Расчетная длина колонны в монолитном каркасе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная длина колонны в монолитном каркасе
Непрочитано 12.06.2010, 12:15
Дядя Вольный
Ярославль
Господа проектировщики! Я выполняю диплом и столкнулся с расчетом монолитной колонны 1 этажа в монолитном каркасе (т.е. монолитные колонны и безбалочные бескапительные перекрытия, монолитные фундаменты). Но когда дошел до вопроса определения расчетной длины (коэффициента μ), тут мне преподаватель сказал, что по СП 52-101-2003 (п.6.12.18) надо брать значение μ=1.2 (т.е. пункт "е" - для элементов с ограниченно смещаемыми заделками на двух концах с ограничением поворота). У меня вопрос: насколько это правильно в данной ситуации? Поскольку я склонялся больше к пункту "д" где μ=0.5
Заранее спасибо за ответ!
Непрочитано 11.12.2016, 23:42
mainevent100
Колонна (400х400мм) подвального этажа в монолитном многоэтажном безбалочнике опирается на одиночную буронабивную сваю (ф600мм) см. картинку
т.е. ростверк - число прокладка?
тогда согласен L=(LK+LS)х0,8
думается просуммировать случайный эксцентриситет для колонны с допустимым отклонением в плане для буронабивной сваи, по СП 45 табл 12.1 т.е. 80мм; итого e=LK/600+80 (мм)
по-моему, многовато (ну или в запас). Момент от эксцентриситета будет делиться между колонной и сваей, т.е. для колонны примерно будет равен Мк=N*e*Lk/(Lk+Ls), а для сваи Мs=N*e*Ls/(Lk+Ls)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 23:59
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
может лучше сделать так, чтобы пол подвала раскреплял колонну?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 01:12
Saur
Кто согласен или думает по другому?
А полы подвала горизонтальное смещение не ростверка не ограничат?
Saur вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 05:32
Denbad
Проектировщик
Да, считаю что его нет.
С эксцентриситетом ещё до конца не определился, т.к. надо выяснить на сколько буровую сваю могут под углом зафигачить (по нормам и в реальности), сегодня с буровиками поговорить попробую.
С полами подвала это вариант, но если полов не будет. Да и полы в подвале надо делать до возведения каркаса и при этом их никогда больше не должны разбирать (мало вероятно, но всё же возможна такая ситуация).
Denbad вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 05:57
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Такой вопросик:
Имеется каркас, колонны 12 метров, по контуру балки через 4 м., на них кирпичная стена (отделенная от каркаса, разумеется, швом). Перекрытий нет! По верху этих колонн находятся металл. фермы.
Вот и думаю, какова будет расчётная длина этой колонны. Если принять ее длину между балками, и мю принять равным 2, то расч. длина будет 4*2=8 м., если брать на всю высоту до места установки ферм, то 12*2=24 м.
ЗЫ Обычно в жб армирование особо не зависит от расч. длины, но не в этом случае.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 09:19
1 | #26
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Набирал больше двух в аналогичных схемах в соседней теме: Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330 .
Бросил, когда отпала необходимость считать бессвязевой каркас, а ручной подбор жесткостей (Старк не умеет в автоматику) надоел.
Не знаю, насколько полученная методика "нормативная", но с честным нелинейным расчетом сходится.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 18:00
Tyhig
Ну тут по правде, ещё фермы можно покрасить огнезащитной штукатуркой. Но не нужно.
Tyhig на форуме
Расчетная длина колонны VladL Конструкции зданий и сооружений 20 21.11.2012 14:58
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Варианты сопряжения стыка колонны и плиты в монолитном безригельном каркасе. MAZA Железобетонные конструкции 5 02.07.2009 14:07
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
