Деревянная балка перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревянная балка перекрытия
Непрочитано 27.06.2010, 19:50
картинка
Делаю очередной проект, и расчитала балку перекрытия,она чертежах она красным цветом выделена, архитекторы говорят что там может быть только балка и колонны и все( так как это банкетный зал или что то вроде этого.
Здание все деревянное (цоколь только монолитный) -из клееных брусьев, перекрытия деревянные балки 200*200мм, с шагом 1м, но вот эта балка-ригель клееная и получается 600*210мм - сам вопрос : я правильно посчитала? или что то не так- подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось картинка, 08.07.2010 в 13:22.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 22:25
картинка
Всем спасибо! Делаю чертежи схемы и разрезы - а их потом как КМД на заводе проработают до мелочей
картинка вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 23:18
SergeyAB
А выдержит дерево то? Колонны на смятие в частности.
Да и вообще бредятиной попахивает ))) Три этажа в дереве...
Эт ведь не Канада, не надо на них смотреть, у нас нормы АБСОЛЮТНО другие.
Огнезащита, площадь пож отсека, ГП, это все решено?
Бог с ним зал, там ведь и другие помещения есть, почитайте СП 4.13130 - что в чем и как можно встраивать...Сможете ли обеспечить огнестойкость несущих? Можно конечно и по принципу - до 1500м2 - и значит рисую что хочу, но ведь зак к вам же прибежит за декларацией пож безопасности, что вы в нее писать станете?
Непрочитано 07.07.2010, 00:29
Романюк Андрій
студент
Львів
<phrase 1= Отправить сообщение для Романюк Андрій с помощью Skype™
Можна ли взгленуть на ваш конструктив???Как вы решыли характерные узлы примыканий??
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Романюк Андрій вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 01:05
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Ндя, хотят помещения современных размеров строить по деревянным технологиям тринадцатого века...
Marsikus вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 16:43
lit01
А как, кстати, архитекторы собираются выдержать требования по теплопроводности стен? Если утеплять снаружи, тереятся смысл деревянных стен. Если изнутри... тут все понятно. Если не утеплять - как сджать госкомиссии и сколько будет стоить эксплуатация.
Что касается сопряжения дерева с металлом - тоже решаемое дело. Только вот нашпиговывать наружную (и скорее всего не утепленную!)стену металлом не очень хорошо. Конденсат будет появляться что ни предпринимай.
По поводу балок - а почему так жестко задано 200х200? Если брать клееные балки чуть большего сечения, проблема становиться не такой острой. Да и высоте 60 см какая проблема? Все равно высота дверного проема меньше.
Если уж люди строят здание из материала в разы более дорогого чем, например, блочки или кирпич, они не должны экономить на шпильках.
lit01 вне форума
Длинная толстая деревянная балка subbotine Деревянные конструкции 10 07.04.2010 17:02
двутавр балка перекрытия гришка Конструкции зданий и сооружений 5 11.03.2010 19:16
Деревянная балка к деревянной стойке Ириша Сергеевна Деревянные конструкции 19 04.03.2008 13:57
Балка под монолитной плитой перекрытия Лыжник Железобетонные конструкции 12 19.03.2007 00:48
Неразрезная деревянная балка sys81 Деревянные конструкции 3 29.09.2006 16:23
