Расстановка блоков вдоль линии, полилинии, сплайна - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Расстановка блоков вдоль линии, полилинии, сплайна
Непрочитано 26.06.2010, 11:27 2 |
Victor
Бат-Ям
Программа не коммерческая, поэтому нет проверок на введёные значения, на ошибки. Кому нужно добавляйте. Прога расставляет блоки с начала линии (не с конца). Надавно это обнаружил и долго не мог сообразить, в чём же дело, но реверс линии лень было добавлять.
Нумерует атрибут. Суффикс, префикс.
Редактируйте эти строки под свой стандарты
Масштаб (setq sc '("0.05" "0.10" "0.25" "0.50" "1.00" "2.50" "5.00"))
Имя блока (setq bl '("BL1" "BL2" "BL3" "BL4" "BL5"))
dcl файл сохранить как b2l.dcl
[Выделить все]
b2l  : dialog { label = "Block to polyline" ;
:spacer{height=1;}
: row {label = "";
   : column {label = "Scale";
      : popup_list {
        value = "4"; key=b1;width=15;}
:spacer{width=1;}
   : column {
      label = "Block";
      : popup_list {
        value = "0"; key=b2;width=15;}
:spacer{height=1;}
: row {label = "Dimensions";
: column {label = "";
:spacer{width=7;}
: edit_box  {label="Distance";edit_width=7;key="ds_s";}
:spacer{width=7;}
:toggle{label="Use atribute";key="att";value="1";}
:toggle{label="Alignment";key="aln";value="1";}
:spacer{height=1;}
: row {label = "";
   : column {label = "Numbers";
   : edit_box  {label="Start";edit_width=5;key="st_s";}
   : edit_box  {label="Step" ;edit_width=5;key="sp_s";}
:spacer{width=1;}
   : column {label = "Letters";
   : edit_box  {label="Prefix";edit_width=5;key="pf_s";}
   : edit_box  {label="Suffix";edit_width=5;key="sf_s";}
:spacer{height=1;}
ok_cancel;
лисп файл
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:b2l ( / name_of_bl dis pln dis_pl dis_run i krd prm_pnt
                 proiz ugol_pl ugol_pl_gr my_blok my_att spis_att
                 att_old att_new spis_att strt stp)
(command "_.undo" "_begin")
(if(<(setq dcl_id(load_dialog"b2l"))0)(exit))
(if(not(new_dialog"b2l" dcl_id))(exit))
  (start_list "b1")
  (mapcar 'add_list sc)
  (end_list)
  (start_list "b2")
  (mapcar 'add_list bl)
  (end_list)
(action_tile"accept"
     "(setq scl (atof (get_tile \"b1\")))
      (setq blk (atof (get_tile \"b2\")))
      (setq dis (atof (get_tile \"ds_s\")))
      (setq strt (atoi(get_tile \"st_s\")))
      (setq stp  (atoi(get_tile \"sp_s\")))
      (setq atr  (atoi(get_tile \"att\")))
      (setq alg  (atoi(get_tile \"aln\")))
      (setq pref (get_tile \"pf_s\"))
      (setq suff (get_tile \"sf_s\"))
      (done_dialog)(setq userclick T))")
(action_tile"cancel" "(done_dialog)(exit)")
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(setq sc_s (nth (fix scl) sc))
(setq name_of_bl (nth (fix blk) bl))
(setq snp (getvar "Osmode"))
(setvar "Osmode" 0)
(setq scl sc_s)
(if(not (tblsearch "layer"  name_of_bl))
(entmake(list '(0 . "LAYER" )'(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
              '(100 . "AcDbLayerTableRecord")'(70 . 0)(cons 2 name_of_bl)'(62 . 7))))
(setvar "Clayer" name_of_bl)
(setq pln (car (entsel)))
(setq dis_pl (vlax-curve-getDistAtParam pln (vlax-curve-getEndParam pln)))
(setq dis_run (- 0.0 dis) i (- strt stp))
(while(< (+ dis_run dis) dis_pl)
 (progn
 (setq i (+ i stp))
 (setq dis_run (+ dis_run dis))
 (setq krd (vlax-curve-getPointAtDist pln dis_run))
 (setq prm_pnt  (vlax-curve-getParamAtPoint pln krd))
 (if(= alg 1)
    (progn
    (setq proiz (vlax-curve-getFirstDeriv pln prm_pnt))
    (setq ugol_pl (angle '(0 0 0) proiz))
    (setq ugol_pl_gr (* ugol_pl 57.29747))
    ) ;progn
    (setq ugol_pl_gr 0.0)
 ) ;if
 (setvar "attreq" 0)
 (command "_.insert" name_of_bl krd scl scl ugol_pl_gr)
 (if(= atr 1)
    (progn
    (setq my_blok (entlast))
    (setq my_att (entnext my_blok))
    (setq spis_att (entget my_att)) ;spisok
    (setq att_old (assoc 1 spis_att)) ;name
    (setq num_new (itoa i))
    (setq num_new (strcat pref num_new suff))
    (setq att_new (cons 1 num_new)) ;
    (setq spis_att (subst att_new att_old spis_att)); zamena
    (entmod spis_att)
    (entupd  (cdr (assoc -1 spis_att)))
    ) ;progn
  ) ;if
 ) ;progn
(setvar "Osmode" snp)
(command "_.undo" "_end")
Последний раз редактировалось Victor, 26.06.2010 в 14:11.
