проезд паркинга под ядром жесткости - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > проезд паркинга под ядром жесткости
Непрочитано 17.08.2010, 10:47
Ravl
Київ
Из-за стесненных условий архитекторы под лестнично-лифтовым блоком (который является ядром жесткости) организовали заезд в паркинг, что фактически уничтожило ядро жесткости на уровнях паркинга (два подземных этажа).
Нормальным ли вариантом будет усилить пилоны с простенками и добавить балки в пятне ядра и возможна ли в принципе такая ситуация, когда по факту ядро жесткости начинается не с фундамента, а с нулевой отметки?
Непрочитано 20.08.2010, 09:53
Allaz
А что Вас не устроило в моем ответе?
Ваши расчетные схемы не соответствуют условиям, поставленным в #1 -
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 10:02
Ravl
Київ
ого тут баталии разыгрались
фрхитекторы пошли на уступки и мой вопрос частично решился: проезд перенесли, но оставили паркоместа
ядро жесткости в уровнях паркинга
[IMG]http://i.*******info/i5/77/61/406177/image2826.png[/IMG]
и в уровнях выше
[IMG]http://i.*******info/i5/80/61/406180/image2840.png[/IMG]
меня такой вариант удовлетворил и на этом и остановились
Ravl вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 10:03
igr
Конструктор
Да не соответствуют условиям в #1, но схема вполне рабочая.В практике приходилось диафрагмы опускать до фундамента колоннами и все проходило.
igr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 10:05
Allaz
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не возражаю
Allaz вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:42
igr
Конструктор
Не понял.В левом фрагменте где диафрагмы по вертикальным осям.Какая высота здания?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 13:05
Ravl
Київ
igr, высота 50м
Ravl вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:32
igr
Конструктор
Диафрагмы вообще то ставят в направлении минимальной жесткости здания.Тогда не надо было бы диафрагмы в подвале
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 13:45
Ravl
Київ
это понятно
а тут не понял
Ravl вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:02
#29
Forrest_Gump
Щелково МО
to Allaz - это Вы считаете, что моя схема не соответствует поставленной задаче. а я показал путь, как можно "восстановить" ядро жесткости на паркинге и довести диафрагмы до уровня плиты.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:05
#30
igr
Конструктор
В левом фрагменте логично поставить диафрагмы по вертикальным осям
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 14:20
#31
Ravl
Київ
igr, логично, но ядро жесткости это лифтово-лестничный блок, а его конфигурация продиктована архитектурой
Ravl вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:33
#32
igr
Конструктор
А жесткость левого фрагмента?
igr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 15:44
#33
Allaz
Идея понятна, но пока нет конкретных планов этажей все наши слова - впустую.
Поскольку:
думаю, что можно заканчивать обсуждение?
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 16:38
#34
Ravl
Київ
а что с жесткостью?
я пока криминала не вижу
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
планы еще сырые, архитектура меняется так что особо нечего выкладывать
как раз наоборот вопрос интересный и думаю что всретится и в будущем
но со своей стороны из-за малого опыта буду продолжать в основном в качестве читателя
Ravl вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 16:46
#35
igr
Конструктор
После расчета видно будет
igr вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 16:53
#36
Allaz
а что с жесткостью?
Коряво как-то все
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 17:05
#37
Ravl
Київ
согласен, что не шоколад, но по другому пока не выходит
слишком тесно все
Ravl вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 20:53
#38
MasterZim
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Выводы: нехрен химичить с диафрагмами. Они должны быть симметричны относительно центра тяжести, их должно быть не менее двух в каждом направлении и они ДОЛЖНЫ доходить до фундамента и быть непрерывны по высоте.
Золотые слова
Кстати неясно сейсмика есть или нет? Если есть, то в нормах четко написано что диафрагмы жесткости должны доходить до фундамента и не допускается смещение стен жесткости по этажам.
MasterZim вне форума
Ребра жесткости в балках и ригелях Gammy Конструкции зданий и сооружений 46 08.07.2021 21:29
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы Regby Конструкции зданий и сооружений 49 28.04.2015 16:18
Сопряжение перекрытия с ядром жесткости Сазоныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.03.2010 19:57
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
