Вопрос по стыкованию колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по стыкованию колонны
Непрочитано 16.06.2010, 10:32
Sutter
Суть проблемы такая, по чертежам колонна строганая и монтируется друг на друга через пластины с температурным швом и т.д.
Я в своих кустарных условиях сделал все из под резака, и к тому же, монтажники нижнюю колонну завалили по вертикальности. Для возвращения в отметку, я завалил вторую часть колонны и получился зазор около 5-6мм на стыке. Это заметили проектировщики и написали замечание в журнале авторского надзора. Теперь от меня требуют согласование на это действие, а я даже не могу придумать че делать.
Колонна 35К2 по 5 метров. Пластины на стык 18х300х380 и 10х270х300
Непрочитано 09.11.2010, 17:43
Tyhig
Кондуктор сделать и варить когда колонны в нём.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 18:16
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Посты 17...19 не забудьте выводные планки и разделочку
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 18:31
alex_bay
Конструктор
Саратов
по вар. "а" разделка конечно обязательна, тока как ее делать будут - резаком?! Два раза видел присылали колонны не отрезанные, с рваными краями и потом наблюдал "интимные отношения" с ними (причем это была чистой воды "групповуха")
alex_bay вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 19:58
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
а нужно ли светить стыковой шов по варианту а?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
применение материалов серий:стальные колонны и фахверки Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 2 03.12.2008 12:20
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
