Под каким углом распространяется в грунте вертикальная распределенная нагрузка? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Под каким углом распространяется в грунте вертикальная распределенная нагрузка?
Непрочитано 28.06.2010, 22:24
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Подскажите пожалуйста, под каким углом распространяется в грунте вертикальная распределенная нагрузка? Требуется определить площадку и вертикальное давление от распределенной нагрузки на глубине.
Непрочитано 27.03.2013, 15:07
в любом заграничном учебнике по фундаментам....
речь только про фундамент?
Я к тому, что дорога и фундамент разные вещи.
Последний раз редактировалось 3,1415926..., 28.03.2013 в 05:42.
3,1415926... вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 08:38
Так и не дождался вразумительного ответа на свои вопросы в сообщении #16
Если попытаться представить распределение давления по глубине для
конструкции дорожного полотна, например, грубо возьмем
асфальт/щебень/суглинок.
В старых источниках (тот же Клейн или СНиП II-Г.10-62):
Распределение давление принимается под углом к вертикали, 30 градусов для грунта и 45 для бетона (асфальтобетона).
Если смотреть СНиП промпредприятия и пособия к нему, то
интенсивность давления в грунте распределяется под углом –
тета нулевое =45- (фи/2).
Теперь если пытаться изобразить распределение давления по глубине то получается ерунда (см. ниже),
на картинке наклон прямой в бетоне – 45 градусов под углом к вертикали будет соответствовать углу фи грунта =0.
Т. е. чем ближе грунт к состоянию «манная каша» , то распределения давления в нем ближе к распределению в жесткой конструкции.
никак не могу понять в чем ошибка
Непрочитано 30.05.2013, 08:48
1 | #23
kruz
А вот когда появится понимание в разности вертикальных и горизонтальных напряжений, все встанет на свои места
kruz вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 12:53
Ок, пошел курить матчасть!
Непрочитано 30.05.2013, 13:18
kulvazab
Справочник проектировщика. Основания и фундаменты. Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений Госстроя СССР. Ленинград 1964 Москва.
Тип файла: zip Новая папка.zip (6.10 Мб, 804 просмотров)
kulvazab вне форума
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Mozgunov Прочее. Архитектура и строительство 31 23.01.2011 23:22
стык арматуры под углом 45 ags Железобетонные конструкции 3 17.04.2009 21:02
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде Tannik AutoCAD 2 16.04.2009 11:48
окружности под любым углом САМОДЕЛ AutoCAD 7 17.02.2009 11:55
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
