Объединение отрезков, дуг, линий в полилинию. Как объединить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объединение отрезков, дуг, линий в полилинию. Как объединить?
Непрочитано 07.07.2010, 12:25
noorgoosh
P.S. В процессе оказалась, что моя проблема в преобразовании сплайнов в полилинию--вот что с этим делать?
Нужен простой, тупой (я инженер-механик!) способ перевода набора кривых и отрезков, отображающих эвольвентный профиль, в одну полилинию--для загрузки его на станок ЧПУ.
Не могу догнать. Подскажите, чтобы можно было разобраться--чего делать.
Последний раз редактировалось noorgoosh, 08.07.2010 в 09:20.
Непрочитано 07.07.2010, 15:16
lenivec
проектирование
KZ
сперва сконвертируй сплайн в полилинию (выбирай опцию "конвертировать в полилинию" после двойного клика на сплайне или после команды _splinedit и выбора нужного сплайна), а затем уже склеивай с другими отрезками и дугами командой _pedit.
P.S. не надо принижать умственные способности нашего брата, я тоже инженер-механик
Последний раз редактировалось lenivec, 07.07.2010 в 15:22.
lenivec вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 09:14
noorgoosh
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Надеюсь, проблема уже ближе к разрешению. У меня всё время какие-то траблы с контекстным меню. Вот задаю команду _splinedit и выбираю сплайн. Вываливается это меню, в котором: "Замкнуть; Перенести; Исправить; ОБратно; ОТменить; Выход". Предложений "конвертировать в полилинию" не вижу. Дополнительная команда есть?
Да я не наши способности принижаю. В конце концов, дело во мне, а не в профессии. Но программа сделана...для чего? Чтобы вот так заучивать команды? Не будь модуль ЧПУ заточен под этот формат, не притронулся бы!
noorgoosh вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 09:27
Попробуй применить к сплайну команду flatten из Express Tools.
Непрочитано 08.07.2010, 11:07
VVA
Инженер LISP
noorgoosh, При объединении через _pedit дуг - ты получишь дуговой сегмент полилинии. ЧПУ умеет резать по дуге или дуги надо аппроксимировать?
Посмотри этот набор
PL-JOIN -Объединение полилиний чохом
PL-NoArc -Аппроксимация дуговых сегментов полилинии
ConvTo2d -Преобразование криволинейных объектов в 2D полилинии
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 11:34
noorgoosh
Это, к сожалению, не могу. Express Tools здесь при установке не активирован, при изменении программа просит установочный диск с файлом .msi Это: 1. нету у меня такого 2. это ещё более широкий шаг--а швы уже трещат.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=271513&postcount=139
мне сюда?
VVA При объединении через _pedit дуг - ты получишь дуговой сегмент полилинии. ЧПУ умеет резать по дуге или дуги надо аппроксимировать?
Если Вы имеете в виду дугу как часть окружности, то мне нужна кривая, отличная от неё, иначе это будет вообще не то что задумывалось...
Последний раз редактировалось noorgoosh, 08.07.2010 в 11:45.
Непрочитано 08.07.2010, 15:05
lenivec
проектирование
KZ
Сообщение от noorgoosh Посмотреть сообщение
Видать версия Автокада ниже 2010. Ну, что тут посоветовать? Ставить Автокад 2010 или новее, либо искать сторонние приложения под Автокад, конвертирующие сплайн в полилинию, либо скинь файл кому-нибудь сконвертировать сплайны.
lenivec вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 15:40
Вариант 2: сохранить в формате R12.
Непрочитано 08.07.2010, 23:24
alex8888
Инженер
Deutschland
Для конвертирования сплайна в полилинию мне помогает такая программка http://www.dotsoft.com/public/spl2pl.vlx
Как она устроена и что делает - БМП
alex8888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 08:12
#29
noorgoosh
Это ход! Вот только в результате 3D полилиния. Дальше что-то аналогичное:
Попробуй применить к сплайну команду flatten из Express Tools. ?
Или есть ещё варианты? )))
Да, 2009. Думал, это последняя; надо подумать--на будущее.
Да этих типоразмеров кучу надо будет ставить, так что надо добиться результата на месте.
Последний раз редактировалось noorgoosh, 09.07.2010 в 08:18.
Непрочитано 09.07.2010, 08:49 Объединение отрезков, дуг, линий в полилинию. Как объединить?
#30
NaNika
Посмотрите тип объединяемых элементов. Это можно увидеть в свойствах. Если это не примитивы- отрезки, дуги, а сплайны, прокси- элементы. то там немного по-другому нужно делать объединение.
NaNika вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 09:45
#31
alex8888
Инженер
Deutschland
Немного не по теме. Подскажите пожалуйста, как в команде splinedit звучит по английски опция "конвертить в полилинию". У меня кад и вся справка на немецком, соответственно и все команды тоже, а мне нужен аналог опции на английском.
alex8888 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 10:32
1 | #32
VVA
Инженер LISP
Здесь вся справка на английском
Command entry: splinedit
Select spline:
Enter an option [ Fit data/ Close/ Move vertex/ Refine/ rEverse/ convert to Polyline/ Undo]:
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 13:21
#33
noorgoosh
Перевёл через R12, получил 3d полилинию. Подключил-таки Express Tools, теперь при запуске _flatten получаю полилинию (!!!).
Но, б..., при этом она уменьшается (?!). Так, один из кусков из длины с перепадом по у 1,320 мм превращается в кусок с перепадом в 0,050. Т.е. в 26 раз. Это к чему?
Непрочитано 09.07.2010, 13:27
#34
noorgoosh, flatten используй без скрытия линий.
Непрочитано 19.07.2010, 18:39
#35
Вуфля
Скажите пожалуйста..я вот объединила отрезки, а как мне их разъединить обратно? а то с размерами напутала=(
Вуфля вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 19:09
#36
naftul
eхplode (взорвать, расчленить)
Последний раз редактировалось naftul, 19.07.2010 в 19:17. Причина: вставил цитату
naftul вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 19:19
#37
Вуфля
что то не могу найти eplode
Вуфля вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 19:22
1 | #38
naftul
eXplode
naftul вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 19:25
#39
Вуфля
ой ой,все нашла)) Огромное спасибо,просто спасли)) а то пришлось бы весь черчеж переделывать!!!
Вуфля вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 19:42
#40
naftul
Na zdorov'e
naftul вне форума
объеденить несколько линий в одну полилинию алеxсемандр AutoCAD 17 11.08.2010 08:13
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Как сделать 3D путь из объектов (линий и дуг), нележащих в одной плоскости Ухряб AutoCAD 5 21.01.2010 12:25
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
