перекрытие с использованием пенобетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > перекрытие с использованием пенобетона
Непрочитано 19.07.2010, 16:47
stich5
Добрый день. Скажите пожалуйста как армировать перекрытие?
Перекрытие 6,7*9,1 по длине 6,7 лежит 18 швеллер с шагом 0.9м., планируется поперек положить профлист 35мм, толщиной 0.7, и залить пенобетоном м800 толщиной 15см.
Непрочитано 20.07.2010, 13:09
MasterZim
Сообщение от stich5 Посмотреть сообщение
.....А что делать
правильный совет был дан еще в самом начале:
Сообщение от ИЛИ Посмотреть сообщение
Вам следует с такой постановкой вопроса обратиться в проектную организацию. Вам зададут много вопросов и дадут ответ.
С уважением
потолки уже подшиты деревом и подвесным потолком типа амстронг, поэтому проблематично сделать опалубку и проводить сварные работы.
Ярчайший пример, как из простейшей ситуации создать кучу проблем
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 13:17
stich5
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Что делать! Я так купил и решил достроить второй этаж. Планировал деревянный пол, а потом планы изменились и пришлось думать как сделать плитку. Придется искать проектировщика, чтобы придумать как сделать правильно.
stich5 вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 14:49
1 | #23
VRag
Реконструктор
to stich5
аккуратно снимаете армстронг, выставляете опалубку или выставляете стойки к деревянным щитам подшитым.
работу первого этажа придется приостановить на пару дней.
При реконструкции, по другому никак(это ж не косметический ремонт)
Перекрытие выполнить лучше из керамзитобетона, вы его хоть там замешать сможете. Или правильно предусмотреть подачу пенобетона на второй свет с первого этажа.
Еще как вариант смотря из чего стены, то добавить еще по швеллеру, и в полках сделать бетон, конечно все это просчитав.
Вообще конечно реконструкция стандартная
VRag вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 16:13
stich5
Пенобетон планировали делать машиной, фирма на месте, с подачей на второй этаж.
stich5 вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 17:17
AspirantMK
Профлист высотой 35 мм не пройдет на нагрузку от свежеуложенного "пенобетона", да и человек должен ходить по этой "опалубке" (кстати опалубка по нормам должна быть расчитана на вес бетонной смеси плюс 250 кг/кв.м временной нагрузки,что твой профлист точно не понесет), и как ты вообще представляешь приготовить пенобетон на строительной площадке? и проконтролировать его объемный вес. Когда начнется процесс пенообразования верх перекрытия превратится в горбатую поверхность которую придется ровнять полом (это как раз та нагрузка которую ты скорее всего тоже не учел.)
http://building.electroshield.ru/ele...stil/nagruzka/
На пролет 1м данный профлист несет почти 600кг...
Ставьте только 0,8мм и лучше повыше гофру.
И еще, если профлист несет, зачем армировать бетон?
Насчет балок, если они так часто лежат, соответственно грузовая площадь также небольшая, надо больше данных, может они и подойдут.
Основную проблему вижу в огнезащите профлиста...
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 17:23
stich5
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
О каких данных идет речь.Я уже решил 60 профнастил использовать
stich5 вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 17:24
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
А что делать
значит клади еще балки
Последний раз редактировалось ERS10, 20.07.2010 в 17:38.
ERS10 вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 17:38
1 | #28
AspirantMK
данные непроверенные
в учебнике горева том1 есть таблица несущей способности профлиста, правда там пролеты большие, но я не думаю чтоб приведенная на ссылке таблица сильно врала...
Если скоплений людей нет и перегородок нет, ставьте НС44, только 0,8мм,балки тоже проверяйте...
Непрочитано 21.07.2010, 09:26
#29
crosandr
Инженер-строитель
Профнастил выполняет роль опалубки, хоть и несъемной. При нормальной эксплуатации если профнастил несет, то арматура и не нужна конечно. Но вот при пожаре... Ему в первую очередь хана, и ваш неармированный бетон ничего не выдержит.
(Тема монолитного перекрытия по профнастилу неоднократно здесь обсуждалась)
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 09:41
#30
stich5
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Как правильно армировать пенобетон в 60 профлисте? Сетка 200*200 из арматуры 12 или 10? И в ребра профлиста закладывать арматуру надо или нет?
Последний раз редактировалось stich5, 21.07.2010 в 09:53.
stich5 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 09:48
1 | #31
crosandr
Инженер-строитель
Принцип армирования и для пено-, и для обычного бетона.
Рабочая нижняя д8 думаю, рабочая верхняя такая же. Шаг соответствует шагу гофр. И верхняя распределительная с шагом 600 какая угодно в общем-то. Ну еще коротыши вертикальные, чтоб верхнюю арматуру держать. Тоже из чего угодно
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 11:05
#32
stich5
У меня возникла идея, а если на швеллера уложить цсп, ну например 20мм или 10мм в два слоя вразбежку, выдержат ли швеллера если вес цсп будет 26 кг на 1м2 плюс керамогранит с клеем 23кг на 1м2
stich5 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 11:21
#33
AspirantMK
Это как? Вместо профлиста ЦСП?? Балки то выдержат...
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 11:30
#34
stich5
вместо профлиста, но не заливать бетоном, а на цсп класть плитку. А как рассчитать предельную нагрузку которую выдержат швеллера?
stich5 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 11:46
#35
crosandr
Инженер-строитель
все по тем же формулам сопромата)
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 12:05
#36
stich5
еще бы вспомнить эти формулы.
stich5 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 12:09
#37
ERS10
Плюс вес столов, стульев, принтеров, факсов, 20 человек, танцы во время корпоратива...и всё это на ЦСП? Зыбуче как-то. А как состыковать два листа ЦСП на полочке шириной 70мм? Опирание 35мм - маловато для хрупкой конструкции ЦСП.
ERS10 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 12:16
#38
crosandr
Инженер-строитель
Хм
Расчет балки шарнирно-опертой от распределенной нагрузки???
Это сильно надо все забыть.
Пожалуй предложение обратиться в проектную организацию, высказанное выше, не лишено смысла
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2010, 12:31
#39
stich5
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Хорошо, а если сначала доску 50мм., а потом цсп
stich5 вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 12:41
#40
ERS10
??? "Хромая лошадь" и т. д.
Простейший вариант - поперёк швеллеров уложить лаги с расстоянием не более 0.2м, сверху фанеру толщ. 20мм, а по фанере - ламинат или линолеум. Но тогда про пожаробезопасность придётся забыть и ждать всю оставшуюся жизнь... когда за Вами придут.
Последний раз редактировалось ERS10, 21.07.2010 в 13:11.
ERS10 вне форума
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
