Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи
Непрочитано 25.07.2010, 21:33
zenona
конструктор КЖ
Господа проектировщики, подскажите пожалуйста, как вычислить расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности буронабивной сваи, для расчета на выдергивание.
Из характеристик данного грунта (аргиллита) имеется только предел прочности на одноосное сжатие. Про расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи - понятно, а вот по боковой поверхности... нигде не могу найти.
Непрочитано 28.07.2010, 17:58
Серёга - Bilder
Сообщение от zenona Посмотреть сообщение
Так и у нас такая же история, свайное поле сплошное, в качестве анкерных используются рабочие сваи
главное случайно не вырвать рабочие сваи
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 23:18
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Получается грязная, но всё же работа по боковой поверхности сваи. Такое себе обратное выдёргивание.
По-моему, придумано очень разумно. Все гениальное - просто
Romka вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 13:49
Серёга - Bilder
Не даёт покоя мысль:
а нельзя ли для анкерных свай сделать бурки с уширением пяты? - Будут работать как настоящие анкера, с большой уверенностью можно сказать что не вырвет...
Непрочитано 29.07.2010, 17:03
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Технология испытания свай Statnamic, применяемая в Японии, США, Канаде :
1 - оборудование для испытания свай;
2 - реологическая модель взаимодействия сваи и грунта (одна из многих);
3 - реакция на ударную нагрузку, получаемая с помощью
теряемых датчиков, закладываемых в тело сваи при ее изготовлении.
Основная фишка - датчики, математическая модель взаимодейсвия сваи и грунта и программа, преобразущая ответную реакцию от датчиков в н.с. сваи.
Трудоемкость испытания одной сваи на нагрузки от 500 тс. до 1000 тс от 3 до 5 часов.
На фото приведены испытания свай под путепровод ( г. Каназава, Япония.), на Ю-Тубе - испытания свай на нагрузку 1900 тс. в США.
http://www.youtube.com/watch?v=UPVuWBjAw2M
Максимальная нагрузка при испытаниях свай по технологии Statnamic - 4800 тс, Малайзия, 2008 г.
ID:	43033  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43035  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AMS, 29.07.2010 в 17:52. Причина: Добавил Ю-Тубе: Statnamic
AMS вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 22:50
topos2
Петербург
AMS, динамические испытания конечно интересные. Но у человека более житейская ситуация.
С 90-х годов (с появлением относительно дешевых датчиков давления и перемещений) используются домкратные камеры. В основном это западные патенты, но и у нас вроде кто-то играет таким.
Для тех, кто не знает – это когда домкраты (обычно плоские) устанавливаются не сверху, а внизу сваи. Т.е часть сваи выталкивается вверх, а часть задавливается вниз. Само собой сверху и снизу ставятся датчики давления и перемещений. В результате мы получаем раздельно конец и боковую. Некоторые, для науки, ставят несколько таких ярусов.
Вот у человека как раз такая ситуация. Похоронить домкратную камеру с датчиками иногда намного дешевле, чем городить анкерные сваи. Как проводить испытания? Тут надо знать, что срыв по боковой будет гораздо раньше чем по острию (а для грунтов описываемого случая и вообще не будет). Американцы (а они обычно считают, что если свая не в скале то это не свая) поступают просто. Они измеряют только давление в камере и перемещения верхушки. Если у вас свая 820 мм, то срыв произойдет при перемещении около 1 см.. Если надо задавить конец полностью, то верх сваи (после срыва) пригружают, и на этом экономят на анкерах и балках.
Да, к теме о сопротивлении боковой в полускальных и скальных. Это надо смотреть в западных источниках, но их способ отличается от привычных нам, поэтому к делу не пришьешь (если очень надо, могу поискать, но у шкафа с книгами буду только в воскресенье)
topos2 вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 08:37
AMS
РК, Астана
topos2 - в принципе технически сложных вопросов в испытаниях свай по технологии Ststnamic нет - такую установку можно сделать и самим, приобрести электронную аппаратуру и программное обеспечение.
Но нет возможности убедить "нашу" (так же как думаю и "вашу" ) экспертизу по вопросу достоверности и применимости получаемых результатов. Если не убедить экспертизу, то будем иметь большую детскую "игрушку" для научных развлечений, и не более того.
До настоящего времени "наша" экспертиза не принимает результаты динамических испытаний свай с применением гидромолотов типа Junntan, приходится проводить испытания дизель-молотом типа С330. Все дело в том, что нет официальной "бумаги" у экспертизы, а у нашего Госстроя в свою очередь нет денег на проведение исследований в этом направлении, конечным выходом которых должны быть соответствующие ТУ или ГОСТЫ.
Некому заниматься вопросами адаптации современных технологий испытания свай к нашим реалиям. Инерционность мышления и бюрократизм - в этом заключается одна из проблем на пути внедрения современных технологий.
AMS вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 18:50
Серёга - Bilder
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Вот очень хорошо, что Вы сами, AMS, это сказали. Вы уже в пяти топиках (если не больше) вывешивали эти статьи про динамические испытания свай нагрузками в тысячи тонн. И какой практический толк от этого, если сами же говорите, что результаты этих испытаний в "к делу не пришьёшь"? - люди практического совета спрашивают, а вы их всё высокими материями кормите...
