Расчет фундамента под беседку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента под беседку
Непрочитано 28.06.2010, 10:35
VladL
студент
Ув. форумчане...вот столкнулся с такой проблемой...есть беседка...10.8х10.8м... подскажите верно ли я собрал нагрузки на фундамент.
1. Кровля (Стропильная система + битумная черепица) 70кг/м2
2. Снег 170 кг/м2
итого 240кГ/м2
Площадь по кровле 6.145х10.8х0.5х4=133м2
Следовательно нагрузка на колонну 133*(240)/8=4т.
И если беседка неотапливаемая я согласно СНиП могу принять глубину заложения 0.5 df (суглинок IL<0.25). просадочные свойства грунта здесь не влияют на глубину заложения?
Непрочитано 28.06.2010, 12:45
Нитонисе
Это гораздо меньше 25 кубов армированного бетона.
Ага. Только пол в беседке все равно придется делать. И скорее всего из бетона (?).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 12:47
vedinzhener
Орел
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Чем лучше?
расход бетона меньше,чем плита,и армировать не надо.Не обязательно из бетона,пол может быть и из дерева-это же беседка.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 12:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Полы беседок, насколько я знаю, из досок и делаются, по раме. Это же беседка.
Offtop: Хотя из железобетона тоже можно, главное дренаж не забыть, по некоторым нормам.
Можно пример взять с промзабора, правда, там защемление, чего не нужно делать:
Ильнур вне форума
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Хорошо. Если давление под фундаментом не будет превышать начального просадочного давления 0,14МПа, просадку можно не учитывать.
Вот Ильнур верно молвит:
Чтобы достичь 0,14 МПа, нужно при 4 т иметь подошву 0,53х0,53 м.
Хотя зачем желеть не свое...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 12:59
Нитонисе
Разные бывают полы. Надо у автора спросить.
Нет не нужно. Беседка - это не здание и даже не сооружение, а малая архитектурная форма. Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям, не распространяются на малые архитектурные формы.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 13:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Нет не нужно. Беседка - это не здание и даже не сооружение, а малая архитектурная форма. Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям, не распространяются на малые архитектурные формы.
Спасибо огромное Вам за освобождение нас от Больших Дренажей хоть в Малых Формах. Премного благодарны.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 13:09
Нитонисе
Вобщем-то я никого ни от чего не освобождаю и никому ничего не навязываю. Высказал свою точку зрения на конструкцию беседки и обосновал.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 13:13
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от VladL Посмотреть сообщение
2. Снег 170 кг/м2
итого 240кГ/м2
Можно конечно вообще без Ж/Б обойтись...
Раму металлическую... фермочку.
Да и поставить на землю...
Забить колышек с веревочкой, чтобы не улетела... и все...
Непрочитано 28.06.2010, 13:23
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Гуманно было бы КАмАЗ песка и декоративную плитку, если нужен каменный пол:
Название: Пол беседки.jpg
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 13:27
#30
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Так пролет 10м.
Немного по Серьезней будет выглядеть...
Да и ветром сдует
Непрочитано 28.06.2010, 13:41
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Так пролет 10м.
Да и ветром сдует
Расчет на сдув:
Пусть район 30 кг/кв.м. Пусть коэфф. дырявости беседки 70% (это же беседка). Пусть высота 3 м. 3*11*30*1,4*0,3=0,42 тн. На пять подушок 0,084 тн. Собств. вес пусть 2 тн, на подушку 0,4 тн. Не сдует.
Как бы это сказать... 24 куба бетона с арматурой - это 4 миксера по 6 кубов (или 6 миксеров по 4 куба) и тонна арматуры. Ну и т.д. И сверху все равно пол нужен. Негуманно как-то...
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.06.2010 в 13:51.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 13:51
#32
Нитонисе
Пожалуй соглашусь, размеры беседки великоваты. Экономнее сделать столбы.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 14:16
#33
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Вот на этом и сошлись...
Тоже хорошо...
А что сдует, это я про деревянную беседку... без фундамента...
Непрочитано 28.06.2010, 14:23
#34
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Offtop: У Вас совесть есть?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 14:30
#35
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Совесть то есть... не предложил же я сваи заколотить, чтобы как говориться на верняка...
вот поэтому и поддерживаю вариант со столбами..
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 15:32
#36
VladL
студент
В беседке одна стена глухая кирпичная, толщина 250. По остальному периметру тоже кирпичная стена высотой 1м.
Если сделать по периметру ленточный фундамент шириной 600мм. высота - 300мм. Нижнюю часть заармировать сеткой d=12мм? По расчетам все хорошо.
По полам еще не известно,предварительно:бетонная подготовка-100мм. бетонное основание - 150мм - деревянный пол.
VladL вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 15:42
#37
Sarman
Что-то бетона очень много. И вообще не нужен там бетон. Дешевле по кирпичным столбикам лаги разложить и досчатый пол.
Sarman вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 15:45
#38
Нитонисе
Тогда лучше армированную монолитную плиту под всю беседку толщиной 200 мм. По плите устраиваете дощатый пол. Под плитой подушку из песка средней крупности 300 мм.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 15:55
#39
Sarman
Offtop: Ну пощадите же наконец заказчика! Хватит расточительством заниматься!
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 16:00
#40
VladL
студент
С полами еще неизвестно...с кирпичными столбиками, я думаю, вы правы...тут главный вопрос - фундамент.
VladL вне форума
Расчет фундамента под кран avivnoa Основания и фундаменты 131 11.05.2018 12:28
Расчет ленточного монолитного фундамента под колонны. rad_76 Основания и фундаменты 15 14.03.2013 13:49
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
