Могут ли перегородки примыкать к окну. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Могут ли перегородки примыкать к окну.
Непрочитано 23.08.2010, 18:10
AspirantMK
Ребята, подскажите могут ли гипсокартонные перегородки примыкать к окну?, откосы небольшие. Если да, то как выполнить такой узел?
Непрочитано 25.08.2010, 13:00
jtdesign
Riga
Просто переработается лестничные клетки (которые по правую сторону на планах с 2-маршевой лестницей) чтобы на нее можно было попасть прямо из офисных помещений, что из верхней части плана требует только передвигать этот блок на полтора метра вверх. С нижней частью плосложнее, придется сделать рядом с маршами лестницы переход что немножко увеличит объем данной лестничной клетки.
В артриумной лестнице придумать как сделать площадку и не увеличить объем всего здания.
А так представленный проект не блещет не архитектурой, не планировкой, простая текучка по освоению квадратных метров в пользу (жадного) инвестора.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 21:25
Alexcons_3
Нормальное решение. При ленточном остекленении по другому и быть не может (смотрите архитектуру 70-ых СССР и еще раньше мировую, где оконная лента проходит по всему периметру фасада). Работа конструктора данный узел спроектировать технически грамотно, а не про художества рассказывать.
+1.
2 AspirantMK: Я давно не сталкивался и подзабыл, у коллеги сейчас узнал. Правда, решение будет "квартирное", не знаю, как офисные требования выдержит. Чудес там нет:
- на стекло клеится "алюминиевый" скотч шириной в 15-20 см
- на него такой же ширины клеится (хотя бы монтажным клеем) вспененный полиэтилен 10 мм (может пеноплекс мягкий подойдет, не знаю - надо пробовать)
- выставляются профиля ГКЛ "фигурно" обходя нижний верхний откосы так, чтобы не доходили до стекла на 3-4 см (понятно, от самих рам окна может еще что-то добавиться)
- потом обшиваете ГКЛ, шпатлюете и т.п. (он окончательно прижимает пенополиэтилен)
- срезаете выступающие за ГКЛ лохмотья пенополиэтилена и скотча
- ставите на ГКЛ уголок-нащельник на монтажный клей (здесь придется повозиться, обходя уже все штапики на рамах)
Все.
С уважением, Александр.
Alexcons_3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 17:48
AspirantMK
Все проблема решилась, всем спасибо за советы!
Кстати выложенный проект выдавался за архитектурную рабочку а не за эскиз!!!
Ни одного Госта блин!
AspirantMK вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 12:05
mahaon49
Ведущий konstr
Рязань
как можно задавать такие вопросы, окно открывать должно! )))))
mahaon49 вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 12:23
Шишков В.С.
В зданиях с современной СКВ окна открывать запрещено.
Шишков В.С. вне форума
перегородки в категории А и Б из ГКЛ snykki2007 Прочее. Архитектура и строительство 3 29.01.2010 21:36
Вопрос по расчету перегородки. Suom Конструкции зданий и сооружений 6 28.01.2010 15:10
Несущие деревянные перегородки в кирпичном доме 1936г. постройки Tatyana_M Деревянные конструкции 9 29.12.2009 14:32
Межкомнатные перегородки в каркасной мансарде. a991ru Архитектура 1 25.04.2008 10:08
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39
