Допустимая нагрузка на кровельную мембрану - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допустимая нагрузка на кровельную мембрану
Непрочитано 02.07.2010, 20:05
Reka
просто конструктор
Космос
Имеется НЕ эксплуатируемая кровля. Верхний слой: мембрана Sintofoil ST 1.2 (характеристики нашел здесь - http://krovmarkt.ru/gidroizol/tpomembrans/sintofoil/ ) по пеноплексу 35 и ПСБ-35. Требуется определить допустимое давление на мембрану, т.е. по существу массу оборудования, которое можно безопасно для герметичности покрытия, поставить на крыше. Естественно, создав какую-нибудь основу, например, иглопробивной геотекстиль + песок + тротуарная плитка. Вводит в заблуждение то, что продавец (производитель) указал допустимую нагрузку в ньютонах (710 Н). Как эту цифру понимать?
Кровельщики, подскажите
Заранее признателен за любую информацию.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2010, 12:41
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
а почему вообще схема - песок-гравий-плитка, почему нельзя просто подбетонку сделать под опоры? может быть с армированием
А вдруг перетащить понадобится или заставят убрать (аренда закончится)? У нас как всегда: сегодня одно, завтра другое
guliaevskij, а геотекстиль свободно влагу пропускает? Вообще каково его назначение (появился в решении исходя из анализа состава эксплуатируемых кровель)
Последний раз редактировалось Reka, 04.07.2010 в 12:49.
Reka вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 13:06
Stierlitz
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
ясно
геотекстиль должен пропускать свободно - я его в руках держал
назначение - "разделительный слой" - разделять материалы например по хим несовместимости, защита от мелких механических повреждений
хим несовместимость - например пенополистерол и битумный материал - если правильно помню
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2010, 13:10
Reka
просто конструктор
Космос
битумный материал
Это точно! На кровле кто-то накапал битума, растер..., так мембрана скукожилась, хотя производитель (продавец) утверждает, что стойкая по отношению к битуму
Reka вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 13:14
Stierlitz
только что прочитал - нельзя допускать непосредственных контакт ПВХ мембраны и пенополистерольного утеплителя
Автор темы   Непрочитано 04.07.2010, 13:19
Reka
просто конструктор
Космос
То есть между мембраной и пеноплексом должна еще какая-то штуковина быть? По проекту: ЖБ плита, цементно-песчаная разуклонка, керамзит 100 мм, ПСБ-35 - 100, пеноплекс-35 - 50, мембрана. И ВСЕ!
Reka вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 13:22
Stierlitz
у вас ТПО мембрана, разделительный слой нужен только для ПВХ мембран.
все правильно
Автор темы   Непрочитано 04.07.2010, 13:25
Reka
просто конструктор
Космос
Огромное спасибо ВСЕМ за консультацию и помощь в принятии решения (думаю 0,20 МПа выдержит) - пошел обедать.
Reka вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 13:28
Stierlitz
вообще по мембранам вот - там и альбомчики есть
http://www.logicroof.ru/
http://www.isobox.ru/
как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн Михаил1983 Прочее. Архитектура и строительство 8 21.08.2018 11:34
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту rualex Конструкции зданий и сооружений 19 24.03.2011 20:41
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия John Stainless Конструкции зданий и сооружений 6 27.12.2007 18:46
подскажите: допустимая нагрузка для грузоподъемного мех. Дмитрий832 Прочее. Архитектура и строительство 7 12.10.2007 13:02
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
