Новые фотографии.
В лаборатории, что при заводе изготовителе, сказали что знают о дефектах перекрытий и ссылаются на несоблюдение ухода за бетоном. Осмотрев 152 перекрытия в этом комплексе я заметил что в перекрытиях, в которых расположены трещины(а их 24 шт.), характер распространения и места образования трещин во многом совпадают. Но на типовых этажах (например с 4-го по 9-й)есть как хорошие, так и с дефектами перекрытия. Цитата:
Последний раз редактировалось Кленовский, 09.08.2010 в 19:49. |
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
zauzorie |
Иркутск
Я бы так не сказал, скорей всего смесь была жесткой (т.к. пожалели скорей всего денег на пластификатор) и те кто заливал добавили водички чтоб лучше лилась смесь
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Провели определение прочности методом отрыва со скалыванием, получили от 29 до 32 МПа. Требуемая проектная прочность бетона В 26,8 МПа.
Значит трещины произошли от раннего распалубливания (3 дня) и несоблюдения ухода за бетоном. Отсюда и характер трещин - рано сняли опалубку и в конструкции под действием собственного веса образовались характерные трещины, а усадочные-потому что не закрывали перекрытие в жаркую погоду. Думаю это основные причины. |
Усадочные трещины появятся даже при правильном уходе за бетоном, если он не качественный.
Неужели так тупо сняли опалубку и не оставили временных стоек?! Обычно стойки оставляют вплоть до распалубливания следующего перекрытия (чтобы нагрузка от заливаемой плиты воспринималась двумя уже существующими перекрытиями) Если так, то должны иметь место прогибы. Интересно: а кубики из этого бетона на испытания в лабораторию отдавали? Интересно сравнить с приведенными результатами)) |
По существу ...
если нет прогиба ( установить маяки )- тогда нет проблем !!! Это конечно плохо ,ну что делать ??? "Укрыть " -дабы не дать воздуху разрушать армирование и будет Вам счастье... Вся проблема от нарушения при бетонировании и последующем уходе за бетоном ... Поди и не знаете ,что это ... а бетон перегрели от жары !
Голь на выдумку хитра .... |
Что за блаж дерьмом бетонировать. Смазка опалубочная тут непричем и 3х суток должно хватать (практически. при нормальном в/ц). Надо бы поприсутствовать при бетонировании. С точки зорения заказчика - брак. Возможно применение ремонтных составов с фиброй, нанесение -20мм (например смеси НовТехСтроя). Руки отрывать ИТР, бетонщикам, поставщику бетона. Надо срочно разбираться кому именно, или всем сразу, а не ждать пока все перекрытия уйдут в брак.
инженер Регистрация: 21.10.2006
2-Кленовский
трещины по характеру температурные...такие трещины образуются в конструкции (в статически неопределимой, как в Вашем случае - опертой по сторонам плиты) в процессе остывания бетона...обычно пик разогрева, вызванный экзетермией бетона, приходиться на 2-3 сутки и потом идет остывание бетона...в случае когда допускают значительную скорость остывания рост напряжений (растягивающих) опережает скорость релаксации напряжений за счет пластически бетона...при этом прочность созревающего бетона оказывается недостаточной.... в этом случае требуется уход за конструкцией путем регулирования скорости остывания ее поверхности (утепление), а в некоторых случаях даже охлаждение конструкции изнутри (для особо массивных конструкций с высоким содержанием цемента). эти трещины не всегда бывают безобидными с точки зрения несущей способности и др. эксплуатационных свойств (прогибы, долговечность), но судя по Вашему фото при не больших пролетах вопрос жесткости конструкции врядли стоит остро. А вот долговечность конструкции в связи с образованием таких трещин снижается, поэтому их следует отремонтировать. |
Это не усадочные трещины. Усадочные трещины образуются только на открытых плоскостях конструкции и вблизи торцов направлены параллельно им или по контурам арматуры при малом защитном слое. Т.е рисунок линиями, квадратиками и уголками.
Данные же трещины больше напоминают морозобоины, перекрытие возводилось в зимнее время? |
Фиксаторы в плите перекрытия | Assol | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 14.07.2015 09:43 |
Трещины в жб плите | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 11.07.2006 17:49 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Пробить отверстие в плите перекрытия | Net | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.11.2005 20:09 |
