Помогите с подошвой фундамента. Куда расширять? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с подошвой фундамента. Куда расширять?
Непрочитано 30.06.2010, 20:24
Sanechek
Здравствуйте люди добрые!
Вопрос наверное простой. Но никогда не случалось на моей не долгой практике так, что подколонник становиться со смещением на подошву. Вот меня интересует , расчет подошвы. Если бы он был центрально загружен, то размеры я определил. 0,9х0,9. Но как тут быть? Удлиннить подошву вдоль существующего фундамента. Сделать ее 2м на 0,4. Или как? Подскажите пожалуйста!
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 12:57
Sanechek
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
горизонтальная сила по обрезу бродит почти всегда.
Вы не могли бы объяснить "фотографу" от куда горизонтальная сила, на отдельно стоящий столбчатый фундамент. Пример можете написать.
Sanechek вне форума
Barmaglot
Нитонисе
Хм..
Если сами не понимаете.. То объяснять лень. У меня обед-с через 5 мин. начинается..
Санечек. У вас фундамент совершенно отдельно стоит? = ))) Ни колонны на нем, ничего нету? = ))
А на колонну не дует ветер, кран не дергает? = ))
ну, тогда (если этого ничего нету и у вас идеальный, абсолютно одинокий отдельно стоящий фундамент) вы, действительно, можете сказать, что горизонтальная сила на обрез не приходит.. = ))
Barmaglot вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 13:04
1 | #23
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ой да ладно Вам умничать. Такие грамотные. Если всегда нужно учитывать момент, то нахрена в литературе дают расчет фундамента на центральное сжатие.
А я Вам ребята, скажу так. Что чаще фундаменты являются центрально загруженными. И мы проектировщики должны стремиться к этому.
Насчет чаще я сомневаюсь, потому что если стоит сооружение то оно обязательно несет ветровую нагрузку. И даже если у вас связи в продольном и поперечном направлении, момент от поперечной силы все равно будет.
Какой же вы фундамент примете под металлические колонны одноэтажного неотапливаемого склада высотой 7,5 м, пролетом 15 м, шагом 6 м и постоянной нагрузкой (собст. вес) около 1,8 т и моментом около 5 т)? И интересно как вы будете стремиться к центральному загружению?
А что по поводу “нахрена дают расчеты” центрально сжатого фундамента, ну так и центрально сжатые тоже бывают. Под оборудованием например, недавно делал, кстати. Оборудование в здании на 1-м этаже. Технологи дали 50 т на опору, без вибрации и т.п. мне кажется для этого и “дают”
P.S. Судя по представленной в первом посте картинке нужно обратить внимание на то что стоит рядом с фундаментом (больно на стену подвала похоже) и не повлияет ли устройство нового фундамента на существующий. Но поскольку вопрос звучит
что в вашей формуле W ?
то ситуация плачевная.
Последний раз редактировалось игорёк, 01.07.2010 в 13:13.
игорёк вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 13:14
Sanechek
Ну я понимаю все. Аразве нельзя немножко шире сделать, чемтребуется для центрально загруженного.
Какой там кран, ветер.
У меня пристройка одноэтажная. Хотя считал и каркас ничего,блин этого не учитывал. Да уж. Ну спасибо,буду разбераться, где она там бродит, эта сила горизонтальная.
Sanechek вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 13:16
Barmaglot
А на пристройку ветер не дует?!
Непрочитано 01.07.2010, 13:18
Нитонисе
Понятно. Это сакральное знание останется с вами)
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Вы станете учитывать ветер на ленточных фундаментах на зданиях до 15 метров высотой?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 13:34
Sanechek, MasterZim, разбирайтесь в личке!
Непрочитано 01.07.2010, 13:56
vanAvera
Инженер
Питер
Вот, кстати, очень интересный момент. Согласно пп.2.18-2.19, основания по деформациям (как раз наш случай) рассчитывают на пониженное значение снеговой и полезной нагрузок (считаем их длительными и умножаем на коэффициент сочетания 0.95). Про ветер, к сожалению, ничего не сказано, но усилия в конструкциях будут возникать, пусть и кратковременно (коэффициент сочетания 0.9), значит и передадутся на основание.
vanAvera вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:05
#29
таи
Пардон.
Последний раз редактировалось таи, 01.07.2010 в 14:09. Причина: не туды попал
таи вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:32
#30
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На этот вопрос можно ответить и ДА и НЕТ.
