Сбор снеговой нагрузки по схеме 8 СНиПа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор снеговой нагрузки по схеме 8 СНиПа
Непрочитано 10.07.2010, 14:19
Нитонисе
Имеется вот такая схема
[IMG]http://s56.***********/i151/1007/9b/d9254bb463dc.png[/IMG]
Перепад высот от нижнего здания до верха парапета - 3.5 метра. При определении "мю" нужно учитывать длину большого здания и учитывать долю снега, сдуваемого на маленькое здание, коэффициентом m1.
Вопрос - чему будет равен этот коэффициент? Ведь на пути движения снега с покрытия большого здания стоит парапет, значит его принять равным нулю? Если парапет не учитывать, то из-за огромной длины большого здания получается совершенно дикое "мю".
Непрочитано 16.07.2010, 21:01
and.rey
инженер
Посмотрите здесь.
http://dwg.ru/dnl/4183
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Последний раз редактировалось and.rey, 16.07.2010 в 21:11. Причина: нашел авторский текст
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 21:12
Нитонисе
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
снегом с объемным весом Y=200...300кг/м3
Почему именно такой объемный вес?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 21:28
and.rey
инженер
память подвела, у авторов:
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 21:38
Нитонисе
Это нагрузка по площади. А если знать объемный вес слежавшегося снега, то зная нормативную снеговую нагрузку можно предполагать какова может быть толща снега.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 21:40
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Еще немного по вашему случаю. примечание 3 схемы 8
3. Местную нагрузку у перепала не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее s0/2 (где s0 — в кПа)
Т.е. при s0 =126 кПа перепад менее 63 см считать преградой для снега нельзя вообще. Вот вам кстати и плотность: 126кг/0,63 м = 200 кг/м.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 21:46
and.rey
инженер
Ан нет, с памятью все в порядке!
Вы книжку-то почитайте!
and.rey вне форума
Задание снеговой нагрузки на оболочку положительной гауссовской кривизны в Лира 9.6 Romeo1786 Лира / Лира-САПР 7 31.03.2010 10:48
Сбор снеговой нагрузки Stanislav_bv Прочее. Архитектура и строительство 2 05.03.2010 10:04
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. РастОК Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 18:45
Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил scatler Конструкции зданий и сооружений 4 29.03.2009 23:36
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. AnderGL Прочее. Архитектура и строительство 1 21.09.2006 11:31
