Расчет анкерного дюбеля на вырывание - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерного дюбеля на вырывание
Непрочитано 06.07.2010, 11:37
Нитонисе
Вот такая конструкция крепления трубопровода к железобетонной колонне (как вариант - кирпичная стена). Нужно посчитать вырывание анкеров (посоветуйте литературу). Я так понимаю вырываться в такой схеме будет только верхний анкер? Средний примерно на нуле, а нижний прижимается к стенке? Либо условная точка поворота совпадет с низом крепежного уголка и тогдаобщий момент в 0.35 т*м распределится на все три анкера пропорционально их удалению от точки поворота?
[IMG]http://s53.***********/i141/1007/19/fdf5f65ecab3.png[/IMG]
Непрочитано 06.07.2010, 14:52
igr
Конструктор
Я утверждаю что средний анкер не нужен он ничего не несет и его надо убрать.
igr вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 15:04
alex_bay
Конструктор
Саратов
Довести задачу до...
Если оставить один верхний анкер? Он будет на сжатие или на вырыв?
Объясните как анкер будет работать на сжатие? Каким образом планка будет на него давить?
alex_bay вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 15:11
igr
Конструктор
Можно и один верхний оставить а снизу конструктивно упор сделать, тк на сжатие работает не сам анкер, а низ вертикального уголка в месте фасонки обминает бетон колонны
igr вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 15:16
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Можно. Если этот анкер выдержит нагрузку на выдергивание (по моменту от точки упора).
Но нижний край все равно закрепить как-то надо. Поэтому - минимум 2 анкера просто необходимы. Иначе консоль будет болтаться от продольной нагрузки трубопровода. (хоть опора и подвижная - все таки надо закрепить)
alex_bay вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 15:23
igr
Конструктор
Правильно.Надо только учесть нагрузки вдоль оси трубы (если это теплотрасса)
igr вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 15:26
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Можно вообще убрать и раскос и вертикальный стержень, и оставить просто консольную защемленную балку. Нагрузки-то не большие. И на металле можно сэкономить.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 15:30
igr
Конструктор
Вообще то есть типовые кронштейны для трубопроводов.
igr вне форума
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
и где же будет эта равнодействующая?
если сделать как-то так, как я попытался изобразить на рисунке, то равнодействующая будет проходить примерно посередине синего уголка-пятки.
Главное понять, что анкер НЕ работает на сжатие и реакция в нижней части конструкции НЕ зависит от места установки нижнего анкера.
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 15:31
#29
Нитонисе
Чем больше анкеров, тем меньше усилия смятия под каждым из них. Работают все анкера (посоветуйте литературу по расчету на смятие кладки и бетона под анкерами).
То есть пара сил будет состоять из сжимающей в точке упора и растягивающей в приведенном центре анкерного крепежа?
Водопровод.
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Таких крепежей всего 4. Много сэкономите?)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 15:35
#30
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Можете воспользоваться програмными средствами производителей анкерного крепежа, вот, например, программа Хилти:
http://www.hilti.ru/holru/modules/te...=PROFIS_Anchor
У Сормата тоже программа имеется.
В данной ситуации многое зависит от типа анкеров, их размещения, класса бетона (или вообще материала). Возможно придется применять химические анкера.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 15:46
#31
Sarman
Какая разница сколько штук крепежей. Надо по уму проектировать. Расточительством (чрезмерное, вразрез с установленным порядком использование материальных благ) занимаетесь.
Sarman вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 15:48
#32
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Видимо, в Беларуси еще не выпустили соответствующий норматив.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 15:55
#33
igr
Конструктор
Типовые кронштейны еще со времения СССР остались.
1.Расчеты на смятие СНиП по бетону и каменные конструкции.
2.Пара сил будет состоять из усилия растяжения в верхнем анкере и равнодействующей эпюры смятия внизу
igr вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 16:08
#34
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну наконец-то.
А теперь, если все же оставляем средний анкер, то легко видим, что и он тоже работает.
Как работает? Два варианта: если допускаем пластику в верхнем анкере, то продольные усилия в них будут одинаковые. Если нет - то пропорциональны "плечу".
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 16:17
#35
Нитонисе
Так в точке приложения равнодействующей же все и дело. Где она?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 16:26
#36
igr
Конструктор
Ничего мы не видим одни слова.Если допустим пластику в верхнем анкере то трубопровод отвалится, а это нельзя допустить (метод предельных состояний с 1955 года-Стрелецкий).
Равнодействующая будет по середине высоты фасонки
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 16:30
#37
Нитонисе
Тогда на вырывание будут работать два анкера, пропорционально их удалению от середины фасонки?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 16:31
#38
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
предполагаете эпюру смятия прямоугольной ?
хм.. спорно
ser_G вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 16:34
#39
alex_bay
Конструктор
Саратов
Равнодействующая будет в точке возможного поворота консоли от вертикальной нагрузки. т.е в в упоре (в нижней точке) и эпюра будет треугольная. (скорее не в упоре - а чуть выше)
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 16:38
#40
Нитонисе
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
думается мне что упором нужно считать нижний анкер.
Нитонисе вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
