Пол в подвале по грунту утепленный (пирог) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пол в подвале по грунту утепленный (пирог)
Непрочитано 02.06.2010, 23:58
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться как выглядеть будет пирог такого пола, согласно начерченого чертежа:
[IMG]http://s11.***********/i184/1006/d0/174dc181a7d0t.jpg[/IMG]
150мм
Снизу вверх:
1. Щебенки подсыпать 10см, втромбовать чтобы в заподлицо с лентами было
2. Раскатать гидроизоляцию 1 слой рубероида заводя на ленты
3. Стяжку 5см армированную
4. Пеноплекс 3см
5. Еще стяжку 7см
такой пирог сгодиться?
грунт просалочный хочу чтобы пол на лентах както держался
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 06.06.2010, 23:11
Шимин Андрей
а для чего песок в этом узле нужен и какую он несет функциональность?
Песок нужен для того, чтобы заполнить пространство между щебнем, а то расход бетона будет большой, к тому же будет быстрее уходить цементное молочко, вообще можно поверх песчаного слоя уложить полиэтиленовую пленку.
Шимин Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 07:30
dextron3
проектировшик
СССР
Шимин Андрей, тогда объясните как его проливают горячим битумом, он же как в сито в землю утекать будет,
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 08:49
GAE
Обучение проектированию
To ROST
Гм! Какая, к черту, "влага двигается в грунте" да еще и "перемена влажности"?! По-русски сказано: "грунт сухой". Высота капиллярного подсоса для глинистых грунтов составляет до 2 м. А противокапиллярная гидроизоляция стен (это о "движении воды в бетоне") устраивается по обрезу цоколя.
В dnl лежит серия 2.244-1 по полам общественных зданий. См.
To dextron3
Если все же гидроизоляцию делать, то осадочный шов нужен в полу по обрезу подушки. Иначе при осадке фундамента порвет гидроизоляцию. См. хотя бы классику: Шерешевский. Конструирование гражданских зданий.
Последний раз редактировалось GAE, 10.06.2010 в 09:55.
GAE вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 17:21
Apel
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
Чтоб защитить строительные конструкции от коррозии! Т.к. при перемене влажности, влага двигается в грунте, перенося в себе соли и прочую химию, в том числе вода движется по капилярам в бетоне, чтоб пресечь это явление применяют гидроизоляцию, которая исключает капилярное движение влаги, которая есть в грунте всегда, не зависимо от УГВ.
От каппилярного подъема влаги не обязательно именно гидроизоляцию укладывать, можно и отсечку сделать из профилированной мембраны Planter
она же кстати в таком случае может заменять подбетонку
Apel вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 19:30
kobza
И все-таки утепление пола подвала - перебор
Пол по грунту утепляют при его расположении на уровне земли и плюс, минус 0,5 м от уровня земли. Утепляют по периметру стен для защиты от промерзания полосой для экструдированного пенополистирола 0,8 м, для отсыпки керамзитом 1,5 м А дальше само наличие здания не дает грунту промерзать. Целиком пол по грунту утепляется, если есть требования по теплоусвоению полов: это в помещениях, где люди босиком ходят. Душевые или гардеробные. А в бильярдной, право, не стоит.
А от центра Земли между прочим тепло идет постоянно. И в развитых странах, как известно, системы центрального отопления как-то не зародились, все больше индивидуальные, на объект. Так у буржуев очень распространенный источник тепла - из Земли - система змеевиков на вполне досягаемой глубине!
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 22:16
dextron3
проектировшик
СССР
kobza, явно если пол будет холоднее на нем сырость постоянно будет всетаки помещение жилое и дети есть малые и тп
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 05:44
kobza
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Это и называется теплоусвоение пола (характерно для бетона) И утепление подбирается по расчету на теплоусвоение. Примеры расчета есть почти в каждом альбоме производителей экструдированного пенополистирола. У того же Пеноплекса.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 11:16
dextron3
проектировшик
СССР
kobza, вот у них именно подвал и утепляется
dextron3 вне форума
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 18 03.04.2022 16:29
Ростверк и пол по грунту intermol Основания и фундаменты 42 21.07.2017 13:36
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
