Как подсчитать плитный фундамент под стеллу? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как подсчитать плитный фундамент под стеллу?
Непрочитано 22.06.2010, 21:33
карлсонъетка
Екатеринбург
Нужно запроектировать фундамент плитный по стеллу на вечномерзлом грунте. Инженерных изысканий нет.
Стелла не очень высокая 5 м, крепится 8 анкерными болтами с анкерными плитами D20 к плите h=420 мм.
Конструктора дали нагрузки: N=2.6т, М=3,3тм
Я толком не могу найди как посчитать на опрокидывание, тем более на вечномерзлый грунт.
Может кто с таким сталкивался. подскажет?
Плиту решили делать монолитный железобетон.
Базу задали металлисты 1450х1450.
Из каких-то интуитивных и конструктивных соображений собираюсь сделать плиту в плане 2500х2500 мм и высотой 420.
Верх плиты хочу вывести на уровень земли, т.е. плиту погрузить в грунт.
Как думаете хватит? И как точно проверить права ли я?
Помогите, пожалуйста!
Непрочитано 24.06.2010, 14:30
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Бурится лидерная скважина и забивается свая
Зачем забивать? Нельзя просто буронабивную сделать? Или есть такие сваебойки, у которых есть ещё и буровая установка для выполнения лидеров? Иначе надо пригонять 2 техники: сваебойку и бур.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 15:29
карлсонъетка
Екатеринбург
Почему упираешься против сваи?
Это не я упираюсь, а руководство и другие из состава ИТР. Я ведь птица подневольная.
Кстати сегодня заказчик сказал, что грунты там средней крупности песок, непучинистые.
Может тогда оставить плиту 2.5х2.5х0.42 + небольшая щебеночная подушка Н=300?
Если грунты не пучинистые, то плите ничего не угрожает. А ее размеры обеспечивают устойчивость конструкции (если считать по тому, что предоставил Викторр1985)
карлсонъетка вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 16:20
Sarman
Хм..., как он определил, что песок средней крупности и непучинистый? Не нужно идти на поводу заказчика и ИТР, потом все шишки на Вас полетят, изучите хорошенько СНиП по вечной мерзлоте.
Sarman вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 17:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
Допустим, грунт действительно такой, и нет других противопоказаний.
Тогда такой вопрос: почему конкретно щебень ( а не бетон, гравий и т.д.), и почему ровно 300 (а не 400, 150, 120 и т.д) мм?
И главный вопрос: для чего эта подушка?
Попробуйте ответить максимально информативно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 17:28
Sarman
Можно я попробую ответить?
Если грун основания песок средней крупности и практически непучинистый, подушка вообще не нужна. Заливаем плиту на естественное основание. Ну можно ещё подбетонку сделать.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 17:34
карлсонъетка
Екатеринбург
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
У него была геология на торговый центр возле которого находится данна стелла
А на вопрос Ильнура п. 24.
Подушка только для моего спокойствия. Никакого более разумного ответа нет. Может немного уменьшу подушку.
Последний раз редактировалось карлсонъетка, 24.06.2010 в 17:40.
Непрочитано 24.06.2010, 17:41
Sarman
На каком расстоянии расположен торговый центр от стеллы?
Если бы грунты были не мерзлыми, можно было бы мелкозаглубленный ф-т сделать, т. к. грун непучинистый. Но меня волнует оттаивание грунта, т.к мне ещё не доводилось проектировать на мерзлоте. Как оно тает? Если равномерно, то наверное ничего страшного. Вообщем надо СНиП поизучать.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 18:04
карлсонъетка
Екатеринбург
Ну несколько метров, не так что, несколько километров.
А СНиП почитала. но осбо не поняла. Нашла что мелкого заложения можно делать. Нашла, что можно делать на песчаной, и считать по СНиПу основания зданий и сооружений.
Вот как-то из всех соображений и решила оставить небольшую подушку Н=300 мм, т.к. все-таки мерзлота. для своего спокойствия.
Точно понимаю, что это будет все промерзать и оттаивать ежегодно, значит морозостойкость побольше, но все-таки не очень сильно задирать, т.к. все-таки не здание, а фундамент для рекламнойй стеллы.
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Устройство песчано-гравийной подушки под плитный фундамент. Lira Основания и фундаменты 11 24.09.2009 12:26
Фундамент под бассейн LST Основания и фундаменты 4 09.06.2009 15:52
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49