Непрочитано 11.04.2012, 02:31
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
Переделал. Кликайте сначала и с конца. В файле primer разные варианты работы программы, в зависимости от положения галочек - атрибут, блок.
Загрузил b2l.VLX в 2008, в 2012, вызвал "b2l" - реакция отсутствует полностью.
Загрузил b2l.lsp из предыдущего сообщения - реакции тоже никакой. Что-то не так делаю?
В целом - программа под какие Автокады?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 11.04.2012 в 23:08.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 12:41
Джаз
Хотел создать новую тему, но в поиске нашёл подходящее общение здесь
На топосъёмках расставляем опоры ЛЭП с указанием связи/направления проводов на предыдущую/следующую опоры. Блок выглядит так O--->. Базовая точка в центре круга. Хочу выбирая точки (съёмочные пикеты) по порядку расставлять на них по 2 блока. Один будет направлен на предыдущую опору, другой на следующую. Т.е. вот так <---O--->. И пройдя по порядку по всем точкам отрисовать ЛЭП в условных знаках.
P.S. Сейчас копированием расставляем блоки по точкам. Потом эти блоки вручную вращаем ориентируя направление на предыдущую/следующую опоры. Не айс.
Джаз вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 13:53
1 | #23
Victor
Бат-Ям
Без проверок на наличие блока, полилинии, виндовса, прокладки между монитором и стулом. 15 минут у меня было.
Тип файла: lsp l2p.lsp (1.1 Кб, 662 просмотров)
... а Автокад то - голый
Victor вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 15:33
Джаз
Спасибо, добрый человек.
Работает даже лучше, чем хотел.
В узлах полилинии расставляет пары блоков.
Тут я набираюсь наглости...
Только ориентировка одного отличается на 180гр от нужной.
Вот так есть.
А надо так.
Сам боюсь ваш код трогать. Скажите, пожалуйста, что подправить?
ID:	85926  Нажмите на изображение для увеличения
Джаз вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 15:43
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Джаз, Что мешает создать 2 зеркальных блока? Религия?
zenon вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 15:52
Джаз
Потом 2 раза воспользоваться Лиспом, выбрать неправильно ориентированные пары блоков и удалить.
В принципе вариант.
Но я всё же подожду помощи Виктора.
Добавлено.
Разобрался. Понял как пишутся процедуры в Лиспе.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun in_bl (name_of_bl pln krd j dir / ugol_pl ugol_pl_gr )
(setq prm_pnt (+ j (* dir 0.1)))
(command "_.insert" name_of_bl krd 1.0 1.0 ugol_pl_gr)
(vl-load-com)
(defun in_bla (name_of_bl pln krd j dir / ugol_pl ugol_pl_gr )
(setq ugol_pl_gr (+ (* ugol_pl 57.29747) 180))
(defun c:l2p ( / snp cmdh name_of_bl pln krd num j )
(setq cmdh (getvar "CMDECHO"))
(setvar "Osmode" 0)
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq name_of_bl (getstring "\nName of blok?  "))
(setq krd (vlax-curve-getPointAtParam pln 0))
(in_bl name_of_bl pln krd 0.0 1.0)
(setq num (fix(-(vlax-curve-getEndParam pln) 1)))
(setq j 0)
(repeat num
   (setq j (1+ j))
   (setq krd (vlax-curve-getPointAtParam pln j))
   (in_bla name_of_bl pln krd j -1.0)
   (in_bl name_of_bl pln krd j 1.0)
(setq krd (vlax-curve-getPointAtParam pln (+ 1 num)))
(in_bla name_of_bl pln krd (+ 1 num) -1.0)
(setvar "CMDECHO" cmdh)
Виктор, ещё раз спасибо.
Последний раз редактировалось Джаз, 23.08.2012 в 17:31.
Джаз вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 11:13
Иван Павлов
Может я что-то не так делаю, но прога не запускается:
Команда: B2L
; ошибка: завершить / выйти прервать
Лисп взял с 1 сообщения, Autocad 2012 rus, Win 7? 64bit.