Непрочитано 02.08.2010, 21:19
VB
Интересная тема, узнал что-то новое для себя. Я имею дело со скальными грунтами очень часто. У нас в таких случаях сваи не используют и фундаменты не заглубляют, а сажают их прямо на скалу. А для предотвращения их вырывания используют анкера, заглубляемые в скалу на метра 2-3 и больше.
VB вне форума
Непрочитано 02.08.2010, 22:00
#29
Vlamos
МО
Сообщение от VB Посмотреть сообщение
Даже если скала на глубине 10-15 метров?
А что за анкера? Распорные или мини-сваи?
Vlamos вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 20:08
#30
VB
Ну если 10-15 метров, тогда возможны варианты.
А анкера, ну вот отсюда например: http://www.dsigroundsupport.com/prod...rockbolts.html
или:
http://www.williamsform.com/Ground_A...d_anchors.html
VB вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 12:11
#31
sanyul
Расчеты
Черное море
to zenona
Да, на самом деле нормы не предусматривают расчет свай-стоек на выдергивание, поэтому официальный расчет сделать не получится. Но хотя бы приближенно прикинуть несущую способность одной сваи, я думаю, можно.
Что такое аргиллит? Это та же глина, только слежавшаяся до твердого состояния. В книге Клейна "Строительная механика сыпучих тел" угол трения сухой глины на контакте с бетоном равен 32-33 град. Может это как-то сможет помочь...
sanyul вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 20:35
#32
topos2
Петербург
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
Вряд ли. В скальных грунтах, если диаметр сваи=диаметру дырки, очень силен эффект расклинивания (что-то вроде дилатансии).
По крепости плотные аргелиты = плотным известнякам (по Протодъяконову)
topos2 вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 10:46
#33
SerStar
Вдавливающая нагрузка с коэфф. 1.5 к н.с. по грунту. вот и получается 800 тс. При испытаниях каждая из 4-х анкерных свай должна нести на выдергивание около 200 тс
я бы не стал 800 делить на 4, т.к. в работу на выдергивание может включиться только 3 сваи при стандартных методах испытания.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 11:13
#34
Tyhig
"Offtop: Прочитал тему и придумал как можно было бы испытать сваю на выдёргивание. Отрываем скважину длинной 15,5м. 0,5м заполняем упругим материалом, прочностью достаточной лишь для того чтоб выдержать вес бетона с коэф. перегрузки. Даём затвердеть смеси и ДАВИМ! Получается грязная, но всё же работа по боковой поверхности сваи. Такое себе обратное выдёргивание. Критикуем...
Offtop: п.с.Тока давить скорее всего надо не с помощью домкратов и упорных балок, а "живой" нагрузкой"
Это совсем не моделирует выдергивание, т. к. при сжатии диаметр бетонного столба увеличится (как бочка).
И получится трение по боковой поверхности, но с силой давящей на стенку => трение больше.
При выдёргивании будет наоборот диаметр сваи уменьшаться и сила будет трения... Откуда она тут тогда возьмётся ? о_О
Это будет условная сила сцепления скалы с бетоном причём на "косое растяжение", зависящая от случайных параметров - вымыли ли скважину перед заливкой бетона, какой бетон, занесли ли в скважину бактерии, растения, температура и технология производства работ...
Как её вычислить по методике даже не представляю.
Можно пытаться проводить эксперименты, но это только для своего успокоения. Экспертизу и прокурора удовлетворит только статическое испытание самой сваи. Это мне так кажется, я такого опыта не имею.
Мне кажется надо заставить выдернуть три сваи подрядчика в присутствии инженера КЖ. Кстати обмануть могут на эту тему... Подрядчики люди тоже подневольные...
Заставить может только заказчик, после того как вы живоописуете ему возможное уменьшение стоимости в результате испытаний.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 20:50
#35
UnAtom
Tyhig
Коль вы взялись откомментировать моё предложение (весьма не саме лучшее, замечу), то я тоже откомментирую ваше. Я с вами отчасти согласен по поводу физики процесса, что "трение" от выдёргивания будет меньше "трения" от вдавливания за счёт отсутствия бокового расширения бетона при вертикальных нагрузках. Да только велика ли она будет эта разница. Если настолько велика и значима, как вы может быть предполагаете, дак почему же эта разница не отражена каким-нить коэффициентом в СП (СНиПе) в формулах расчёта несущей способности сваи по боковой поверхности на вдавливающую нагрузку (вторая часть формулы 7.11 в СП) и на на выдёргивающую нагрузку в.7.14? Формулы идентичны. Неужели корифеи-свайщики забыли про этот эффект? Поэтому думаю, коэффициентов, которые вводятся при испытаниях к окончательному значению несущих способностей будет достаточно.
В том что сваи должны испытываться на выдёргивание (если такие нагрузки предполагаются расчётом), то они должны испытываться по всем правилам. Другое дело, если испытать их не позволяют имеющиеся технологии. Вот тут и приходится искать либо дорогие западные, либо наши нестандартные решения...на свой страх и риск, разумеется.
UnAtom вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Расчетное сопротивление скального грунта Svolo4 Основания и фундаменты 3 20.07.2009 13:00
