Как в этой конструкции определить давление на боковые стенки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как в этой конструкции определить давление на боковые стенки?
Непрочитано 09.08.2010, 21:47
Нитонисе
Площадка шириной 10 метров залитая бетоном толщиной 800 мм. Нагрузка по площади - 20 т/м2. Очевидно, что нагрузка будет восприниматься не только двумя боковыми стенками, но и грунтом засыпки.
Вопрос - как учесть боковое давление с площадки на боковую стенку? И как определить вертикальное давление на боковую стенку?
[IMG]http://s45.***********/i109/1008/98/4eb3626c0ab1.png[/IMG]
Непрочитано 10.08.2010, 13:36
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Армирование плиты на двух опорах и опертой по грунту думаю будет значительно отличаться.
Конечно) Разве кто против?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 14:02
Нитонисе
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Ну вот потому и не хочется дополнительно армировать плиту, если есть возможность частично опереть ее на грунт.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 14:34
Дмитрий_Leo
На мой взгляд более серьезная проблема которую придется решать заключена в самом грунте. Как бы вы его не уплотняли какое-то время он всеравно будет понемногу проседать, а следовательно при такой схеме равномерно опереть плиту на грунт не получится. Да частично грунт будет воспринимать нагрузку от плиты, но только частично. И если не секрет, то какие грунты основания.
Дмитрий_Leo вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 14:41
Нитонисе
Сообщение от Дмитрий_Leo Посмотреть сообщение
И что из этого следует? армировать как плиту на двух опорах?
Супесь моренная средней прочности и прочная.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 15:26
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А мне не понятно, на что опираются стены? Судя по картинке на посте №1- на грунт. Если так, то плита и и стены дадут просадку и зазора между плитой и грунтом засыпки не будет.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 15:32
Нитонисе
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ленточный фундамент.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 15:43
Sarman
Может сделать так:
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 15:46
Нитонисе
Может сделать так:
что там за бетонные ступеньки?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 15:51
#29
AspirantMK
А что если плиту опереть только на грунт, а стены изолировать от вертикального давления устройством зазора. Затем стены посчитать как подпорные с пригрузом?
А вообще в этом случае и в любом другом,когда грунт воспринимает какую-л нагрузку от плиты надо быть уверенным что с ним ничего не случится, он не спресуется, его не подмоет и т.д.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 15:52
#30
Sarman
Это пример с пособия Тихонова, стр. 83. Я так понимаю, что залив бетон ступеньками, исключается давление на стенку.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 16:05
#31
Нитонисе
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Это вариант из поста 10. Да, так можно сделать, получится понятная расчетная схема, но большое боковое давление, чего не хотелось бы.
то есть вдоль стены поставить таких контрфорсов? Давление исключается за счет того, что в пристенной зоне плита практически не прогибается и практически не передает нагрузку на боковую стенку?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 16:25
#32
Sarman
Ну это не контрфорсы наверное. Я бы назвал это заменой грунта на бетон. Плита будет давить на этот бетон, не смотря на то, что прогиб плиты там минимальный. Просто бетон передаст давление от плиты только вертикально вниз. Бокового давления не будет. Бетон ведь, в отличие от грунта, не расширяется в боковые стороны под нагрузкой.
Sarman вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 17:34
#33
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Затем чтобы не армировать плиту.
Как вы собираетесь связывать плиту и стенки не армируя?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 17:57
#34
Нитонисе
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
я думаю анкеровка возьмет меньше арматуры, чем расчетное армирование плиты на двух опорах.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 22:39
#35
Vasya constr
Ярославль
извините, влезу. А почему бы не посчитать эту конструкцию в 2 этапа.
1) Расчет плиты 800мм на упругом основании со связями по z в местах опирания на стены(можно замоделировать и стены при желании, чтобы получить упругое защемление по краям плиты).
2) Полученные нагрузки от плиты (вертикальные и момент) приложить к стенам+используя реакции в точках опирания плиты на упругое основание, получить давление на грунт, а значит и боковое давление.
Vasya constr вне форума
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? stumpel Расчетные программы 12 10.03.2009 10:51
