Расчет профнастила по деформациям - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет профнастила по деформациям
Непрочитано 09.08.2010, 20:58
PanicAttack
Профнастил Н114-750-1.0
Пролет 6 м
Нагрузки: снеговая и постоянная
Проблема в том, что согласно "Рекомендациям по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утеплённых покрытиях производственных зданий" - предельный прогиб l/150, но согласно СНиП "Нагрузки и воздействия" - предельный прогиб l/200 (эстетико-психологические требования)
Также, соглано СНиП (Приложение 6, п. 5), если расчет производится исходя из эстетико-психологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать действию постоянных и длительных нагрузок, т.е. необходимо использовать снеговую нагрузку с пониженным значением. Объект расположен в г. Псков, средняя темп. января -5 С => пониженное значение снеговой нагрузки не устанавливается => в расчете надо использовать только нормативное значение постоянной нагрузки?
В Рекомендациях по применению..., сказано только, что надо использовать нормативную нагрузку.
Расчет по СНиП и Рекомендациям прикреплен к сообщению.
Как в данном случае будет правильно расчитать?
Тип файла: pdf Расчет профнастила.pdf (48.3 Кб, 1648 просмотров)
Непрочитано 13.08.2010, 10:20
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А какое расстояние между прогонами вы обычно принимаете? Сейчас делаю навес, принял 3 метра, но по прежнему немного гложат сомнения, не слишком-ли большой шаг. Есть такое СТО 0043-2005, так вот там в приложении А в таблице указывается, что для самого "низкого" (маленького) настила Н 57-750-0,7, расчётная нагрузка на 3-х метровый шаг опор - 290 кг. Но в примерах практически везде встречаю шаг 1.5 метра, так какой же шаг принять?
P.S. Ваш же профнастил Н114-750-1.0 по этому СТО на шаг 6м выдерживает 733кг.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 10:24
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
зависит от нагрузки и марки настила. Посчитайте его как обычную балку, нафиг с этими таблицами мучаться?
crosandr вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 11:01
DK
Принимайте настил по таблицам, которые, собственно, и были сделаны для того, чтобы господа инженеры не мучались с расчетом профнастила, который несколько сложнее, чем просто расчет балки и включает в себя еще и расчет устойчивости стенки гофры на опоре. На мой взгляд, для навеса высота гофры 57мм мала, как и толщина листа. При таком профнастиле будет затекание воды сбоку через перехлест гофр, а малая толщина листа приведет к его проминанию при монтаже, очистке от мусора, покраске и т.д.
Непрочитано 09.12.2011, 13:34
Ратмир8888
Здравствуйте. Ссылочкой на табл.
Ратмир8888 вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 14:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://dwg.ru/dnl/2099
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет по деформациям на набухающих глинах. Ко4евник Конструкции зданий и сооружений 4 18.05.2012 17:39
подскажите - нужен ли расчет основания по деформациям? den556677 Основания и фундаменты 8 27.09.2010 23:18
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
