другому, то как описал SDV_constructor "В строительной науке боковое давление грунта определяется из условия неограниченного полупространства грунта за подпорной стенкой. Что и дает парадоксальные вещи, засыпка между двух подвальных стен с зазором 5см, высотой 5м должна эти стены просто разорвать..."
Модуль деформации не должен влиять на напряжения, поскольку они определяются предельным состоянием, где уже модуль не работает. Трение грунта о стенку, естественно, учитывалось, иначе бы и эффекта не было. Силосный эффект в том и заключается, что сыпучий материал зависает на стенках. Соответственно исчезает и увеличение давления с глубиной.
Черное море
Спасибо! А какое значение коэффициента трения по стенке Вы принимали в своей задаче? Просто хочу руками прикинуть. to igr Задача не теоретическая. Такой случай, конечно же, не часто встречается, но очень может быть при строительстве на крутом склоне, когда одна сторона открытая, а другая полностью подземная |
Можно и анкеров набить, нанести торкрет, потом ГИ, а потом монолит.... самое главное, что бы при бетонированиии мембрану не сдернули. Можно и акрилатами залить. Можно много предложить, но данных маловато. А если по теме, если предполагается вода, то расчет надо делать на гидростатическое давление и ни каких арочных эффектов не учитывать. |
Черное море
Конкретных данных по этому объекту у меня нет, да и не стоит сейчас такая задача.
Просто я увидел такую ситуацию на замороженном объекте и решил разобраться в теории вопроса... По теории расчета для меня остается открытым еще один вопрос. Если посчитать давление грунта по методу, предложенному SergeyKonstr, т.е. по классическому методу расчета подпорных стен, но с учетом толщины засыпки, то получится, что давление не зависит от трения грунта по стенке. А это противоречит теории расчета силосов (которая в данном случае является наиболее верной), где трение по стенке играет важнейшую роль, потому что как сказал Constantin Shashkin Цитата:
Чего это не зависит. В формулу определения коэф. гор. давления грунта входит угол трения грунта на контакте с расчетной плоскостью.
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. | depak | Основания и фундаменты | 24 | 03.05.2021 10:50 |
горизонтальное давление грунта | sattva | Основания и фундаменты | 21 | 31.10.2017 08:15 |
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки | basilich | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 14.09.2009 09:00 |
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу | Виктор7807 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.07.2008 23:50 |
Давление обратной засыпки на плиту | Karen | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 09.04.2006 15:05 |
