Фасадное остекление. Крепление витража. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Фасадное остекление. Крепление витража.
Непрочитано 13.07.2010, 10:11
Nordek
Доброго времени суток всем.
Подскажите кто имел дело с проектированием светопрозрачных конструкций, как крепятся стойки и гигеля к стенам, непосредственно или через кронштейн. Есть ли у кого какая документация по этому поводу?
Непрочитано 19.07.2010, 10:03
Sanmart
Начать сразу с Шуко конечно можно, но это будет примерно то же самое, как если начинать изучение математики не с алгебры и геометрии, а с гипотезы Пуанкаре и её доказательства... Осилить, конечно, можно, но останешься ли после этого здоровым на голову - вопрос.
Я вообще считаю, что работать с Шуко надо более-менее постоянно, а не эпизодически, раз в полгода - год. Иначе просто перестаёшь ориентироваться и начинаешь ошибаться. А постоянно работать с Шуко фирме, находящейся не в Москве, по понятным причинам, довольно сложно. Да и без "Шукаля" там тоска зелёная.
Sanmart вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 10:19
1eternal
смета конструктор
Столица при Петре 1
если вы берёте как халтуру проектик фасада, то лучше перепродайте опытному товарищу.
если вы устроились на работу в фасадную фирму , то как это вообще возможно?
если вас берут на работу конструктором, то лучше изучать всё на месте-плюс изучите специфику конкретной фирмы.
а если много денег, то обратитесь в МИО, там обучают этому делу.
1eternal вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 11:35
Sanmart
1eternal, всё правильно!
Sanmart вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 14:42
GWA18
Черновцы
Спасибо всем откликнувшимся!
Море информации слегка устаканилось, в голове прояснилось, и, кажется, ухватился за ту ниточку, которая поможет распутать клубочек
GWA18 вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 12:37
Synthetic
<phrase 1= Отправить сообщение для Synthetic с помощью Skype™
может кто порекомендует софт для расчета навесных фасадных систем? или методику ручного расчета?
на какие нагрузки, кроме ветра, нужно рассчитывать несущие элементы фасадной системы? как учитывать собственный вес стеклопакета?
Synthetic вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 15:06
Sanmart
SCAD Office 11.3
Для ручного расчёта откройте каталог и посмотрите: в большинстве есть и формулы и методики и примеры. А лучше всего - откройте какой-нибудь учебник по сопромату.
Для сбора нагрузок есть СНиП (Строительные Нормы и Правила) 2.01.07-85*, который так и называется "Нагрузки и воздействия"; из которого Вам потребуется ветровая нагрузка с многочисленными коэффициентами, нагрузка от собственного веса стеклопакетов и конструкций, а также, при условии наклонной конструкции, снеговая нагрузка опять же с многочисленными коэффициентами.
Sanmart вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 15:21
GWA18
Черновцы
Загляните сюда:
http://forum.okna.ua/index.php?topic=5310.0
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 09:54
NVFk
Конструктор
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
для создания грамотных рабочих проектов, состоящих из трёх основных разделов: КМ (для согласования с заказчиком, генподрядчиком, архитектором), КМД (для цеха) и монтажных схем
А разве рабочие проекты сметный том не включают в себя?
Не сочтите за критику, но большинство проектировщиков (не говоря уже об остальных профессиях) "Рабочими" называют проекты для рабочих.
Поправьте если я ошибаюсь, но разница между стадиями проектирования "Проект" и "Рабочий проект" в наличие сметного тома, выполненного специалистом в специальной программе по справочникам базовых цен, плюс том "Рабочая документация".
Грубо говоря, Рабочий проект помимо схем монтажа, изготовления, спецификации и.т.д. еще показывает стоимость выполнения работ.
Интересно мнение знатоков
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy:
NVFk вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 20:28
#29
arh.kate
Доброго времени суток. Встала такая задача сделать узлы крепления в торговом центре светопрозрачного фасада. Куча документации по профилям оконным, витражным. А нужны именно как встают в конструкцию стены. Есть какие то каталоги Шуко, нордикал и т.д. Но все по профилям.
В проекте стены монолит в городе Анапа. этажность более 20.
