Камин в загородном доме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Камин в загородном доме
Непрочитано 28.06.2010, 11:29
Мария Че
Дизайнер,Архитектор
Петербург
Подскажите, где лучше установить дымоход для камина.
Вот на рисунке указано месо для камина, я думаю кирпичный дымоход приткнуть как раз в угол, но вот хочу посоветоваться правильно ли это..и как расчитать размер дымохода.
а еще подскажите, как конструктора делают усиления перекрытия под камин?
Название: про камин.jpg
Непрочитано 05.07.2010, 15:49
Озаботился поменять дом. Агент возит нас их смотреть. Подъезжаем к домику, над ним, то есть снаружи у внешней стены, труба. Значит, думаю, камин, моя мечта. Смотрим внутри, камина не наблюдается. Оказывается, отопление дома на мазуте. В подвале стоит такая автоматическая печь, при ней плоская цистерночка, и все это идет в дымоход. Последний не такой мощный, как от камина, но вполне тянет на печной. отопление на мазуте временами дешевле газового, временами дороже, зависит от цен на них, но затраты приблизительно одинаковые. Мазута в баке хватает на заправку дважды в год. Надо заказывать накануне, служба приезжает, закачивает в дырку снаружи дома даже если хозяев нет дома. Как будто, можно и камин пристроить, используя существ. трубу, если есть место
Непрочитано 09.12.2010, 14:01
sd-module
Сообщение от lit01 Посмотреть сообщение
Еще хотел бы ссылочку на конструкцию дымохода, в котором предусмотрен приток воздуха к топке. В общем то его предназночение как раз противоположное - отвод трубы продуктов горения из топки. Вент каналы же делают в одном блоке с дымоходом еще и потому, что при всей изоляции, температура дымохода значительно выше температуры помещения что дает увеличение тяги и в прилегающем вент.канале. (Кстати у Шиделя теже существует конструкция дымохода с блокированными 2 вентканалами.)
Считается, что в среднем камин "съедает" около 40 м3 воздуха в час. (Примерно как насос для пощкачки шин на бензоколонках.) И если не продумать систему его обеспечения воздухом, то может получиться, что какие-то каналы в доме (в ванной, кухне) начнут не отводить воздух наружу, а подовать его внутрь здания. Пришлось встретиться со случаем, когда воздух (причем холодный!) начал поступать через вентканал туалета, расположенного ближе всего к камину.
А в случае если у меня камин с закрытыми дверцами, надо ли озаботиться подводом воздуха?
sd-module вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 00:31
Bejazz
Дымоходы из нержавейки с минватой прогорают через несколько лет, лучше брать с керамической футеровкой shidel, немецкие дорого но надежно, посчитать вес трубы в зависимости от высоты , в любом случае лучше сделать основание по камин и дымоход, главное в ендову на крыше не попасть или свес
Bejazz вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 11:23
FOXAL
Сообщение от Bejazz Посмотреть сообщение
Даже при газовом отоплении?
FOXAL вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 19:46
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от sd-module Посмотреть сообщение
обычно это самый дальний канал от каминного канала - тянут до пола, он и есть приток, сидит под камином или на соседней стене - чтоб комнату по диагонали не выдувало
впритык к потолку желательно еще один оттока - итого три канала на помещение - чтоб не воняло гарью на весь дом.
maxara вне форума
Подключение лифта если в доме один ввод Yuliya1204 Электроснабжение 36 29.07.2010 10:32
Мелкозаглубленный фундамент под русскую печь в неотапливаемом доме. FOXAL Основания и фундаменты 13 22.04.2010 17:29
Установка электрического конвектора в загородном доме Den31337 Электроснабжение 18 27.01.2008 19:54
Стыковка труб в жилом доме w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 16.05.2007 10:02
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
