Как научиться работать в ПК ЛИРА? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как научиться работать в ПК ЛИРА?
Непрочитано 22.08.2010, 15:49
Dinar^^
Книга у меня есть, там написано, что и куда нажимать, но не сказано зачем. Может есть какие-то видео курсы?
Непрочитано 24.08.2010, 14:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
... имеется рама, один узел у нее шарнирно-подвижный (начерчено в виде шарика, лежащего на земле, как-то так), так вот этому узлу вводятся граничные условия - X,Z. Такое чувство, что этот узел посчитали шарнирно-неподвижным.
Offtop: Земляк, я тебе сообщаю только хорошее, постепенно поймешь. В тяжелую минуту вернись к постам, которые сейчас тебя расстраивают - там очень полезные вещи. И старайся впредь не реагировать бурно - дай себе время остыть. Многие вещи при длительном рассмотрении оказываются иными, чем подумалось сгоряча.
Условное изображение типа связи может быть разным - это зависит от стиля, принятого в конкретной сфере человеческой деятельности.
Например, подвижно-шарнирная опора может изображаться в виде шарика между двумя черточками, или в виде треугольника с тремя шариками. Не торопитесь с диагнозом. Если поставили X и Z, скорее опора неподвижная по Х.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 15:17
Dinar^^
Я в курсе. Но там просто шарик. Увеличивал до нельзя, что бы убедиться.
Я понимаю, но если включить теорию сопромата (известно, что изображение шарика - шарнирно-подвижная опора), то данные вещи противоречат друг другу. Я даже предполагаю, что может быть и опечатка в изображении.
Offtop: Плохо, что загружать картинки с ПК нельзя (или я просто не нашел), так бы я залил изображение.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 15:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Плохо, что загружать картинки с ПК нельзя (или я просто не нашел), так бы я залил изображение
Можно. в "Расширенном режиме" нажимете "Управление вложениями" и вкладываете файл рисунка.
Можно еще в поле текста вставить: открыв свой же залитый рис., копируте адрес страницы, и вставляете в окошко, выпадающее при нажатии на кнопку " вставить рис" (вон наверху, горы нарисованы ).
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 16:05
Dinar^^
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 17:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здесь видимо изображен просто шарнир. Видимо фундамент не может быть сконструирован так, чтобы воспринимал момент. И двинуться вбок эта опора не должна - какой смысл в такой свободе?
А может это - учебная задача, и просто ввели шарнир, для разнообразия.
Поэтому ставим Z,Х.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 17:47
Dinar^^
Поэтому ставим Z,Х.
Ну то, что шарнир стоит - понятно. Вопрос какой именно? Если верить сопромату, то это шарнирно-подвижная опора. Если же верить примеру ЛИРЫ - это шарнирно-неподвижная опора (они там поставили Z,X). Кому верить? Ищенко (это мой препод по сопромату ) или создателям ЛИРА?
И что такое "Evrocode" - европейские стандарты?
Как определять, где жесткая заделка, а где шарнир. Если заваренно и "заболтованно", то жесткая, а если просто заваренно, или заболтованно, то шарнир? Ну это мои предположения, исходя из рисунка. Если можно, то и примеры для колонн....
Зашел в жесткости элементов, выбрал профиль "Составной двутавр", но не могу выбрать нужный мне сортамент, просто не выбирается...
Последний раз редактировалось Dinar^^, 26.08.2010 в 00:05.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 08:45
vanAvera
Инженер
Питер
Я не знаю чему вас учит Ищенко, но кружочком в расчетных схемах всегда изображался шарнир. В строительной механике наиболее правильным и однозначно понятным является обозначение опор, состоящее из коротеньких стерженьков, по концам которых - кружочки. Один стерженек - одно закрепление от перемещения (направление закрепления совпадает с осью стерженька), два взаимно перпендикулярных - соответственно перемещения в двух направлениях невозможны. Кружочек на конце стерженька - шарнир, а значит поворот стержня возможен (перемещение Uy в плоской задаче в лире). Все остальные обозначения - математически некорректные и вводятся безответственными преподами для упрощения рисования.
В Вашем случае - шарнирно-неподвижная опора, встречается иногда такое обозначение, но Вы его не повторяйте. А еще - заведите себе хорошие учебники по строительной механике и сопромату, непременно в бумажном виде. В случае сомнений - сразу за книжку. Это основа, если будете плавать в обозначениях и базовых терминах - сами измучаетесь и других забодаете. Offtop: Вот терпению Ильнура остается только позавидовать. А вообще-то использование расчетных комплексов по строительству подразумевает что вы уже знаете сопромат со строймеханикой и специальные предметы.
Как определять, где шарнир а где жесткий узел? Вопрос непростой, идеального не будет, в реальности - что-то между. Я как считаю - если есть элементы, однозначно передающие пару сил (т.е. момент, для балки - в поясах), податливости узла не предвидится - жесткое. В остальных случаях - шарнир.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 10:22
Dinar^^
Такие грамотные все стали, я смотрю. Что вы мне рассказываете то, что и сам прекрасно знаю? ВЫ ВООБЩЕ ВОПРОС МОЙ ЧИТАЛИ?
Может быть стоит подробнее рассказать суть: имеется рама, один узел у нее шарнирно-подвижный (начерчено в виде шарика, лежащего на земле, как-то так), так вот этому узлу вводятся граничные условия - X,Z. Такое чувство, что этот узел посчитали шарнирно-неподвижным.
Это моя цитата из 20 поста!