сли у кого то есть хоть какая то информацию по светопрозрачным конструкциям касаемо узлов-буду очень благодарна.
arh.kate вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 16:18
#30
Stierlitz
Сообщение от arh.kate Посмотреть сообщение
если я правильно понял и вы архитектор, то... лучше всего обратится к конкретному подрядчику по витражам и совместно разработать узлы, если конкретного подрядчика нет, то когда он будет - разработает свои и весьма вероятно очень оригинальные узлы
приложил - что есть, видимо вам нужны монтажные узлы
Тип файла: pdf 5монт.pdf (1.56 Мб, 2966 просмотров)
Тип файла: zip 64Монт.FH10.zip (1.97 Мб, 1081 просмотров)
Последний раз редактировалось Stierlitz, 23.01.2012 в 10:16.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 17:04
#31
GWA18
Черновцы
... задача сделать узлы крепления в торговом центре светопрозрачного фасада. ... Есть какие то каталоги ... Но все по профилям.
Любой полный каталог любого профиля содержит основные (рекомендуемые разработчиком профиля) узлы крепления фасада к несущим конструкциям здания. Этой информации более чем достаточно для проекта. Особенно, если Вы - архитектор: в проекте достаточно дать общее представление о задуманном Вами, а вот уже при реализации - конкретная фирма-подрядчик (обратите внимание на пост #15) на основе конкретного профиля полностью спроектирует и выполнит остекление фасада (в том числе и узлы крепления). А пока проектируется этот Ваш торговый центр - не имеет принципиальной разницы, профиль какой торговой марки будет использован и какие узлы крепления будут заложены (или не заложены) в проект.
GWA18 вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 14:53
#32
Серик Ахметов
Вы работаете по регионам?
Серик Ахметов вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 15:15
#33
Anton_Br
Я смотрю монтажные узлы когда надо примерно определить толщину витража с учётом монтажных зазоров или прорисовать архитектурный узел примыкания к витражным конструкциям. Обычно фирма-монтажник выполняет монтажный проект с узлами по заданию, которое выдаёт архитектор. В задание входят фасады, разбивка стоек в плане (если сложная конфигурация витража в плане), цветовое решение фасадов при наличии. Мы как архитекторы не должны лезть подробно в узлы нас интересует только привязка принципиального витражного узла и общее понимание конструкции. Если надо выложу узлы Щуко в dwg в масштабе 1:1.
P.S. У этих фирм есть целый проектный отдел, который этим и занимается. Цена за проект входит в смету на монтаж этих конструкций. Не делайте чужую работу
Anton_Br вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 15:22
#34
Серик Ахметов
посмотрите,вот этот дом меня заинтересовал,такую планировку хочу и использовать такой фасад http://xn--80aad5b0ag5b.kz/2012/01/a...lar-argentina/ и если есть компании которые занимаются таким витражным стеклом у нас в Астрахани такого нету,даже ездил рядом в г. Атырау Казахстан там не видел,может кто нибудь из проектировщиков сталкивался,буду признателен
Непрочитано 22.01.2012, 15:40
#35
Anton_Br
ну так это витринное остекление.У вас в городе много таких фирм. Это обычно закалённое ударостойкое стекло
guliaevskij вы не могли бы обновить 64монт.FH10.zip, а то архив битый?
Спасибо зараннее, коллега
Anton_Br вне форума
Непрочитано 22.01.2012, 15:49
#36
Серик Ахметов
Но,оно держит тепло или нет?,я задавал вопрос просто по поводу камина,он не держит,а высасывает,теплые полы дорого встают,что предложите,по остеклению?
Непрочитано 22.01.2012, 15:51
#37
Anton_Br
Стекло с низкоэмиссионным покрытием
http://www.77-171-77.ru/windows/stru...ket/energo.php
Anton_Br вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 10:18
#38
Stierlitz
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
архив не битый, запакован был если не ошибаюсь LZMA, перепаковал Deflate
надеюсь более популярный алгоритм
все паковалось 7z
Непрочитано 23.01.2012, 12:30
#39
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Серик Ахметов, значится так:
  1. Никакой стелопакет не заменит стену.
  2. То что у вас на картинке это применимость в теплых странах.
  3. Кроме отопления нужно предусматривать еще и охлаждение в летний период
и как следствие:
Для подобного типа остекления применяют конвекторы по все длине остекления, возможно с принудительным поддувом, дабы создать тепловую завесу, либо выполняют так называемый климатический фасад. Сие применимо со знаком минус для летнего периода.
PS все это требует расчета как по теплу так и по охлаждению.
zenon вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 14:54
#40
Vanga
А какие вообще бывают варианты, чтоб я зрительно мог себе эту конструкцию представить.
Vanga вне форума
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление мусоропровода Pauk Прочее. Архитектура и строительство 9 03.05.2011 17:13
Крепление кранового рельса Romegv Конструкции зданий и сооружений 3 18.02.2010 18:57
Конструкция и узлы витража CADAVER Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2009 12:18