Иван Павлов вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 23:39
potrox
Подскажите пожалуйста, что нужно дописать чтоб при выборе можно было выбрать несколько полилиний?
potrox вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 16:18
#29
Джаз
Сообщение от potrox Посмотреть сообщение
Здесь добрый человек выложил нужное вам, правда скомпилированное в .fas
http://geodesist.ru/forum/threads/%D...5/#post-330971
Джаз вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 18:23
#30
potrox
спасибо)
potrox вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:42
#31
Rassol11
Всем здравствуйте!
Нужно то же, что нужно было Джаз
Сообщение от Джаз Посмотреть сообщение
, воспользовался его лиспом. Он расставляет блоки по вершинам полилинии, но стрелки от условного знака ЛЭП не смотрят каждая на предыдущую и на послледующую.
Может быть, у меня что-то с блоком моим не то? Прикладываю свой блок.
Подскажите, пожалуйста.
DWG 2007
???_2009.dwg (167.0 Кб, 2317 просмотров)
Rassol11 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 12:02
1 | #32
Джаз
Попробуйте этот блок.
Столб_ЛЭП
DWG 2007
Столб_ЛЭП.dwg (68.3 Кб, 2382 просмотров)
Джаз вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 13:49
#33
Rassol11
Cпасибо большое! Вы спасли весь наш офис от долгих мучений!
Rassol11 вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 17:00
#34
boretskiy.a
геодезист
Вообще-то проблема не в блоке, а в формате представления угловых данных, должны быть только не грады или радианы, а градусы или градусы минуты секунды.
boretskiy.a вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 12:29
#35
Air81
Лисп в шапке почему то не работает в русской версии Autocad 2015 (WIN 7, 64). Вот что выдает на команду b2l
Команда: B2L
_.undo Текущие настройки: Авто = Вкл, Управление = Все, Объединить = Есть, Слой = Есть
Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно] <1>: _begin
Команда: ; ошибка: завершить / выйти прервать
Что не так делаю?
Последний раз редактировалось Air81, 01.10.2015 в 12:52.
Air81 вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 00:00
#36
gomer
строю, ломаю
Украина
видимо лисп не находит диалог и завершается выходом с обработкой ошибки... как вариант можно скомпилировать его или положить на видимое место диалог
gomer вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 15:11
#37
anyasl
Сообщение от Shaft Посмотреть сообщение
А если надо чтобы блоки вставлялись в только в вершинах полилинии, а не через заданное расстояние? Кто-нибудь знает как такое можно реализовать...
Здравствуйте.
У меня ровно такая же потребность - расставить блоки вдоль полилинии строго по ее вершинам. Пыталась я читать про лиспы, но пользоваться не умею и в сознании прочтенное не отложилось.
Помогите, объясните плиз?
anyasl вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 19:18
#38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Леонид Ильич Посмотреть сообщение
а если нужно расставить не по вершинам, а с определённой дистанцией?
Для этого есть штатная _MEASURE.
Сообщение от anyasl Посмотреть сообщение
Как использовать лисп.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 16.02.2016, 12:46
#39
boretskiy.a
геодезист
anyasl расставить блоки вдоль полилинии строго по ее вершинам. Пыталась я читать про лиспы, но пользоваться не умею и в сознании прочтенное не отложилось.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(vl-load-com)
(defun c:l1p ( / snp cmdh name_of_bl pln krd num j )
(setvar "Osmode" 0)
(setq name_of_bl "bl1.dwg")
(setq j 0)
(repeat num
   (setq j (1+ j))
Макрос на кнопку
^C^C^P(if (tblsearch "layer" "НАДЗЕМКА")(command "_layer" "_set" "НАДЗЕМКА" "")(command "_layer" "_make" "НАДЗЕМКА" "") );^Pl1p;
Проводиш полилинию и жмем кнопочку, все расставлено.
LSP код и вложенный файл блока должны бить в папке доступа.
Удачи!
bl1.dwg
Непрочитано 28.10.2019, 01:09
#40
ivankashuba
добрый день. не разбираюсь в кодах. не могли бы вы подкорректировать данный лисп, только чтобы расставленные блоки не дублировались, а вставлялись по 1 шт на вершину? очень надо!!!
заранее, спасибо !!
ivankashuba вне форума
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) Denioska AutoCAD 48 10.09.2022 21:55
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Выдавливание вдоль линии (VBA) Markiza-2010 Программирование 4 29.03.2010 02:36
Как при помощи лиспа нарисовать цепочку окружностей вдоль воображаемой линии Serge_BN LISP 8 18.03.2010 20:32
Как пустить текст вдоль изогнутой линии? Shaft AutoCAD 47 01.06.2009 16:13
