Днепропетровск
Вопрос № 1: учитывали ли Вы моменты в элементах фермы?
Вопрос № 2: может, не стоит интерпретировать СНиП по своему, увеличивая снеговую нагрузку на 30%? Вопрос № 3: откуда получилось усилие в 560 кН в поясах? Укажите, пожалуйста, нагрузку от с.в., от покрытия и технологическую. Вопрос № 4: балка на такую нагрузку навскидку весит примерно 900 кг. Насколько ферма будет легче, чтобы скомпенсировать затраты на дорогой профиль, трудозатраты на изготовление фермы и т.п...? |
Да.
Проходит балка 60Б1. Однако она выглядит неадекватно громоздко, плюс стуковка по длине в месте максимального момента... не хочу с этим связываться. Проектирую ферму. |
Нитонисе
И все равно неправильно берешь Мю равным 6. В СНиПе по-русски написано, что: "4 - если нижнее покрытие является покрытием здания" А навес - это покрытие без стен, или с незамкнутыми стенами, там берется Мю=6 В справочном приложении к ГОСТу 9.103-78 есть определение термина НАВЕС: "НАВЕС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ (НАВЕС) — место хранения, представляющее сооружение полузакрытого типа (крыша на опорах с незамкнутыми стенами или без них)" ЗЫ: а не хочешь стойки приподнять на 3 метра, чтобы уйти от снегового мешка?, дополнительный расход металла на стойках будет небольшим Последний раз редактировалось MasterZim, 28.07.2010 в 01:11. |
to Нитонисе
А может быть Вам поставить обыкновенный решетчатый прогон или балку со шпренгелем внизу (с опиранием на верхний пояс)? И на ферму похоже, и с ГСП не нужно возиться, а кроме того, намного проще в изготовлении. Да и смотрится в промздании как-то привычней. |
![]() Так что тут вопрос больше уже теоретический - как бы следовало поступить в тако случае (массивность фермы объясняется слабыми сварными швами). |
проектирование, КМ Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Марку электродов для сварки необходимо заказывать в зависимости от марки стали свариваемых конструкций. На пояса фермы лучше применять С345, фермы будут легче, соответственно и тип электрода - Э50 (или аналогичная сварочная проволка для полуавтоматов). Проблем с применением этих электродов никогда и раньше не было, а сейчас - тем более.
НАВЕС— 1. Одноэтажное бесчердачное неотапливаемое сооружение без стеновых конструкций или с частичным (не более 50 % площади) сплошным стеновым ограждением (СНБ 2.02.04); 2. Скатная крыша, опирающаяся на столбы и (или) иные опоры,* предназначенная для укрытия от дождя, снега или солнечных лучей. Только предлагаю подумать, какая связь в том, зашито 2 стены или 3 (а по этому параметру будет считаться навес это или здание) и в значениях мю 4 либо 6? То есть зашито две стены - мю равно 6, зашили три тсены - мю равно 4.. где логика? Цитата:
например логика может быть в том, что когда навес открыт хотя бы с одной стороны это означает, что температура воздуха зимой под навесом и над навесом примерно одинаковая и она отрицательная (когда лежит снег), в отличие от здания где под крышей плюсовая температура и снег на покрытии может частично подтаивать.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
СНиП II-23-81* стальные конструкции, таблица 55*. Для стали С345 применяют электроды Э50.
Последний раз редактировалось vanAvera, 28.07.2010 в 15:56. |
То есть? Каким образом турбулентность воздействует на сооружение с двумя зашитыми стенами так, что снега у перепада высот образуется на 30% больше чем у здания с 3-мя зашитыми стенами? |
Если все проверено на пять раз, то можно посоветовать только применить прямоугольные раскосы (140х100 или 140х60, но в продаже маловероятны они) и боковые фасонки.
С коэф. мю=6 - Вы закладываете запас прочности, правильно говорят, надо мю=4. |
Питер
Если нет требований к прочности шва - никаких проблем, применяйте Э42. А если С345 + С345 то стыковой шов получается слабее основного металла и не выполняется п. 2.2* СНип II-23-81*. Т.е. конструкция неэкономична.
и 2 и 3 стены - навес, а не здание |
Питер
Вы, по-моему, изобретаете сейчас велосипед. Ведь что бы вывести эти коэффициенты, люди думали, решали, наблюдали, ставили опыты, писали диссертации, и Вы сейчас хотите сами придти к мю=4?
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.04.2010 11:06 |
Статический расчет фермы из ГСП | Юлия | Расчетные программы | 18 | 11.06.2009 12:54 |
Расчет и конструирование фермы из ГСП | PATRONzzz | Расчетные программы | 53 | 27.03.2009 12:46 |
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. | Denis_RZN | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2008 21:40 |
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ | constructorl | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.08.2007 16:48 |