В зданиях до 15 с ленточным фундаментом должны быть диафрагмы, которые воспримут момент от ветра и передадут на поперечные ленты (а не считаете потому что момент сопротивления ленты огромный), либо диафрагмы разложат момент на пару сил и передадут их на наружные ленты, но поскольку расстояние между стенами большое то при разложении момента, прижимная и отрывающая силы незначительны.
В любом случае момент от ветра относительно поверхности земли ЕСТЬ.
Другое дело что его можно воспринять как есть или разложить на пару сил что конечно надежнее, но не всегда есть такая возможность.
Можно! Для этого нужно только понять сколько это "немножко". А чтоб определить это "немножко" нужно сделать расчет на внецентренное нагружение.
Последний раз редактировалось игорёк, 01.07.2010 в 14:37.
игорёк вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:54
#31
Нитонисе
Кирпичная стена - вот вам и диафрагма. Я к тому, что момент в фундаментах далеко не всегда присутствует. Не нужно обощать. Если у вас каркас, да жестко защемлен в фундаментах - тогда моменты, а так...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 18:14
1 | #32
GIP
РФ
Почитай вот этот материальчик, может немного поможет.
Тип файла: pdf Raz_P.pdf (136.6 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 19.12.2013 в 19:34.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 22:29
#33
Sanechek
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Все просто и понятно. Спасибо большое!
Sanechek вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 23:15
#34
lll737
Salt Lake City
По поводу момента в фундаменте всё просто - плиту перекрытия опёр на фундамент (в данном случае ленточный) - уже момент есть. Подвал сделал - момент есть. Полы по грунту? Момент. и т.д. Если хорошо подумать, то почти все фундаменты внецентренно нагружены. Просто иногда этим пренебрегают ибо момент маленький
lll737 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 23:22
1 | #35
Нитонисе
Сообщение от lll737 Посмотреть сообщение
. Почти всегда. Чаще всего нагрузка передается центрально. Во всяком случае до подошвы она именно таковой и доходит. Те моменты, которые все же есть - незначительный мизер. Рассуждения конечно условны, но в своей практике очень мало проектировал внецентренно нагруженных фундаментов за 5 лет работы, а посему считаю что говорить о том, что тот кто такие фундаменты не считает, тот "художник" - неуместно.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 10:25
#36
Sanechek
Нитонисе, спасибо за поддержку!
Sanechek вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 10:33
#37
Barmaglot
Offtop: Меня всегда улыбают фразы "этими моментами мы пренебрежем, там 5-10% всего примерно"
А когда с вас срезают зп на 5-10%, вы тоже спокойно пренебрегаете? Учитывать надо все нагрузки (имхо).
Бывает, конечно, что фундамент крнструктивно в разы больше, чем требуется по расчету.. Но это редкие ситуации.
Хотя, опять же - что проектировать... Если беседку или ларек под чебуреки с шавермой.. Наверное, можно и пренебречь.
Непрочитано 02.07.2010, 10:50
1 | #38
Нитонисе
Удачи в расчетах стен одноэтажных кирпичных зданий на ветер.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 10:57
#39
Barmaglot
спасибо.
Наверное, при проектировании упавшего аквапарка в москве - тоже чем-нибудь пренебрегли... Моментиком там или еще чем
А из моих конструкций (больше половины из них - промка, если точнее - завод черной металлургии и т.д.) еще ни одна не упала.. И даже не согнулась сверх нормативных значений.
А на счет стен...этаж - он тоже разный может быть по высоте.. Удачи вам НЕ считать на ветер ничего.. особенно, если за стенкой - зимний садик высотой метров так 10.. (именно такой вон за соседним столом архитехтар рисуит в данный момент)
Непрочитано 02.07.2010, 11:02
#40
Нитонисе
Barmaglot
Вы неуместно все обобщаете. Уверен, что и вы в своей практике часто не учитываете те или иные нагрузки. Врядли вы в расчете своей промке учитываете вес болтов и т.д... Но это мелочь.Я в своей практике пренебрегаю и бОльшими нагрузками, потому что я проектирую с запасом. Если у вас запас прочности 0%, тогда да - детальный расчет. А если 20-100% - сосредоточьтесь на главном.
Нитонисе вне форума
Помогите плиз с армированием монолитного ленточного фундамента zmaximus Основания и фундаменты 55 16.07.2009 09:33
Помогите проверить выбранный тип фундамента! lady_sumerki Основания и фундаменты 9 08.05.2007 11:56
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
Помогите с проектированием фундамента.... Ze Tro Основания и фундаменты 4 21.09.2004 11:32