А на счет изображения, н-р вот вам ссылка http://mysopromat.ru/uchebnye_kursy/...nyh_ustroistv/
А теперь еще раз вернитесь к моему вопросу и задумайтесь.
А это вы зря, лучше думайте, что говорите!!!
Если Вы не умеете читать вопросы, это не значит, что все вокруг виноваты.
Может мне посчитать неразрезную балку методом трех сил? Или бесшарнирную арку, а может посчитать конструкцию на вибрационную нагрузку?
В общем, будем считать это "орисовкой" узла, раз никто не знает в чем дело.
Следующий вопрос:
Последний раз редактировалось Dinar^^, 26.08.2010 в 11:02.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 10:51
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Такие грамотные все стали...
Offtop: Спокойней - не к лицу мужчине многословно и язвительно ругаться.
В Вашем случае скорее нарисована шарнирная опора, неподвижная по вертикали и горизонтали. Иначе бы была еще одна черточка, горизонтальная, над шариком. Примерно как в красном кружочке в приложении.
В принципе, для учебной задачи все равно, какая там опора - лишь бы геометрической изменяемости не было.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 10:52
1 | #30
vanAvera
Инженер
Питер
Экий вы грозный!
Насчет безответственных преподов для упрощения - сказал то, что хотел. Потому что именно благодаря им у студентов такая каша в голове, как у Вас.
Кругляшочек на линии, изображающей землю - это просто шарнир, прикрученный к земле (неподвижная опора, то есть). Либо он нарисован малограмотным. Применение в обозначениях опор кругляшочков, изображающих колесики - как в третьей картинке по Вашей ссылке - полный бред, причины - в детском садике у автора мало было занятий по рисованию.
Успехов в учебе.
Последний раз редактировалось vanAvera, 26.08.2010 в 10:56. Причина: Добавил цитату, для полноты
vanAvera вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 11:22
1 | #31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
...Кругляшочек на линии, изображающей землю - это просто шарнир, прикрученный к земле (неподвижная опора, то есть). Либо он нарисован малограмотным. ....
В развитие:
Dinar^^
Следующий вопрос:
Вам вроде бы разъяснения что в лоб, что по лбу:
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 13:36
#32
Dinar^^
Блин, да я знаю как обозначаются шарниры
Спасибо Ильнур, vanAvera и всем остальным за разъяснения.
Offtop: Неужели, я неправильно вопросы ставлю, что меня понять не могут с первого раза
Я открыл литературу, которую мне предложили для изучения. Там пример курсового проекта по МЕ конструкциям, выполненный а Лире 9.4. У меня стоит 9.6. И сразу нашлись различия в интерфейсе. Ну не в этом суть.
Зашел в жесткости элементов, выбрал профиль "Составной двутавр", но не могу выбрать нужный мне сортамент, просто не выбирается...В чем может быть подвох?Offtop: ЛИРА пиратская у меня
не надо ругаться, пожалуйста Я обучаем, просто я скептически отношусь ко всему..Попался такой источник, что ж поделать...теперь все ясно, спасибо!
Последний раз редактировалось Dinar^^, 26.08.2010 в 13:44.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 13:52
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...не надо ругаться, пожалуйста..
Все, уже не ругаемся.
Но Лирой я не владею.
Ну, по аналогии со Кристаллом могу сказать, что составной элемент не выбирается, если с прежних установок осталась "птичка" в кружочке "решетки". эту птичку надо вернуть в "ветви".
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 15:08
#34
st2008
Алматы
посмотри вложение
st2008 вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 15:14
#35
Blagodarniy
Разрешите присоединить свой вопрос к Вашей теме? Как грамотно смоделировать верхний узел, между двумя балками с уклоном каждой - 10% на общем пролёте - 15м, при шарнирном опирании на опорах? Расчёт горизонтальной балки даёт гораздо меньшие сечения.
Заранее благодарен!
Blagodarniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 15:25
#36
Dinar^^
Уважаемый, st2008
Я так и делал. А после нахожу нужный мне сортамент, но он не становится активным в нужном поле.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 16:29
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Blagodarniy Посмотреть сообщение
Двухскатная крыша что ли?
Делите прямую 15 м балку на два, образовавшийся узел поднимаете вверх на 750 мм. Узел будет рамным. Так что ли?
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 17:51
#38
Blagodarniy
Спасибо за отклик Ильнур. Да так. Как сделать так, чтобы балка воспринималась "Лирой" как единая?
Заранее благодарен!
Непрочитано 26.08.2010, 18:10
#39
puma
Насколько я знаю - никак, Лира считает элемент единым если он непрерывен и прямолинеен (есть в справке к Лир-стк). Как немного кривой метод задавать расчетную длину (Лир-стк) с учетом того что реальная длина будет больше в 2 раза чем длина КЭ.
puma вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 18:26
#40
Blagodarniy
Обнадёжил puma. Признаюсь. я не пойму смысл моделирования - хотелось законструировать узел как равнопрочный (с накладками), а если однопролётная горизонтальная балка даёт сечение в 1,5 раза меньше, чем двускатная, то зачем, уклон для крыши и по другому можно сделать?
Заранее благодарен!
Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6 Владимир1982 Лира / Лира-САПР 23 24.02.2017 16:52
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Моделирование оболочки положительной гауусовской кривизны в ПК Лира Romeo1786 Лира / Лира-САПР 26 23.03.2011 15:01
Вопрос новичка: Обусловленность матрицы жесткости в ПК Лира Mäher Лира / Лира-САПР 4 23.12.2009 12:44
Импорт из Advance Concrete в ПК Лира M@rgo Лира / Лира-САПР 2 27.12.2008 19:52
