трещина в фундаменте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > трещина в фундаменте
Непрочитано 12.07.2010, 13:16
dimonvvv
фундамент 12мх10м. Заказчик вырыл траншею глубиной 1,8м.
Фундамент монолитный. Лента по периметру 600 мм. По средине здания 800 мм. Стены планируются из пеноблока перекрытие панельное. Лента заармирована 3х 10мм.
Ошибка номер 1 стенка в верху заармирована арматурой 2х8 мм. высота ленты 300 мм. Высота стенки 900 мм. Чтобы съекономить засыпали обратно грунт на 800 мм и утрамбовали трамбовочной машиной.
Ошибка номер два трамовали сразу 800 мм, а не по 300 мм. Сверху подсыпали песок 300 мм.
Ошибка номер 3. Под центральную стену траншею рыли вручную и вырыли на глубину 1,2 м. И засыпалипесом 300мм. Вследствии этого под центральной стеной оказалость природное основание, а по периметру обратная засыпка+ трамбовка. По центральной стене фундамента пошла трещина в верху уже 4 мм.
После зимы трещин не было. Кладку стен еще не делалась. Тоесть трещина пошла от собственого веса после дождей. Геология не делалась но грунт скореее суглинок. Подскажите подалуйста что делать. Вся ответвенность принятия решений на мне.
Непрочитано 13.07.2010, 09:50
igr
Конструктор
Обычно трещины возникают от совокупности причин
-нарушение технологии производства земляных и бетонирования
-неправильное армирование
igr вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 10:21
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Можно еще плитную часть фундамента увеличить на тех участках, что на подсыпке...насколько?- нужны характеристики подсыпки (ток опытным путем- методом тыка (как прибор называется не помню- но принцип действия этот)...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 10:26
dimonvvv
Вчера прикинул балку длиной 12 м, по средине консольно зажатую, потому что по средине осадка меньше. и по краям нагрузка в 30 тон, а єто нагрузка от самого здания, то никакое верхнее армирование по моему не спасет не спасет.
dimonvvv вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 12:14
Barmaglot
Сообщение от dimonvvv Посмотреть сообщение
Offtop: внешнее жесткое армирование каким-нить двутавром сварным метровой высоты - спасет.. = )) Наверное.. = ))
Barmaglot вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 15:57
Sergius0000
Есть у автора темы правильные слова: "Вся ответственность за решение лежит на мне".
Поэтому, не майтесь дурью и проведите первоначально необходимые изыскательские работы.
Перед утройством вышележащих конструкций необходимо обеспечить прочность основания (цементация грунтов, сваи, увеличение площади подошвы ...).
А вот потом уже можно разгонять нагрузки поясами и иже с ними.
Так что СНиП вам в руки и трезвую голову на плечи.
Sergius0000 вне форума
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Трещина в плите Skydog Прочее. Архитектура и строительство 7 18.07.2011 11:13
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
Трещина в фундаменте ВикК Основания и фундаменты 5 17.03.2009 22:36
Трещина в фундаменте. Keit Основания и фундаменты 20 28.02.2008 17:59
