Влияние изменения УГВ на основание - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Влияние изменения УГВ на основание
Непрочитано 04.08.2010, 00:23
deviser
Проектирую фундаменты под группу стальных типовых резервуаров для нефтепродуктов:2, 5, 10 тыс.кубов по 2шт.каждый.Обычная песчаная подушка с жб кольцом не подходит из-за слабых грунтов.Верхний слой насыпной просадочный I типа мощн.1,2-3,8м, Е=5МПа. Ниже пески 2-4м,Е=14,8МПа; мергель глинистый 6,5-10,2м ,Е=3МПа; известняк-ракушечник малопрочный размягчаемый 7-9м, Rсж=9МПа. Все Е в водонасыщ.сост. УГВ начинается с глубины 1,5м. Все резервуары подняты над планировкой 1-1,5м. Предложил вариант плиты на забивных сваях-стойках 35х35см длиной 15м. с упором в известняк. Сваи по серии. Заказчика пугает кол-во и длина: в этом районе еще никто свай не забивал.Он рассчитывал на 10метровые 30х30.Допрасходов на опытную забивку нести не хочет, все считает как сделать подешевле.
Вопрос в следующем:стоит ли попробовать вариант сплошной жбплиты без свай на песчаном основании без замены просадочного слоя,применяя расчетную схему ЛДС? Известняк хотя и малопрочный размягчаемый,но его Rсж достаточный:осадки дальше него не пойдут.Единственное мое сомнение в том,что в нескольких км. море и в ИГотчете ясно сказано:имеется гидравлическая связь между УГВ и колебаниями уровня моря. В Пособии к СНиП не нашел, надо ли как-то дополнительно учитывать эти колебания, кроме как снижением прочностных характеристик. Если кто с чем-то подобным сталкивался- поделитесь соображениями.
Тип файла: doc Copy_Otchet.doc (95.0 Кб, 378 просмотров)
DWG 2000
Разрезы.dwg (472.1 Кб, 2313 просмотров)
Последний раз редактировалось deviser, 04.08.2010 в 11:59.
Непрочитано 05.08.2010, 23:01
grey_coyote
Так вот где это море и пустыня находятся, понятно. А я почему-то решил, что речь идет об Украине, видимо по причине упоминания в посте vfc.cz родных ДБНов... Значится Каспий. Ну тогда понятно, что абсолютная отметка уровня этого моря находится примерно на 27 метров ниже нуля Балтийской системы высот... Возможно абсолютные отметки УГВ на геологических разрезах не 273 метра, а -27,3 м, т.е примерно на уровне Каспийского моря.... И связь по водонасыщенным известнякам ракушечникам с морем конечно есть, но нагонные явления не смогут существенно влиять на изменение уровня грунтовых вод на вашем участке, учитывая значительную удаленность от морского побережья (вроде вы писали о нескольких киллометрах). Разве что будет постоянное повышение уровня моря. Водобмен наверное мизерный - от того и такая чехарда с соленостью грунтовых вод - на соленых, как бы погребенных морских водах "плавают" линзы пресной верховодки...плюс эффект выпаривания солей из грунтовых вод в зоне аэрации в услових вашего аридного климата... И сезонный подпор инфильтрационной верховодкой может временно повышать УГВ, о чем ваши гидрологи в справке и пишут (на 0,4 - 0,6 метра). В известняках-ракушечниках, в принципе, могут идти и карстовые процессы, возможно что и суффозионно-карстовые. Есть ли реальная опасность таких процессов на вашем участке? Теоретизировать на пустом месте не буду - это можно у ваших геологов спросить вежливо (помятуя об инстинкте самосохранения), возможно и нет такой опасности вовсе. По поводу коррозии и прочего: все мои претензии к отчёту достаточно формальны, так что действуйте по данным и рекомендациям отчёта - нормальный отчет, одних скважин тридцать штук - через каждые 14-15 метров - титанический труд.
grey_coyote вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 23:23
AlphaGeo
Сообщение от grey_coyote Посмотреть сообщение
Ну вот уже и отчет стал нормальным.
Непрочитано 05.08.2010, 23:42
grey_coyote
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А зачем воду в ступе месить?... Я и "нормальнее" отчеты видел...
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 00:01
deviser
Всем спасибо. Выбран для разработки вариант:сплошная плита на забивных сваях-стойках. Теперь нужно проектировать только плиту ростверка, сваи выбрали по серии. Причем плита круглая.
deviser вне форума
Присвоение номера изменения ingin2009 Прочее. Архитектура и строительство 38 01.11.2019 05:12
Слетают галочки с "Сохранять изменения слоев ссылок" и с "Делать новые размеры ассоциативными" klerik AutoCAD 19 24.03.2009 14:28
Внесение изменения в обозначения документа igin Прочее. Архитектура и строительство 2 13.09.2008 15:55
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. injenere Конструкции зданий и сооружений 22 18.08.2008 10:28
SW: изменения компонентов в конфигурациях Creator SolidWorks 8 31.03.2008 15:43
