Профлист по доскам - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Профлист по доскам
Профлист по доскам
Непрочитано 30.06.2010, 00:50
Профлист по доскам
F0xik
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос такой: корпус перекрыт фермами (типа молодечно) шаг 6 м.длинна ферм 10,5. Уклон верхнего пояса фермы 10 град. Нижний пояс горизонтальный. Шаг прогонов 2,8; 2,5 и 2,3 м. Заказчег не желает применить для покрытия пирог из профлиста с утеплителем и уж тем более сэндвич.А желает он профлист по доскам (дюймовка) поверх прогонов., а к нижнему поясу прикрепить подвесной потолок с утеплителем. Учитывая, что высота фермы от.1 до 2 м. он хочет добится тем самым увеличения объёма цеха и след. снижения дальнейших затрат на отопление....Я, если честно, такого ещё не встречал и сомневаюсь в надёжности данной кровли (снег расчётная 0,204 т/м.кв)... Хочется услышать от Вас мудрый совет.
Непрочитано 30.06.2010, 20:35
GWA18
Черновцы
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
потолок тоже по прогонам профлист, только с невысокой волной и на него минераловатные полужёсткие плиты...П-125 и тут получается 200кг/м.кв. без учёта веса пргогонов.
Ого! Это что же - слой минваты больше метра толщиной?? Какая плотность у минваты?
Представляете на ферму из 120 квадратной трубы опереть двутавр №20 !!!! это как выглядеть будет?
Вот я и говорю: ставьте ферму-прогон высотой 500-600 мм. Верх прогонов - в одной плоскости с верхом стропильных ферм.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 22:54
F0xik
ой.. чё-то да.... я с утеплителем перемуддрил Насчёт фермы-прогона что то уж больно сложно получается... мне кажется предыдущий вариант с вертикальными стойками самое то..
F0xik вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 23:22
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
Уважаемый Александр_К, меня профлист устраивает... меня прогоны не устаивают.. распределённая нагрузка на наиболее нагруженный 6-ти метровый прогон 1,3 т/м (12,75 кН)!!!! Представляете на ферму из 120 квадратной трубы опереть двутавр №20 !!!! это как выглядеть будет?
Нормально будет выглядеть 20 двутавр. Если шаг прогонов уменьшить, то общий вес прогонов суммарно будет больше чем поставить 20 двутавр и сомневаюсь, что получится подобрать профлист толщиной меньше чем 0.7 (75). Даже если взять 114 профлист, то его прокатывают с минимальной толщиной 0.7 мм.
Дополнительно в твоем варианте идет расход стали на стойки.
Если смущает 20 двутавр, то поставь рядом пару других вместо одного, выиграешь в высоте правда не много а расход стали все равно будет больше.
Не трогай существующую ферму.
Попробуй рассмотреть вариант параллельно фермам кинуть балки и уменьшить пролет в 2 раза до 3 м, тогда профиль прогона будет другим.
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Последний раз редактировалось Александр_К, 30.06.2010 в 23:31.
Александр_К вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 23:48
Ulan_am
Украина
не совсем понял как получилась нагрузка 1,3 т/м. снег 0,204*2,8=0,57т/м, профлист килограм 20, вес прогона пусть еще 20, откуда все остальное?
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 01:52
F0xik
2 пъяных члена профсоюза - 195 кг. итого 0,46х2,8=1,3 т.
F0xik вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 04:19
Andy-gri
А если большую зарплату пойдут отмечать... естественно, сразу все... Ну, человек так 10-15) Почему именно 2?
Есть выход на кровлю? Уверен, что это нужно учитывать? )))
Хотя, могут снег чистить... но думаю, вряд ли)
Andy-gri вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 05:42
Evgeny31
Откуда у вас такая нагрузка от снега-204кг/м2?
И что забыли эти 2-е пьяных члена профсоюза на крыше, для чего их учитывать, непонятно....
Так понимаю что данный склад(?) пристраивается к существующему зданию по оси "Б"? Вы снеговой мешок учли?
На мой взгляд нормальная ферма в старом исполнении и не для чего там городить какие-то дополнительные стойки и раскосы. Шаг прогонов вполне нормальный.
Предусмотрите так же утепление колонн.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 10:22
Ulan_am
Украина
по украинским нормам необходимо проверять неэксплуатируемое покрытие на нагрузку от веса людей 50 кг/м2, но без учета снеговой нагрузки. еще встречал требование проверки на сосредоточенную силу 100 кг (вес рабочего с инструментом), но опять же зачем это учитывать на каждый квадратный метр, да еще со снегом одновременно.
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 19:26
#29
F0xik
типа подстропильной фермы? только интересно как их стыковать на одном уровне?
Александр_К оказался совершенно прав по поводу увеличения массы из за частых прогонов. 5 шт. 20Ш1 весят меньше чем 9 шт. 27 швел..А прогоны получились у меня именно 20Ш1... Верхний пояс фермы г.с.п. 150х8 кто нибудь знает как к ним такие прогоны крепить?
F0xik вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 09:59
#30
Barmaglot
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
И по российским тоже.. Для неэксплуатируемых кровель.
Есть такое. если поподробнее, то:
площадь приложения нагрузки не более 10х10 см;
можно снизить нагрузку до 50 кг - для покрытий, по которым можно передвигаться исключительно по трапам, подмостям и т.д. Но лучше не связываться с этим вариантом и принимать 100 кг.
Естественно, эти килограммы - нормативные.
Barmaglot вне форума
Как доказать, что профлист не может иметь свесы 1,5м? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 67 15.01.2010 06:17
Профлист в Revit -=spiXel=- Revit 7 30.01.2009 21:55
Возможно, ли использовать профлист как опалубку для монолитной плиты? nikos85 Железобетонные конструкции 2 26.05.2008 17:15
Как и на что крепить верхний профлист на кровлю: Slava1979 Архитектура 7 29.09.2007 10:20
Вопрос: как завести профлист в \"Лиру 9.0\" Wolandos Прочее. Программное обеспечение 10 13.03.2007 00:57
